UNI-T UT230B-EU Watt Metre çalışma sorunu
θ degeri yuzdelik olarak gosteriliyor olabilir, acaba o mu, olcme kademesini θ ye getirip bakabilir misin abi, genelde en fazla 90° gosterir, belki onu gosteriyordur
Ne kondansatörmüş yahu stoklarda yok.
400 V olan daha büyük kapasitede birşey de takabilirsin.
Lehimlemeyi basarinca da biraz sagina soluna slikon yaparsin abi, hic kimildamaz, yoksa padler kalkabilir bir dusmede , darbede. Genelde de hep bir sekilde slikon yaparlar zaten, titriyor mu ne :gulus2:
Bozuk şarj adaptörleri ve kompakt floresan devresinde vardır.
Gelecekte tamir etmek umuduyla saklamış olabilirsiniz
4.7.. 10uF 400V
Keithley 2470 SMU önerecektim ama hadi önermeyeyim :katil2:
34869 eklentisine bak
Ama oradaki şema olayı anlatıyor. 325 VDC kaynak, seri ampermetre, sonra da kapasitör var. Önce ampermetreyi 10 A kademesine alıyorsun, sonra 325 VDC açıyorsun, sonra da ampermetreyi mikroamper kademesine alıyorsun. Sızıntı akımının giderek azalması lazım. Bir dakika sonra birkaç mikroampter seviyesine inmesi lazım.
şimdi tamam oldum bende 12.000 Doları nereye harcim diye düşünüyordum ki timur abi yetişdi imdadıma :yerlereyat1:
Anlaşıldı, senin cep gene kaşınmaya başlamış, bir Quick 861DE al rahatla :D Benim de baya kaşınıyor, şu Snapmaker Artisan'ı aldım alacağım :)
O kondansatörü sökmek için sıcak havaya gerek yok. Hatta sıcak hava uygun da olmaz, kavurur kapasitörü. Bacaklar yanlarda ve açıkta, havya ile rahat sökülür.
Quick 861DE stoklarda göremiyorum Quick 861DW var 1200 vs 1000 Watt olması haricinde alınır mı?
1000 W bile piyasadaki Çin malı sıcak havalardan çok daha yüksek. Fazla performans farkı olmaz diye düşünüyorum. Ama işte çok fazla bakır olan PCB'lerle uğraşacaksan, ne kadar fazla güç, o kadar fayda elde ediyorsun.
QUICK 861DE piyasada stokta yok Eylül sonu gibi stoklara girecekmiş. Sitelerinde stoktalarında görünen firmaların hepsini aradım Türkiye distribütörü de dahil ama hiçbirisinde yok, bu konuda sınıfta kaldılar bence olmayan ürünlerin stokta görünmesi iyi değil.
Ani bir karar verip QUICK 861DW almazsam stoklara girmesini bekleyeceğm sanırım. :D
Çok ekstrem senaryolarla karşılaşmayı öngörmüyorsan, mesela PC anakartında ground plane'e lehimli bir MOSFET'i ısıtarak sökmek, veya çok katmanlı, bakır dolu bir PCB'den alttan soğutuculu QFN komponent sökmek gibi, 1000W lık DW de iş görür. Ama imkan varken 1200W da bir kenarda bulunsun yav :)
861DE modelinin hava üfleme gücü de daha fazlaymış sadece watt avantajı yok yani.
Evet öyle. Termal kütlesi çok fazla olan bir komponenti ısıtmak için sadece ısıtıcı gücü yeterli değil, uygun hava akışı ile o ısıyı yeterince hızlı olarak hedefe ulaştırman lazım.
yerine Quick TR1300A Alabilirsiniz. Stoklarda var
İskender Zâde
