Role Secimi Hk.
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar,
W15-2CST-DC24V 8A model Role yerine aynı footprinte sahip role model önerisine ihtiyacım var.
Bir üründe RT424024C ve W15-2CST-DC24V modelleri kullanmışlar ama uzun sure sonra role kontaklarında
sorunlar meydana geliyor. Bende daha kaliteli bir role ile değişim yapmak istiyorum.
Teşekkürler
Mehmet
Merhabalar,
Teşekkürler
Mehmet
Kontaklardan geçen maksimum akım ve voltaj gerekli.
Voltaj artınca ark sönmüyor. Kontaklar hasar görüyor.
24V luk DC motor. Akımı 6
Cifterli olarak iki motor kontrolu yapıyor.
Yani bir Role cifti ile sag ve sola donebiliyor.
6A lik bir DC motor için 8A lik röle yeterli değil. Yeterli olması için bir çeşit soft start sisteminin olması ve kalkış akımını sınırlandırması lazım. Eğer soft start yoksa, bu motor, yük durumuna göre kalkışta anma akımının 5 katı akım çekebilir.
Bence de Rolenin kotulugunden dolayi olmayabilir olay, bakir iki yuzey ne kadar kotu ya da iyi yapilabilir bilmiyorum gerci ama taydin abinin soyledigi cok mantikli geldi. Gerci siz de ucunda motor var dememissiniz ancak , roleler in bas dusmani bu akim.
Hocam şimdi ilgili bilgileri doğrulayıp yazmak istedim.
Motor Bilgileri: 12V 4A
Hız (rpm): 48
Moment (Nm): 2,0
Roleler ULN2003A ile süruluyor.
Role cıkışlarında ise TVR14220 kullanılmış.
Ürün Kanatlı Turnike.
Yazılım kısmına mudahale etme şansımız yok. Ürünler 5 senedir calışıyor son zamanlarda role kartında sorun cıkarmaya başladı. O yüzden bende çözüm arayışına girdim.
düzenleme: Resim eklendi.
Merhabalar,
Yerinde kontrolleri sağladığımda Role kontaklarında yapışma veya çekmeme durumunu gördüm. Roleye darbe uyguladığımda ise normale dondu. Ayriyetende ULN2003 chipide arızalalı çıktı.
Role olarak ise Fınder marka sectim. Yalnız kafama takılan nokta ise Finder bobin akımı 27mA
Üzerindeki ise 17mA
Yalnız ULN2003A her kanal cıkısı 500mA.
Resimdeki röleler uygun değil. Kapalı tip olan hava ile izole olan tipteki rölelerden kullanmak lazım. Bahsi geçen rölelerde ark azaltma maksadıyla içerisinde normal hava haricinde farklı bir gaz bulunuyor. O sebeple daha pahallı oluyorlar.
Panasonic 10 Amper.
Bacaklar çok hafif kasıntıyla yerine oturur sanıyorum.
JW1FSN DC24V 10 Amper DPDT
Burada benim önerim ark yapma potansiyeli daha az olan bir röle seçmek yönünde. Aşağıdaki resimdekine benzer rölelerin kontakları özel bir kaplama (yanlış anımsıyor olabilirim galiba AgNi gümüş-nikel) oluyor ve içerisindeki gaz sayesinde ark oluşumu minimum oluyor. Rölenin alt kısmına özellikle dikkat çekmek istiyorum.
Merhabalar,
12V DC bobin gerilimi, 16A AC gerilimi olan 8 pinli bir röle lazım mesela.Arızalı mevcutta olan SCHRACK RZ03-1C3-D012 marka.ben yerine panasonic ALZ11B12 buldum taktım kolay temin açısından.
Aynı değerlere sahip bu tip rölelerde en kaliteli ve uzun ömürlü üretici marka hangisi ? finder,schrack,panasonic,omron,
Merhabalar,
Benim bildiğim - gördüğüm ve duyduğum finder. Panasonic ve Omronda iyidir.
OMRON ve FINDER in kalitesine eminim , digerlerini hic kullanmadim
ilhan durmaz
