0-30V Güç kaynağı yükte voltaj düşüyor.
Çıkış katı darlington bağlantılı ise 1,2-1.6 volt kadar düşebilir.
Transitorların kolektör emiter arasında da tam kesimde ihmal edilecek kadar voltaj düşümü olur. pratik uygulamada 1 volt olarak alınıyor.
Akım kısıtlamak için veya akım regulasyonu için direnç varsa onun üzerinde de voltaj düşümü olur.
Dediğin teste başlamadan önce bir tes daha yaptım.
225V şehir voltajı.
22V çıkışta 3A çekerken 20.76V trafo sekonder voltajı ölçtüm.
19.60V ile düz çizgi aldım osiloskoptan.
Trafo sekonder voltajını ölçmeyeceksin. C1 uçlarındaki voltajın minimum değeri lazım.
Bu devrede kollektör emitter voltajını gözönünde bulundurmamak gerekiyor. Çıkıştaki darlington yapısı, bir emitter takipçisidir. Emiterdeki voltaj, bazdaki voltajdan iki tane baz forward voltaj (kabaca 1.5V) kadar daha düşük olacaktır. Bu değer de akıma göre biraz artacaktır.
C1 üzerinde bir ripple voltaj olacak, düz çizgi olmayacak. Onun minimum değeri lazım.
C1 ayaklarındaki en düşük voltaj.
İşte bu ölçüme göre gidersek, çıkışta en az 24.4 - 3 = 21.4 V alabiliyor olman lazım. Buradaki 3 nereden geliyor?
Darlington baz voltajı, çıkış voltajından 1.5 V daha fazla diyelim. Opamp çıkışı da datasheet verisine göre +VCC ye 0.5 V kadar yaklaşabiliyor. Etti 2 V. Yani teoride 24.4 - 2 = 22.4 V alabilmemiz lazım. Ama biraz marj veriyoruz ve 3 V diyoruz.
Q4 baz ve Q4 emitter voltajı arasındaki farkı ne ölçüyorsun 19 V çıkış varken?
Bir Q2 baz ve Q4 emitter voltajı arasındaki fark nedir 19V çıkış varken? Belki de darlington'da fazla voltaj düşüyor. Veya belki de Q2 bazında hesapladığımızdan az voltaj ulaşıyor bir şekilde.
19V çıkış varken, bu bahsettiğin voltaj farklarını multimetremi ile mi ölçeyim?
Hmm soruna yaklaşıyoruz sanki. Q2 bazında 20.8 V var ise, çıkışta en fazla 19 V almamız normal. Nedense opamp yeterince voltaj üretmiyor.
Atakan.G
