Ben bunu okuyamadım
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan sedat
bundan da olsa olur ama google bunu da tanımıyor bizden tanıyan varmıdır
    1 MB · Görüntüleme: 174
ben dedim Sedat abi regülatör bu
dün gece æahmetle baya inceledik regülatör olduğu kesinleşdi. Ama ayarlı regülatörmü sabit regülatörmü şu an onu araştırıyoruz bide @hakan8470 ile yaptığımız çalışmada kondansatörde 30R var yani bide arızalı bişeymiz var önce onu bulacaz bizim termal de gelmediki gelseydi iyidi sanırım 30R pazartesine kalacak ama bulcaz umarım
Yahu bu arada çok keyifli bi iş miş ya
Doğru Çizim Budur Daha 30R yi bulamadım termalim pazaztesiye kaldı sanırım. Bu arada şu bizim regülatörü tesbit edebilirmiyiz ne koyabiliriz oraya.
Regülatörümüzün orjinali Bu
Boardun Regulatörden giden yollarını cizdim oda bu
Buda Sağlam Kartdan Aldığım Regulatör Voltaj Değerleri C63 ün eksi kutup dan tüm bacakları ölçdüğümde aşağıdaki voltaj değerleri
Nasil orjinali o abi? Saglam kartta ki mi bu yoksa?
kesik kesik cizikleri board un altinda gidiyor sanmistim. :kotek1:
Bu döküman belki işinize yarayabilir.
    182.2 KB · Görüntüleme: 161
bizim entegre bu
    1.2 MB · Görüntüleme: 149
Net bir kod çıkmazsa, ikinci aşama devrenin tipine göre eleme yapmak. Devrenin tamamı nedir? Bunun bulunduğu yer nedir? Ayrıntılı resimler koyarsan ona göre değerlendirebilriz.
e ozaman senden de bi yorum bekliyoz artık başka da eklemem gereken bişi varmı çalışan kartımız da var
Hazır çalışan kart varsa o zaman niye uğraşıyorsun? Çalıştır kartı, giriş voltajını ölç, çıkış voltajını ölç, çekilen akımı ölç. Ondan sonra da aynı özellikleri sağlayan ve ayak yapısı aynı olan alternatif regülatör kullan. Aynı ayak yapısı bulamasan da ölü böcek (dead bug) sistemi ile bulabildiğin regülatörü bağla.
timur yukardaki resimde ölçülmüşü var görmedinmi
ama ölçümlerden bişi anlamadım sen bişi diyebilirmisin
Biri 5v giriş, diğeri 3.3v çıkış, bir diğeri GND, son ikiden biride on-off. Beşinci bacağı hatırlayamadım. :)
Bu dokumana nereden bakrtiniz? LN1132P322N bu parca olabilir.
Daha üste bir link paylaşmıştım. Bu parça kodu oradada geçiyor ama bakan olmadı galiba. Bu tür parçları ararken üzerindeki smd marking kod ve kılıf tipini birlikte arasanız sonuca çabucak ulaşabilirsiniz.
Mesela web araması "hs6 sot23-5 marking code" şeklinde olabilir.
Bu Şekilde U12 yi ölçdüğümde aşağıdaki gibi oluyor
5 Numara 170R
4 Numara 10K
3 Numara 10,6K
2 Numara Kısa Devre ground ile
1 Numara kondansatörün + bacağı İle Kısa Devre
Dua ette thermal kamera ile pic i isinirken gormeyelim sedat abi
aizolo
