Trafonun seconder tarafindaki kablonun sekli onemli mi?
Bu kısım gerçekden böylemi? Standart ohm kanunu diyorsunuz yani.
I = V/R midir? Çıkış akımı için başka şartlarda varmı?
1-png.31203
2-png.31204
3-png.31205
Trafo bobininin göbek kesitinden bulduğumuz güçde sınırlıyor. Güç uygunsa geriye sadece sargının iç direnci kalıyor.
Güç azsa ne yaparsan yap akım artmaz.
Anladım. Çıkış akımı için ikinci bir etkende trafonun kurulu gücü oluyor.
Peki çıkış voltajının 0,1 V. (100 mili volt) olduğunu ve sargının bu voltaja uygun olarak, ve çok kalınca sarıldığını düşünelim.
Çıkış akımı hala yalnızca;
Içıkış = Vçıkış/Rtoplam dirençler
Içıkış = Ptrafo/Vçıkış
mıdır?
Yada başka bir şart yada şartlara daha bağlımıdır?
Trafo 300 W. ise;
I = 300 W / 0.1 V.
I = 3000 Amper olabilirmi?
yada Vçıkış = 0.01 V. ayarlanıp da
I çıkış = 30 kA. olabilirmi?
trafoya herhangi bir telden 10 tur sarıp voltajını ölç sonra 10 böl tur başına ortalama kaç volt çıktığını öğrenmiş olursun.
4 tur sarili bir kablo vardi ustunde, 0.988V olctum. AC
Sonra saracağın kalın telin direncini punta uçları bağlantı kabloları dahil ölç.
voltu iç dirence bölersen kaç amper çıkış yapacağını bulursun. :)
Ne saracagim belli degil, henuz :gulus2:
EDIT: Burada 4 turda 1V olcmek sonradan basimizi cok agritiyor, Surada cozum basliyor
mıdır?
Trafo 300 W. ise;
I = 300 W / 0.1 V.
1 turun altındaki sarımlarda verim hızlıca düştüğü için o formül işe yaramıyor. Ampirik formül diyorlar böyle formüllere. :)
N=10[SUP]8[/SUP]/4.44*S*B*F
S=5.7cm*3.5cm=19.95cm[SUP]2[/SUP]
B=8000-10000
F=50 Hertz
B=8000 gaus olursa N=2.82 tur/tvolt
B=10000 gaus olursa N=2,257 tur/volt
Digerinde 5 tur da 1.5V cikti abi
Bendeki trafo aşağıda. 3 tur 25mm² lik topraklama kablosu sarılı.
Trafo modeli GAL-700E-4
Bende 3 turda 2.43 volt.
Bu trafo ile punta kaynak makinası yapanlarda da genelde bu seviyelerde voltaj alıyorlar.
5 turda 1 volt çok düşük. Garip bir durum.
Kablo kalinliginin voltaj uzerine etkisi yok diye biliyorum. Bu sadece trafonun kendinden kaynaklaniyordur sanirim
Yanlış anlamadıysam trafo 300 W. gücündeydi,
Bu durumda nominal çıkış akımları 2,43 V. için 123 A. , 1 V. içinde 300 A. oluyor.
3 turda 2,43 V. alınırsa, 1 Turda 0,8 V. alınıp, trafonun nominal çıkış akımıda 375 A. olmak durumunda değilmi?
Doğru ise gerçekden bukadar yüksek akım alınabilecxeğimden şüphem var benim.
Birde öğrenmek isterim arım tur yani sargı göbek boşluğuna girip çıksa uçları birleştirilmeden yarım tur 0,4 V. 750 A. lik yapılabiliyormu?
Yüksek akım alınacağı kısmını sabırsızlıkla bekliyorum projenin.
Yarim tur isi sakat. E nuvenin bir kolu doyuma gidebilir.
Iki trafom var demistin. Her ikisine sardigin sekonderleri seri baglayip voltaji dolayisi ile akimi artirabilirsin.
Kısa devre anında voltaj minimum akım maksimum oluyor.
Elimdeki pens tipi ampermetre 1000A akım ölçüyor görünüyor.
Bir ara uygun olduğumda bir iletkenle kısa devre edip akımı ölçerim.
Bu şekli ile iki kablo arasına bir 30 x 2.5 civarında bir vida koydum yaklaşık 20 saniye gibi bir sürede Akkor hale getirip eritti.
hesaplanan değer akımlar sürekli verebileceği akım olarak düşünüyorum. Punta trafosunda akım nominal değil kısa devre akımı akıyor.
Bunu bilmiyordum, Simdi Kisa devre aninda Voltaj yuzde kac deger kaybediyor ki?
Mikrodalgalar etiketlerini incelerseniz 700 watt 800 watt gibi bilgiler var. Trafo satan bir kaç satıcı da bu güçte olduğunu yazıyor.
nurullah koç
