STRING ICINDE VERI ARAMA
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Ahmet
Ahmet
S38>S85
31 Mayıs 2021
String tipinde bir veri içinde karakter aramam gerekiyor fakat ben en uzun zaman alacak yol ile yapmaya çalışıyorum bunun daha pratik bir yolu var mı?
benim yöntemim;
boolean _rec1 = 0;
String rec = "0";
int main(void){
  while(1){
      for(int8_t len = 0; len<14; len++){
       if(rec.substr(len-1 , len) == 'a'){
          _rec1 = 1;
Şimdi bir kere String class kullandığın için herşey zaten C string kullanmaya göre kat kat daha yavaş olacak.String kullanan birisinin derdi hız/performans değildir. String içindeki bir karakteri bulmak için indexOf metodunu kullanabilirsin.
23197 eklentisine bak
bir anakart var birde güç kartı var anakart seri numarasını güç kartına söylüyor bir data paketi içinde.
Eğer güç kartı ile anakart seri numaraları tutmuyorsa çalışmayacak vs. vs. bunlar ticari uyuzluklar tamirin önüne geçme.
string kullanmak zorunda değilim char ile de mümkün fakat zaten software'a string belli sebeplerden dolayı dahil edildiği için string ile yaptım bende.
araştıracağım bu komutu.
Merhaba,
1-String teki karakter sayısı nedir? 2-String içindeki karakterler tanımlı mı?
14+4+1+4 olarak ayırıyoruz.
O zaman 256 olasılık içinde tek tek karşılaştırıp eşit olduğu zaman göstersin.
Kodunun da prensip şablonunu paylaşayım.
BASLA
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KONTROL_D00
MOVLW B'00000000';----------00
XORWF PORTD,W
BTFSS STATUS,2
GOTO KONTROL_B01
CALL AZBEKLE
MESAJ_D00
MOVLW H'FF';-----------------DEC255
CALL GONDER
CALL AZBEKLE
Bu kod------- PORTD'ye hex'00' geldiği zaman PIC PC'ye DEC 255 yollar.
Böylece ilk 14 lü bloğu tek tek 256 olasılığı kontrol ederek her eşit durumda PC'ye DATA yollar. Biz de PC'den bu gelen 14 bloğun hangi karakteri içerdiğini görebiliriz.
BASLA
KONTROL_D00
XORWF PORTD,W
BTFSS STATUS,2
GOTO KONTROL_B01
CALL AZBEKLE
MESAJ_D00
CALL GONDER
CALL AZBEKLE
pic basic seviyorum ama bana uzak biraz.
yine de teşekkkür edeirm :))
zolotoy
