- 24 Şubat 2018
- 27,264
Zaten voltajlar eşitlenince teorik olarak akım sıfır olmalı değilmi?
Tam sıfır olmaz herhalde, yoksa "trickle charge" denen olayın bir anlamı olmaz. Şimdi akünün şarj akımı 0.1 A değerine düştü.
zaten amaç o sıfıra yakın noktada eşitlenip durağan halde beklemesini engellemek, azda olsa elektron hareketliliği sağlamak çünkü durağanlık aküye zarar veriyor. işleyen demir ışıldar hesabı. trickle şarjın amacı da bu, az da olsa doyum noktasını üzerine çıkıp bu hareketliliği sağlamak. ama zaten akü üzerinden akım çekiliyorsa ve bir yandan da şarj devresi gerekli takviyeyi yapıyorsa trickle şarjın da bir anlamı yok bence.Seviyeler eşit olunca akış (akım) olmamalı teorik olarak tabi... Ancak gerçekte sızıntı vs sıfıra yakın bir değer olmalı diye tahmin ediyorum.
Bir aya yaklaşıyorum henüz bir sorun yok. Aküler 28.6V kadar şarj oluyorlar. Daha önce belirttiğim gibi şarj uzun sürüyor ama süre konusunda bir sıkıntı yok. Kafamdaki soru işareti acaba 60A akü yü 0.5A şarj edermi sorusuydu. Şarj oluyor. Ölmez kalırsak ilerleyen süreçte akünün ömrü hakkında bilgi eklerim.
Tam şarjdan sonra, şarjı kesince voltaj ne oluyor aküler bir kaç dakka dinlendikten sonra?Yaklaşık bir yıl sonra sistemi test ettim. Aküler 2.5 saat çalıştı. Performans yarı yarıya azalmış ancak bu süre benim için hala oldukça yeterli...
Dikkatimi çeken bir başka nokta ise aküler dolduğunda 28.7V gibi seviyede kalıyordu. Bu seviye 29 a yükseldi. Bu seferde UPS aşırı voltaj hatası veriyor. Zaten uzun süreli testi de bu yüzden yaptım. Bakalım akülerin boşalıp dolması bir şey değiştirecek mi...
Tam şarj olması birkaç gün sürer. Şarj akımı çok düşük. Bakarım dolunca.Tam şarjdan sonra, şarjı kesince voltaj ne oluyor aküler bir kaç dakka dinlendikten sonra?
Eskiden gsm baz istasyonu işi yapıyordum. Tahmin edeceğiniz gibi Eneji kesintileri için içerde bol miktarda akü bulunur. Bazı avrupa menşeli akülerde akü firmasının kendi üretmiş olduğu bu cihazlardandan kullanılıyordu. Tabi onlar kibrit kutusu kadar küçüktü. Her akü için bir tane paralel bağlı. İzin verilen max voltajı gördüğünde devreye girip üzerine düşen akımın bir bölümünü direnç üzerinde harcıyor. Böylece serideki diğer daha boş aküler şarj olmaya devam ederken dolmuş akü de güvenli voltaj aralığında tutuluyor. Linear veya puls şeklinde çalışmasının bi önemi de yok bence. Yalnız bunu paralel bağlı akülerde kullanmanın bir anlamı yok.Son durum şöyle;
aküleri birkaç defa deşarj/şarj (ups in fişini çekerek) ettim. Sonuç olarak eskiden şarj sonrası 28.8 olan voltajımın 30.1 seviyesine kadar yükseldiğini gördüm. 30V üzeri ups alarm durumuna geçiyor ama çalışmayı sürdürüyordu. Konuyu biraz araştırınca bu durumun sülfatlaşma sorunu olduğunu anladım. Sülfatlaşma konusuna tam hakim değilim. Megep dökümanına göre sülfatlaşmanın çaresi yok. Ama piyasada bir sürü desülfatör cihaz var...
Neyse araştırıken yerli bir ürün buldum ve 2 adet sisteme bağladım. Akü başına 14.4V üzerinde devereye girerek aküyü Palsli şekilde yüklemeye başlıyorlar. Bu aşamada hem akü fazla şarj olmuyor hemde sözüm ona sülfat çözülüyor. Neyse benim için önemli kısmı akü voltajının sınırlanıyor olması ki bu gerçekten oluyor. Cihazlar birkaç gündür devrede uzun süreli durumu tekrar yazarım. İlk izlemin olarak hoşuma gitti. sıfır akülere bile böyle bir ürün eklenebilir. Balancer mantığı gibi...
AKÜ ŞİŞME ÖNLEYİCİ OTOMATİK YÜK + ÖMÜR UZATICI DESÜLFATÖR sahibinden.comda - 1021849010
AKÜ ŞİŞME ÖNLEYİCİ OTOMATİK YÜK + ÖMÜR UZATICI DESÜLFATÖR sahibinden.comda - 1021849010www.sahibinden.com
Ama şimdi kabul etmen lazım bu elektrik kesintisi sayesinde akülere yaptığın yatırım hakkında daha iyi hissediyorsun.Bugün gene elektriği kestiler saat 8:30 da. Artık araba aküleri var ama ben gene de elektrik kesildiğinde bir süre sonra herşeyi kapatıyordum. Bugün sadece linux makinası, NAS, network switch ve modemler dışında herşeyi kapattım ve linux makinasında şu anda çalışmaya devam ediyorum. Yani 6 saattir! Akü voltajları 73.7 V, yani her bir akü hala nominal voltajlarının üzerinde. Elektrikler 16:00 da gelecekmiş, çalışmaya devam edeceğim bakalım.
bu aletin toplam sistem voltajını bilmesi ve karışmasına ne gerek var anlamadım. Her aküye paralel bağlı bir tane olacak atıyorum 14.4 volta ayarladık. 14.4 ü görünce mosfet veya röle ile aküye paralel watt lı bir direnç bağlayacak. artık enerji dolu olandan boş olana doğru akacak. biraz zorlansa tvs veya güçlü zener diyota seri bağlı bir dirençe bile yapılabilir belki.Baktım şimdi biraz, fiyatlar çok pahalı. Mesela şu var, 1500 TL.
Battery Balancer (Akü şarj dengeleyicisi) BBA00010010
Battery Balancer (Akü şarj dengeleyicisi) BBA00010010 ürününü en uygun fiyata satın almak için hemen tıklayın! Ücretsiz kargo, kolay iade.sbsolar.com.tr
4 seri bağlı akü için bundan 3 tane gerekiyormuş (48 V sistem). Bir de enim olamadım, en fazla 48 V a kadar sistem kurulabiliyor diyor. Bana 72 V lazım ...
