AM radyo vericileri ne kadar güçlü?
diyodun eşik voltajı doğrultma yapabildiği voltaj. onun altında kalırsa polarma doğru yönde olsa bile açılmaz ve akımı geçirmez. tabi rms hesap yapmadık çok düz kabaca bir peak to peak hesabı yaptık.
ama merak ediyorsan mini circuits'in tablosundan bakabilirsin. 141mv için baktım 0.4mw bulmuş onlar da.
aslında vericiyi açıp kapatmak OOK (on off key) CW sinyalde am modulasyonda 600 hz gibi bir sinyal var. bu arada 40 metrede şu an şartlar çok iyi. türkiyede 7092 ve 7106 lsb konuşulanları hollandadaki websdrdan çok net alıyorum.
O zaman bosuna ugrasiyorum. Eskiden 1Khz tonu yolluyordum sonra kaldirdim. sadece RF on RF off yapiyorum.
Tonu baslattigim an RF yollayacagim, Tonu kestigimde de RFi kesecegim degil mi? Aksi halde AM modulasyon olur.
normalde morse gönderirken 600hz gibi bir am modulasyon olması lazım ama hiç modulasyon olmayan sinyal bile usb veya lsb de merkez frekanstan kayık ayarlanırsa. kayık olduğu frekans kadar ton sesi verir.
Evdeki vericimde duz cizgi cikiyor dedin. O nasil oluyor?
örnek resim atayım.
7200 khz deki sen olabilirsin. kesik kesik çıkıyor.
7195khz dede var ince çizgi.
kesik kesik geniş olanlar telsiz konuşmaları.
Kırmızı olan yerdeki 41 m yeri radyo yayınları için.
Yok ben de arada bir 7200 de bir seyler goruyorum. Poweri kestigimde ben olmadigimi anliyorum.
Bu frekansda verici calistirmak, anten boyundan dolayi oyle herkesin harci degilmis. Dikey anten yapamam. Neyse bugune kadar yaptigim en guclu ve frekansli osc bu oldu.
En azindan elektronik nester (HF koter) yapmak istersem bu bir tecrube oldu.
Kontrol kaleminin neon lambası varsa antene yaklaştırınca yanıyormu deneyebilir misin?
30 volt çıkış ile gitmemesi imkansız sinyalin.
Bence devam etmelisin?
hizli Otomasyon
