XR2206 Sinyal jeneratörü Yapımı
Öylesine bir deneme. Ne yaptığımı bilmiyorum hiç :D
Amacım Display çalışıyor mu ona bakmak.
@Gokrtl osiloskop da aldığına göre bitmiş halinin bir analizini de yapsan. Yaptın da sonuç nasıl oldu tüm Türkiye merakta. :D
Nasıl hesapladıysam artık Altınkayadan aldığım kutu küçük geldi. Toplayamadım cihazı. Şimdilik duruyor kenarda. Yeni bir kutu kestirdim gözüme. Onu alınca bitireceğim projeyi.
3D çizip yazdır. Yazıcı da var. Örneğin şu kutu tasarımı parametrik, yani ölçüleri belirtiyorsun çizim otomatik olarak o boyutlara genişliyor. Bence Ender 3 senin cihaza uygun ölçülerde baskı alabilir. Hem de daha hesaplı olur.
Bildiğim kadarıyla stl dosyalar da oynama yapılmıyor. Nasıl olacak ki?
Parametrik tasarım demek, parametreleri (yükseklik, genişlik vb) değiştirebilirsin demek oluyor. Açıklamada yazan OpenScad ile indirdiğin dosyaları düzenleyebilirsin.
Tamam biraz kurcalayayım bakalım
Bu proje bir köşede boynu bükük kaldI galiba :)
Havaların etkisinden midir bilmiyorum boşluğa düştüm bu aralar. Canım hiç bir şey yapmak istemiyor. Ölü gibi evden işe, işten eve mekik dokuyorum. Akşama kadar ne yapsam diye düşünüp hiç bir şey yapmadan günü kapatıyorum. Her sene belli bir dönem bu boşluğa düşüyorum ben. Biraz zamana ihtiyacım var sanırım. Zamanla boş durmaktan da sıkılıp girişirim ben yine bir şeylere.
@uyesercan 'ın yoğun baskısı sebebiyle projeyi hareketlendirdim. Altınkayadan yanlış aldığım kutunun önündeki ve karkasındaki beyaz plastik panelleri çıkarttım. Bu panellerin yüksekliği 5cm olduğundan sığdıramıyordum elemanları.
Fusion 360 ile bu panellerin aynısının 6.5cm olanlarını çizip 3D yazıcıdan çıktı aldım. Sonuç olarak kasaya çok güzel oturdu ama boyut yükseldiğinden yanlarda 1.5cm açık kaldı. Oralarada daha sonra ek parça basacağım.
Kasa işini hallettikten sonra webde paylaşılan ön panel çizimi de benim bastığım ön panele uymadı. Paylaşılan resimin image modu indexcolor olduğu için ebatlarıyla oynayamadım. Bende oturup photoshop da aynı paneli kendi ebatlarıma göre sıfırdan çizdim.
Bu gün pazar olduğu için gidip bastıramadım. Yarın da o işi halledip önpanelin resmini atıcam ve montaja devam edip testlere geçeceğim.
Ooo süper! Yan boşluklara elinde kırmızı ya da turuncu filament varsa şık olur.
Buradaki "switch a" bağlantısını nereye yapacağımı bulamadım.
Anladığım kadarıyla fonksiyon switch'i ne bağlanıyor. Benim elimde 2 kademe, 3 bacak switch var. on-on olarak çalışıyor yani.
Ama kablo bağlantılarına bakarsak "sw-a" 3 kablo, sw-b 2 kablo.
Nasıl bağlantı yapacağımı anlamadım. Olayı çözebilen biri bana yardımcı olabilir mi?
Muhtemelen switch'in orta bacağı ortak uçtur. Orta bacak şaseye gidecek diğer bacaklar da trimpotlara.
Böyle midir abi?
Bunu kesin tespit etmek lazım. Yoksa debelenir dururum.
Yok. O elindeki mavi switch sadece SW2a ya bağlansın. SW2b için ayrı bir switch kullanabilirsin. Veya tek kollu çift switch bulursan da olur.
Atakan.G
