STM32 Bluepill kurulumu ve deneyler
Şemayı inline resim olarak da ekleyelim. Link ölebilir.
Reactions: nt
1k5 yerine 4k7'yi takmak hangi çinlinin aklına geldi merak ediyorum.
R10 hardware'de 1.5 kΩ
Bu şemadaki referanslar ve değerler de uyuyor sanki hardware'e. R4 şemada 100 k. R3 de 100 k. O zaman bunları 10 k ile değiştirip deneyeceğiz.
Ben sadece R10 üzerine 1.8K lehimledim. Diğerlerine
hiç dokunmadım.
@Mehmet.b bir de işlemci ST firmasının orijinal işlemcisi mi yoksa klon, jenerik, fason mu benimki gibi?
Date kodu 2014 yılının ilk haftası. Çip üzerindeki alanlar da büyük ölçüde datasheet ile uyuşuyor. Bu orijinal bence
bende birkaç yıllık nucleodaki stlinkte kırmızı ile işaretlediğim yere yandan bakarsanız bakır bir nokta görünüyor
R4 direncini 10 kΩ yaptım, kartın davranışında hiçbir değişiklik olmadı. Yani USB arabirimi hiç çalışmasa, işlemciden şüpheneleceğim de, STM32duino yükleyince USB arabirimi çalışıyor. O halde bunun üzerindeki fason işlemci ile ilgili bir uyumsuzluk sorunu var herhalde. Uygun bir zamanda biraz daha debug edeceğim bunu.
R10 'u değiştirdiniz mi?
Merhaba, ben de stm32 ye başladım. Youtube de bir seri video buldum oradan ilerlemek istedim fakat daha blink yapamadan tıkandım kaldım. CubeMx üzerinde "generate code" butonu tepki vermiyor. Bu sebeple cubemx den keile geçiş yapamıyorum. Bi şekilde projeyi kaydedebildim fakat keil üzerinden bu projeyi manuel actigim zaman da sanirsam ekstra ayarlamalar yapmam lazim ve ayrica keil programlayıcıyı görmüyor. Bilgisayar programlayıcıyı görüyor onda sıkıntı yok. Bir de cube ide kurdum fakat yine cubemx den cube ide ye geçiş yapamadim generate code çalışmadığı için. Yine Cube ide uzerinden manuel olarak projeyi acmayi denedim izin vermedi generate code kullan dedi. Cubemx i silip tekrar kurdum dün akşam bakalım akşam eve gidince tekrar deneyeceğim.
cube ide ile adım adım bu işlemler anlatan tutorial videolar var. ekte verdiğin iki kanalda da sıfırdan led yak ile başlayıp ileri seviyeye kadar tüm eğitimler var.
Çevrimiçi üye yok.
Erdinç GÜRSES
