USB IZOLATOR YAPIYORUZ
Bu projede en önemli konu PCB layout düzgün olması. 480 Mbps demek, GHz ler seviyesinde frekanslardan bahsediyoruz demektir. PCB yol yerleşimi, PCB nin malzemesi, GND plane, hepsi önemli hale gelecek. O yüzden bir referans dizayndaki PCB yerleşimi ve yol yapısından esinlenmek lazım ki çalışma ihtimali yüksek olsun. Çünkü eğer çalışmıyorsa, orada teknik ölçüm yapma inkanımız artık yok ...
Ben şöyle yapalım derim.
type-c connector ile ISOUSB entegresinin usb pinleri tam karşı karşıya gelecek hiçbir dönüşe vs. uğramayacak şekilde çizelim.
karşı tarafıda aynı şekilde.
usb yollarının geçtiği kısmı ground plane de yapmazssak bence sorunsuz bir transfer elde ederiz.
Mesela eevblog'da birisi yapmış bunu ve JLPCB den özel bir PCB malzemesi midir, yoksa özel bir imalat tekniği midir, birşey yaptırmış.
The PCB was manufactured with JLCPCB's 7628 stackup to get controlled impedance on the high speed traces. These were calculated to be 90 Ohm differential impedance using JLCPCB's calculator (https://cart.jlcpcb.com/impedanceCalculation). So if you want to order this PCB, make sure to use this exact stackup, called JLC7628.
@taydin'a katılıyorum. Referans kart stokta varsa bence de alalım 1 adet. Sonuçta o da bir izolatör. Bir tane fazladan olmuş olur. Bana 2 lazımdı zaten. Maliyet farkını da bana yansıtabiliriz.
Ben direkt ortadaki kısmı açalım derim.
entegrenin altını ve üst ve alttan 2 sanimetre daha açarsak fikzsel olarada izolasyon sağlamış oluruz.
ama şu yeşil katman ney bilmiyorum. araştıracağım.
PCB'deki yolların kalınlıkları ve genişliklerini hedeflenen empedans değerine göre hesaplayıp ürettirmek gerekiyor. Sanırım bundan bahsetmiştir.
Biraz USB protokolünden bahesedelim;
-USB- UNIVERSAL SERIAL BUS-
Günümüz çoğu cihazı USB iletişimi ile çalışıyor gerçekten güzel oluşturulmuş bir altyapı, ses,görüntü,küçük datalar, devasa datalar,kart okuyucular,modemler,programlayıcılar,klavye,mouse ve dahası.
USB data transfer yani MSC moduna geçtiğinde milisaniye başına 1216 byte transfer edebilir hale geliyor ve hatalı data kontrolüde yapıyor.
USB HID cihaz moduna geçtiğindeyse milisaniye başına 64 byte veri transferi yapabiliyoruz.
Nedir HID cihaz: Oyun kolları, Mouse, Klavye.
Peki bu data aktarımı nasıl yapılıyor nedir USB altapısındaki data bus:
SOF.DATA
SOF NEDİR: Start of frame;
yani kendimizi tanıtıyoruz ben bir HID'cihazım, Ben bir kart okuyucuyum, Ben bir MSC'yim.
DATA kısmı spesifik bir kısım. Bu data klavye tuşu olabilir, mouse kordinatı olabilir.
Birde aklıma takılan birşey var.
Bu entegre illa benim üstümden USB datası geçecek diye ısrarcı olur mu?
Yoksa ben bu hatta TX-RX bağlayıp karşı taraftan izole UART almış olur muyum?
İsolatörden sonrasındaki sinyal yapısı tamamen aynı olacak, o yüzden izolatör olması ve olmaması durumunda hiçbir fark görmemek lazım (izolasyonun dışında).
Bizim yapmak istedigimiz yuksek hizli iletisimden bagimsiz olarak dusuk hizli iletisim isin soyle bir cozum de var. RS232 - RS485 ve USB uzerinden 115.000 Baud hiz yeter, otomasyon icin kullanacagim diyorsaniz 500 metre mesafeli transmitter - receiver ciftleri var. 350 TL civarinda fiyatlari. Kablosuz iletisim, tam izolasyon. :)
Çok daha ucuza 34.5kV(örnek) izolasyon da yapabiliriz.
CP2102+JDY40
oldu sana hem uzak mesafeli izolatör hemde usb'den.
Ama istediğimiz bu değil. bilgisayarın portuyla neler yapabiliyorsak izolatörü takınca yapabildiği hiçbirşeyden atıl kalmamalıyız.
CP2102+JDY40
Konu basligi USB izolator oldugu icin eklemistim. Google'dan gelen olursa ihtiyac sahipleri icin boyle cozumlerde var. Bulunsun.
Merhaba, bir arkadaş bunu yapmış.
@fide abi attı bunu.
Osiloskop icin aldigim ( beles, her seyden tatli :) ) netbookun bataryasinin pillerini degistirip calistirmayi basardim. Bir de sinus inverter'im vardi. ona aku ayarlamaya calisiyorum. Bundan sonra tum denemeler sebekeden izole olsun. En azindan kacak gocek olursa sebekeye, topraga ulasamadan dursun bir yerde. Daha az hasar verir sanirim, inverterinde kisa devre korumasi var.
Sadece modül fiyat 633 TL. Orijinal mi o da belli değil
Digikey'de 35 dolar. Mouser'de 33 Avro. Bunlar orijinaldir ama Türkiye'ye getir, KDV falan 50 Avro demektir.
Bir dakka, NMUSB202MC nin datasheet'ine bakınca bunu sadece low speed (1.5 Mbps) ve full speed (12 Mbps) desteklediğini görüyoruz. Kendini USB 2.0 olarak tanıtıyor ama USB 2.0 veri akış hızlarını desteklemiyor.
ibrahimsan
