TRON
- Katılım
- 4 Ağustos 2020
- Mesajlar
- 336
Adam tüm kutuyu avuç içinde tutuyor.Bana hicte oyle kucuk gorunmedi bunun trafosu.
KoRad bu 150w net gücü, bence de 80w karkas ile veriyor gibi.
Korad 3005P'nin boyutlari 260.00mm x 156.00mm x 110.00mm imis. Ekran goruntusune gore trafo en az 10 cm olmali. UPS'ten soktugum 1KVA ( 700W olmali herhalde ) trafoya baktim. 12cm boyutunda. Bu trafo 150W'tan cok daha fazladir. 250W veriyor dahi olabilir.Adam tüm kutuyu avuç içinde tutuyor.
Haklısınız dır. Videodaki adam kutuyu ön panele bağlantıları bakımından acımasız eleştirmiş.Korad 3005P'nin boyutlari 260.00mm x 156.00mm x 110.00mm imis. Ekran goruntusune gore trafo en az 10 cm olmali. UPS'ten soktugum 1KVA ( 700W olmali herhalde ) trafoya baktim. 12cm boyutunda. Bu trafo 150W'tan cok daha fazladir. 250W veriyor dahi olabilir.
Bendekilere Bildiğiniz 10 ohmluk taş direnç yük olarak bağlıyorum. Bu kadar olmaz.Yüksüz 18 volt, yükte oluyor 13küsür. Volt.
30 watt trafo bu. Yani neredeyse üçte ikisine kadar voltaj düşüyor.
SİZLER DE DENEYİN.
KORAD marka değilse görürsünüz.
Tabii gorsel olarak kesin bir yargiya varilamaz ama @TRON oldukca kucuk oldugunu, 100W lik gibi gorundugunu soyleyince merak ettim ne kadar acaba bu diye. Pekte oyle tahmin ettigim gibi mini minnak bir sey degilmis. Bayagi 10cm boyutunda kafam kadar olmasa da yumrugumdan cok daha buyuk bir seymis.Bir de şu var: Trafonun gücünü öyle görsel olarak da net olarak söyleyemezsin. Orada kullanılan sacın gauss'u da önemli. Yüksek gauss'lu saç kullanılmışsa, o trafo daha fazla güç verebilir.
Saclara özellikle baktım. İnce olduğu dikkatimi çekti. Genel olarak trafo görünümü Fena sayılmaz.Bir de şu var: Trafonun gücünü öyle görsel olarak da net olarak söyleyemezsin. Orada kullanılan sacın gauss'u da önemli. Yüksek gauss'lu saç kullanılmışsa, o trafo daha fazla güç verebilir.
ondan sonra Alman (amazon'dan ithal ettim) toroid trafo ile bir tane mini güç kaynağı yaptım ve onda da aynı sorun (voltaj bayılması) çıktı.
@semih_sDevre şemalarını çıktı alıp inceledim. Bir kısım eksiklikler var ama hiç yoktan iyidir, en azından neyi nasıl yapmışlar görebiliyoruz.
Sadece aklıma hoş gelen 595 entegresi ile 11bit DAC yapmak için ne direnç kullanmışlarAma totalde bakınca bedava DAC.
5A'i teoride 2mA ile, 30V'u ise 15mV ile ayarlayabiliyorsunuz.
Trafosunun sargılarından kaç volt çıkıyor, ölçebilecek var mı acaba?
Tavsiye etmiyorum. Gereksiz yere zorlamamak lazım. Kim bilir ne zaman 30v 5A yada 1v 5A'e uzun süreli ihtiyacı olacak da makineyi zorlayacak. Durduk yere test yapacağım diye makinenin ömründen de çalmamak lazım. Normal şartlar altında gayet iyi çalışıyor.Hocam en zorlayici test cikis gerilimi en yuksekken, cikisi kisa devre edip surekli uzun sure calistirmaktir. 1 saate yakin calisiyorsa sorun olmaz. Bunu yaparsaniz enniyi test sonucunu elde edeceksiniz.
Katiliyorum. Bu otomobili 1. viteste 100 Km hiz ile kac saat kullanabiirim gibi bir deneme olur anca. Adi ustunde laboratuvar guc kaynagi. Ar-ge yaparken ya da tamir icin kullaniliyor sonucta. Bitmis bir urunde 7/24 calisacak guc kaynagi degil. Oyle bir urununuz varsa da bunun icin ozellestirilmis bir guc kaynagi kullanirsiniz.Tavsiye etmiyorum. Gereksiz yere zorlamamak lazım. Kim bilir ne zaman 30v 5A yada 1v 5A'e uzun süreli ihtiyacı olacak da makineyi zorlayacak. Durduk yere test yapacağım diye makinenin ömründen de çalmamak lazım. Normal şartlar altında gayet iyi çalışıyor.
Çıkış gerilimi en düşük akım en yüksek iken çok fazla enerji ısı olarak atılır ve cihaz en çok bu koşulda zorlanır.Hocam en zorlayici test cikis gerilimi en yuksekken, cikisi kisa devre edip surekli uzun sure calistirmaktir. 1 saate yakin calisiyorsa sorun olmaz. Bunu yaparsaniz enniyi test sonucunu elde edeceksiniz.
Bu testte amaçlanan bence anlaşılmadığı için gereksiz bulunuyor. Bu testte kademeli trafo kullanan yapılar kademe geçişini yapamaz ise inanılmaz ısı üretir. Burada thermal olarak cihazı zorlamak amaçlanıyor. Tabi yine de gerek var mı konusu herkesin kendi görüşü gibi. Ama bence böyle bir güç kaynağının üzerinde yazan specleri tamamen sağlayacak şekilde çalışması gerekiyor.Hocam en zorlayici test cikis gerilimi en yuksekken, cikisi kisa devre edip surekli uzun sure calistirmaktir. 1 saate yakin calisiyorsa sorun olmaz. Bunu yaparsaniz enniyi test sonucunu elde edeceksiniz.
Ama ya testten kalirsaHocam en zorlayici test cikis gerilimi en yuksekken, cikisi kisa devre edip surekli uzun sure calistirmaktir. 1 saate yakin calisiyorsa sorun olmaz. Bunu yaparsaniz enniyi test sonucunu elde edeceksiniz.
