PCB yi nasil kesiyorsunuz?
Pcb materyaline göre değişiyor.
Cem1 yada bakırlı delikli kartlar maket bıçağı ile çizip masa kenarında esneterek kırılıyor. Nispeten düzgün oluyor.
Fr4 ise başbelası. Önceleri (2008) 220V DC ile çalışan bir motora 0.3mm kalınlık 63mm çapı olan daire testere takmıştım.
Güzel kesiyordu ama hizalama kısmı düzgün olmadığı için bir süre sonra pcbyi sıkıştırıyordu.
Proxxon mini yatar testere ile güzel kesiliyor ama daire testereyi fr4 için uygun olan ile değiştirmek gerekir.
Şimdilerde önce metal makası ile kesip sonra Dremel ile düzeltiyorum ama en az 8-10mm kalınlıktaki kısım çöp oluyor.
    80.7 KB · Görüntüleme: 89
    138.3 KB · Görüntüleme: 87
Maket bıçağıyla birkaç derin çizik atınca videodaki gibi kırabiliyorsunuz.
vaybe gram toz yok :ok1: donen bicaklar bunlardan bir toz cikartiyor , off
Eğer FR4 kesilecekse, yani cam elyaflı epoksi PCB'ler, kesecek bıçağın, giyotinin, testerenin karbür olması şart. Yoksa daha ilk kesimden sonra bıçağı, giyotini, testereyi köreltir.
O pense benim anladığım, hazır panelize edilmiş PCB leri birbirinden ayırmak için. Yani elle kıracağına bu pense ile kırıyorsun.
Bana asıl şöyle bir alet lazım: Mesela yeni DIP entegre alıyorsun, bacakları hafif dışa doğru açılı oluyor ve deliklere girmiyor. Bir alet olsa da tek hamlede bacakları dik hale getirse çok kullanışlı olur.
Buna benzer bisi galiba
özellikle fr4 keserken çıkan tozu solumamaya ve hızlıca ortamdan uzaklaştırmaya çok dikkat edin. çıkan toz ciğerlerinize kaçarsa oradan uzaklaştırılamadığ için uzun vadede kist oluşturmaya çok müsait. çok gerekmedikçe fr4 kesmeyin veya ıslatarak kesin vs. ciddi manada tehlikeli.
O seri üretim makinası, kesin bir böbrek/dalak ister :cheeky5:
Bence o bacaklar genelde dis a dogru acik oluyo, o genislikte bir kanal yapip duz tutmayi basarip o kanaldan asagi dogru cekince ayakalr birden hizaya gelebilirler,
Entegreyi tam ortada tutmak basarilabilmeli tabi, her iki ayak tarafi da duzgunce egilebilir boylece.
osayi
