Potansiyometre ile ilgili ilginc bir durum
En basit bir şekilde test etmek lazım. Kulaklık doğrudan laptop'a bağlı iken ses çok, aynı kulaklık doğrudan telefona bağlı olunca ses az ise, o zaman sorun iki cihazın da çıkış seviyelerinin farklı olması.
Ama yukarıdaki testte her iki durumda da ses seviyesi aynı ise, ve senin yukarıdaki devre ile kullanınca farklılık oluyorsa o zaman bu devreye odaklanmak lazım.
Sinifimda ses sistemi var. Telden de ses cok iyi cikiyor. O 5+1.
Acaba bunun icin ayri bir devre mi var amfi icinde.
Testi uygularim hocam sagolun.
Kulaklik cikisindan ses ikisinden de az geliyor. Laptopki cok fark olmamak sartiyla azicik fazla
Yani %50 volümde iken hem laptop hem telefon ile aynı kulaklığı denedin, laptop biraz daha fazla ses veriyor öylemi? O zaman ses seviyeleri birbirine yakın demekki.
Bir de şunu deneyebilirsin: Senin kısa devre ettiğin potansiyometreyi öyle bir çevir ki, gösterdiği direnç değeri maksimuma yakın olsun. Yani devreye yarattığı yük minimum olsun. Bu durumda da hem laptop hem de telefonu mesela %30 gibi bir volüm değerine getir. Eğer bu şartlar altında laptop ve telefon aşağı yukarı aynı ise, o zaman sorun potansiyometrenin yarattığı yüklemeden kaynaklanıyor. Potansiyometreyi fazla kısmayacaksın demekki. Maksimum volüme yakın tutup asıl volüm ayarını laptop veya telefondan yapacaksın.
Kulaklık çıkışında potosın hiç bir etkisi yok. Çevirsem de bir çevirmesem de bir. Kaynaktan sesi ayarlıyorum. İlginç.
Kulaklık çıkışı olmadan ses sinyalini telefona verdiğimd ses az geliyor.Potas laptopta yüklemeyi iyi yaparken telefondan niye yapamıyor?
Amfi giriş empedansı ile mi alakalı? Yoksa telefonun çıkış sinyali çok düşük bu amfi bunu yükseltemiyor mu? 2 sebep de amfiye ait kusur.
DOĞRU ÖLÇÜM için KURALLAR.
1- Her iki kaynağın çıkışı osiloskop ile izlenerek ölçüm alınabilir.
Kaynak çıkış gerilimleri pp olarak eşit olmalıdır.
Doğru bir ölçüm için müzik eseri yerine sinyal (TON) verilerek ölçülmelidir.
2- Her iki kaynak çıkış geriliminin eşit olması durumunda kaynak çıkış empedansları önem arzeder.
Düşük empedansları sürebilecek şekilde tasarlanmış, bir kaynaktan alınan ses seviyesi, belli empedansa sahip giriş için max olacakcaktır.
Yüksek empedansları sürebilecek şekilde tasarlanmış bir kaynaktan alınan ses seviyesi belli empedanslı girişlerde düşük gerilim verebilirler.
Kisacasi kaynagin ( cep telefonu ve laptop olsun) cikis sinyali genligi ve amfinin giris empedansiyla mi alakali?
arda_a
