Sayisal hatalar. Hata turleri. Dogru ondalik. Anlamli basamak.....
Mikro Step
25 Eylül 2022
Elimde eski bir kagit dokuman (fasikul) var. Yillardir saklarim. Eger kaybolursa burdan eriseyim hem de dokumani okuyum anlayayim amaciyla
icerigini foruma yazi olarak ekliyorum. Gerci bu konuda yotube videolari mevcut.
Hata, Goreli Hata, Salt Hata, Salt Hata Siniri
Kesin degeri A olan bir sayinin yaklasik degeri a olsun.
a daki hata A-a olarak tanimlanir.
(A-a)/A ya goreli hata denir.
|A-a| <=e olsun.
e'ye salt hata siniri denir.
A=a +/- e diyebiliriz.
Dogru Ondalik
Bir a sayisindaki e hata siniri, (1/2) 10^-N degerini gecmiyorsa a sayisinin N tane dogru ondaligi var demektir.
ORNEK
a=0.001234 +/- 0.000004 olsun.
e=0.000004 = 4E-6=(4/10)E^-5 < (1/2)E-5
oldugundan a sayisinin 5 dogru ondaligi vardir.
ORNEK
a=0.001234 +/- 0.000006
e=0.000006 = 6E-6=(6/10)E^-5 > (1/2)E-5
oldugundan a sayisinin 4 dogru ondaligi vardir.
Anlamli Basamak
A'nin tam kismi sifir olsun. Eger e, a'nin saga dogru sifirdan farkli ilk basamaktan baslamak uzere N+1'inci basamaginda en fazla 5 birimlik bir etki yapiyorsa a, A'ya gore N anlamli basamaga sahiptir denir.
A'nin tam kismi sifirdan farkli ise ve k basamakli ise yukaridaki kosulu da sagliyorsa anlamli basamak sayisi N+k olacaktir.
Ornek
A=1/3
a=0.333 olsun.
e=|A-a|=0.00033.... dur.
3<5 dir. Bunun a'da etki yaptigi basamak ise noktadan sonra sayildiginda dorduncu basamaktir.
O halde N+1=4 den N=3 bulunur.
A nin a'ya gore 3 anlamli basamagi var denir.
Ornek
A=23.496
a=23.494 olsun.
e=|A-a|=|23.496-23.494|=0.002
2<5 oldugundan noktadan sonra N+1=3 N=2 ve k=2 o halde N+k=4 anlamli basamak var.
Ornek
A=0.02138
a=0.02144 olsun.
e=|A-a|=|0.02138-0.02144|=0.00006
6 sayisi 5. basamakta bulunuyor.
6>5 o halde bir onceki basamaga yani 3'e bakalim.
3<5 yani 3 5 den kucuk eki yapar. 3 sayisi noktadan sonraki sifirlar sayilmazsa 3'uncu basamaktadir.
N+1=3 N=2 dir.
a'nin 2 anlamli basamagi bulunuyor.
Anlamli basamak sayisini bulmak icin bir baska yol;
Once sayinin dogru ondalik sayisi bulunur.
Sonra noktadan sonra dogru ondalik sayisi kadar saga ilerlenir.
Bastaki sifirlar disindaki rakam sayisi anlamli basamak sayisini verir.
ORNEK
a sayisinin 5 dogru ondaligi var.
a da noktadan sonra 5 basamagi alirsak 00123 buluruz. Bastaki sifirlari saymazsak geriye 3 basamak kalir.
O halde anlamli basamak sayisi 3'dur.
ORNEK
A=0.02138
a=0.02144 olsun.
6 E-4=6/100 E-3 < 1/2 E-3
Dogru ondalik sayisi 3, anlamli basamaklar sadece 2 ve 1 dir.
Devam edecek
(Bir youtube videosundan)
Bir masanin yuksekliginin 98.2 cm olarak olculdugunu ve bu olcumde en kucuk cizgi araligi 0.1 cm olan cetvel kullanildigini varsayalim.
Bu durumda masa, 98.15 cm den buyuk 98.25 cm den kucuktur.
Mutlak hata 0.1/2= 0.05 dir.
3 olcum yapilmistir. Alt, ust limitleri ve mutlak hatayi bulalim.
OLCUM SONUCUALT LIMITUST LIMITMUTLAK HATA
26 cm 25.526.50.5
26.0 cm25.9526.050.05
26.07 cm25.065 26.0750.005
Vucut sicakligi 1 basamak dogrulukla 29.5 derece olarak olculmustur.
Mutlak Hata = 0.1/2=0.05
Relatif Hata = 0.05/29.5 =0.001695
Yuzde Hata= 0.05/29.5 * 100 = % 0.1695
2/3 degeri
0.67 olarak olculmustur. % hatayi bulunuz.
Mutlak Hata = 67/100 - 2/3 = 1/300
Yuzde Hata = % (1/300)/(2/3) * 100 = % 0.5
26 cm 25.526.50.5
26.07 cm25.06526.0750.005
± 0.05 cm olarak yazılacağı için hatayı 0.1cm alıyorum ben. :)
Mekanik sayaç varsa ± 0.1 cm olacağı için 0.2 cm olur.
mmd
