Weller 921Z havya
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Burak
Burak
11 Ekim 2023
İyi günler . Elimde Weller 921Z bir adet havya mevcut fakat hayvanın kendi orijinalinde soketli havya ucu ile çalışmakta. Elimde havyanın orijinal havya kalemi yok . Bunun yerine normal kalem havyayı bağlayabilir miyim ? Teşekkür ederim. İyi günler .
    427.7 KB · Görüntüleme: 254
    475.8 KB · Görüntüleme: 221
    332.7 KB · Görüntüleme: 236
Eğer orijinal kalemine 230 VAC gidiyorsa, doğrudan 230 VAC ile çalışan Çin malı kalem havya uydurulabilir. Devreyi daha yakından incelemen lazım. 230 VAC ile çalışıyorsa kalem, kart üzerinde bir TRIAC olması lazım. ve kalemin rezistansının da buna bağlanıyor olması lazım.
şimdi şunu belirteyim Timur abi. Etikette input 230 fakat kendi orijinal voltaj kablosu 115 volt . Normal kalem havya ya bağladım da doğrudan artı eksi ve şaseyi olduğu gibi bağladım . Ölçüm yaptığımda 3 volt değer gördüm . Kademe kademe gitmek istiyorum sizlerin yardımıyla . Teşekkür ederim .
    366.9 KB · Görüntüleme: 182
Wellerin kendi havya kalemi 24v ile çalıştığından 24v ile çalışan bir havya kalemi bulmalısınız yada yaparım derseniz kendi 230v ile çalışan havyanın rezistansı değiştirilebilir
Weller kataloguna gore havya kolu 24V ile cailsiyormus. Istasyon bilgileri 3. sayfada. Sayfanin altinda 9211 nolu kol uygun denmis. 4. sayfada 9211 nolu kolun bilgileri var. 24V ile calisiyor yazilmis.
internetten baktım fakat 9211 havya kolu satan bir site bulamadım . Bildiğiniz bir site var mı?
Teşekkür ederim .
Cinliler genelde bunlari taklit ettigi icin 24V ile calisan bir kol buna uydurulabilir gibi. Ornegin Bende Yihua 878 adiyla satilan hava istasyonu var. Ondaki kolda 24V. Sizin istasyonun cikis pinlerini olcup bu kolu takabilirsiniz gibi geliyor. Isiyi degistirirken rezistansa giden voltaj degisiyor. Bu olcumle rezistans cikisini bulabilirsiniz. Toprak kolay zaten. Kalan iki ucta termocouple.
Hakko 907 nin baglanti uclari da soyle imis ornegin. Hepsi ayni mantikla calisiyor. Sizdekinin uclarini olcerek bulacaksiniz. Sonra 24V ile calisan 5 pinli bir havya ucu alip modifiye edeceksiniz. Bu uc 40W, o yuzden 14 Ohm. Siz 60W'lik uc alacaksiniz. Olcerken 10 Ohm gormeniz gerek. Yalniz thermocouple kismindan emin degilim. Weller kendi urununde farkli bir termocouple kullandiysa sizin bagladiginiz uctaki uyumsuz olabilir. O durumda saglikli olarak isiyi kontrol edemeyebilir. Bundan emin degilim.
Uc alip deneme yapmadan once standart bir termacouple'in burada calisip calismadigini deneyebilirsiniz. Boylece bosa masraf yapmamis olursunuz.
Uclari olcerek bulun. Termocouple uclarina bir tane termocouple baglayin. Olcu aletlerinin yaninda verilen olabilir ornegin. Isi ayarli bir tane havya ile bu termocouple'i isitin. Elinizde 12V - 50W ( iki tane seri baglanip 24V olacak ) halojen ampul varsa ( araba fari ) yuk olarak onu baglayabilirsiniz. Yuk baglamazsaniz cikis vermiyor olabilir cunku. Elinizdeki havyanin isi ayarini degistirip Weller'in resistansi kontrol edip etmedigini gorebilirsiniz.
24 volt havya kalemi buldum 3 pinli bağlantısını yaptım fakat şöyle bir durumla karşılaştım. Havya kalemi ısınıyor ama lehim telini eritecek kadar yeterli değil. Ben yukarıda Weller markalı havyanın input değerinin fotosunu çekmiştim . 220 volt gösteriyor ama havyanın girişi 115 volt o yüzden mi ısıtmıyor acaba ?
Not: Denemiş olduğum havya kalemi de Weller bu arada .
Teşekkür ederim . İyi akşamlar
Denediginiz havya 3 pinli.
Peki istasyonun kol baglantisi kac pinli?
Evet hocam havya kalemi ısındığında led kesik kesik yanıp sönüyor .
110 volt havyanın kendi üzerinde bulunan giriş kablosu ben değiştirmedim hocam . 220 ye çevirirsem zarar verirmiyim.
Kablo derken kablonun şebekeye bağlanan fişinden bahsediyorsaniz onu bizim standarta dönüştürebilirsiniz sikinti yok.
Havyaniz etiketinde 220 volt yaziyor.
Siz bu cihaza 110 volt mu veriyorsunuz? Anlatımınız akıl karıştırıyor. Bu cihaza 110 volt verirseniz elbette ısınmaz. Etiket 220 volt siz 220 volt vereceksiniz.
Bahsettiğiniz havyanın fotoğrafını paylaşırsanız ve 115v nerede yazıyor onu da ayrıca paylaşırsanız demek istediğinizi daha iyi anlayabiliriz. İstasyona takılan havyanın 115v yada 220v olması mantıksız. Genelde 12V, 24V yada 48V olur en fazla benim bildiğim.
nalburx
