Raspberry Pico ile Keypad Kullanımı
Kaynaktan ne kadar süre besleme yapıldığını ölçmek için bir sayaç başlatılıp sıfırlanabilir... Bu besleme sonlandığında eeproma alınan bu sürelerden son 5 tanesi ikinci tuşa basarak ardı ardına görüntülenebilir...
Fan normalde çalışmayacak ki. Isı yükselince çalışacak. O durumda da devrini düşürmek olmaz.
o zaman sabit çıkış butonu yapalım onları daha önceden onlara set edilsin
mesela 3.3 volt set ettin ona basınca çıkış 3.3 olacak veya 9 set ettin ona basınca çıkış 9 olacak
Bu günlük de bu kadar. Uğraşmam gereken ev işleri vardı, bu gün fazla vakit ayıramadım.
Keypadi bağlamak için bir kaç kod denemesi yaptım, becerrmedim (şimdilik) :)
Yarın biraz daha detaylı bakacağum ona.
16317 eklentisine bak
o civatalar biraz sırıtmamaışmı.
Yerlerine plastik olanları taksak plastik olanlar aynı renkte oluyor baskınla
Dur bi yav, deneme yapıyoruz. Değişecek onlar. Şimdilik elime ne geldiyse taktım :katil2:
güzel olmuş ama varsa imkan o kabartmaların üstünü küçük bir fırça ile boyasak daha güzel olur
Bazı düşüncelerim var. Sırası gelince yapacağız birşeyler. Önce bir çalışır hale gelsinde.
Sana ben atmayı unutmuşum.
Bu github sayfasının biraz altına in hangi komut neye yarıyor yazmış adam düzenleme yapacağın dosya ise
Bu bilgisayar/C:/Program Files(86x)/Arduino/Lib/Theme/theme.txt
Düzenleme yapılmamış halini kopyalayıp masasütüne yapıştır işler sarpa sararsa orjinali koyarsın yerine
O boş butonların üzerine F1 ve F2 bas, sonra da ekranda yaz ne anlama geldiklerini. Mesela ana menüden onlar iki tane V/A ayarını hafızaya alabilir. 12V/3A ve 5V/3A gibi. Başka bir menüde de başka bir görevi olabilir.
Backspace koymayı unutmuşum abi. Muhtemelen biri backspase olacak.
O zaman geri kalanı da output on/off yapabilirsin. Kabloları sökmeden bir çıkışı açıp kapatabilmek faydalı oluyor.
Şimdi bu gün fark ettiğim bir sorundan bahsedeyim.
Picoya ilk enerji verildiğinde çalışmıyor. Yada ekran kiliyleniyor olabilir. Pico üzerindeki düğmeden de resetlenmiyor. Usb söküp takıyorum yine tepki yok. Taaki kodu yeniden yükleyene kadar hiç tepki vermiyor.
pico üstündeki butonu yanlış anladın sen
O reset butonu değil.
O bootsel programlama moduna sokma butonu.
Run adında bir pin var ordan resetleniyor
Birde kendi programın ile değilde bunu blink ile dene yine aynı tepkileri verecek mi
Eve geçince deneyeyim.
Run pini ile gnd yi birleştirince mi reset atıyor?
askeralbay
