Seramik Rezistans PCB lehimlemek.
Melih1966
9 Şubat 2023
Uygun ölçüde seramik rezistans ile üzerine malzemeleri dizili kartımı lehimlemek istiyorum. Daha önce denemiş olan var mı?
200x80mm ölçüdeki kartı en temiz bir şekilde nasıl lehimlerim?
31144 eklentisine bak
Kac dereceye kadar isiniyor resistans? Isi kontrolunu neyle yapmayi dusunuyorsun? Arduino mu? Ne tip lehim kullanilacak, kac derecede eriyecek?
Nasıl lehimleneceğini bilmiyorum ama rezistansın lehimlenmesi çok sakıncalı olur. Rezistans bu yav, rahatlıkla lehimin ergime derecesine ulaşabilir sıcaklığı. Bir vida/somun ile sıkılması lazım ve bunların da seramik bir yere bağlanması lazım.
Son 7-8 yıldır bütün dizgilerimi seramik rezistans kullanarak yapıyorum. Memnunum.
Dimmer devresi de yapmıştım ama projeyi yarım bıraktım.
UFO rezistansına göre daha homojen ısınıyor. Rezistans kendi başına 750°C kadar ısıbabilir. Kontrol altında tutulması gerekiyor.
Bendeki rezistans 80mm kare. 100mm x 100mm kartlar için ideal.
Dikdörtgen olanları da var. Kart boyu 200mm ise dikdörtgen ısıtıcı daha uygun olur sizin için.
Burdan almıştım. Tek bir rezistans için 4 desi koli yapmışlar. Paketleme mükemmel idi. Arayıp teşekkür ettim.
Bendeki 750W ama 500W - 600W olan da iş görür.
ya yanlış okudun, ya yanlış anladın :)
Verdiğim linkteki ürünü de bence düşünün. 245x 90 boyutta ürün vardı. Bağlantı ekipmanlarını almayı unutmayın. Yaylı bağlantı parçaları var. Almazsanız sabitleyemezsiniz.
Bir de yaylı sabitleme aparatı var
Site pek "kurumsal" gibi gelmedi. Seramik ısıtıcı gücü 150-1500w, çalışma voltajı 110-220-230V . Çok mantıklı değil. Bu kombinasyonla en az 20 ısıtıcı bulunabilir
@fide 750Watt seramik ile sadece alttan ısıtma yapmak istiyorum. Sadece alttan ısıtarak lehimleme esnasında kayan malzeme varsa düzeltme imkanım olsun.
Aliexpress' ten PTC ısıtıcı alüminyum bir ürün aldım, PTC nin olduğu yer iyi ısıtıyor fakat geri kalan yüzeyler homojenize değil.
Seramik ısıtıcı bunun için güzel zaten. Heryer homojen ısıtıyor.
Ben çift ısıtıcı düşünmüştüm ama uygulayamadım. Alttan ısıtırken başka sıkıntılar çıkıyor.
Çıkan problemler şu: Bobin, kondansatör gibi iri ve metal içerikli komponentler geç ısınıyor. Alttan ısıtma olduğu için malzememnin üst kısmı soğuk kalıyor. Bu da farklı problemlere sebep oluyor. Çözüm Pcbde lehim eriyeme başladığı zaman üstten sıcak hava yada ikinci bir seramik ısıtıcı ile ısıtmak var. Denemeye başlayınca siz de garkedersiniz zaten.
Tamam. Kartımın üzerinde sadece bir büyük ( EC11 döner enkoder ) malzeme var, onu elle lehimlerim. Diğer tüm malzemeler üst katmanda. Isıtmayı alttan mı yoksa üstten mi yapmamı önerirsin?
İdeali çift taraflı eş zamanlı ısıtmak. Tabi preheat yapmayı da unutmamak lazım.
Küçük adet mi, seri üretim mi düşünüyorsunuz?
10 taneden fazla üretmedim. Onun için bir sıkıntı yaşamadım. @butterfly , @DrFreeman dizgi yapıyor. Onlar da bu konuda görüş belirtebilir belki.
Sadece alttan ısıtma üstten sıcak hava tabancası ile işimi gördüm şimdiye kadar
Burada fiyat belirtilmemiş. Fiyatlar için aramak mı lazım?
Kenanek
