Creative inspire 4.1 4400 ses sistemi arızası
üç yeşil var ama hangisi orta uç belli değil. Ondan emin olmak lazım. Yoksa yanlış bağlanırsa volüm ya sıfır olur yada maksimum olur ve hoparlörler patlar :D
Gnd belli zaten. Onu bulduk. Sol 1 nolu bacağa bagladık. Diğerini de rastgele bağladım. Diğer 2 sini yer değiştirip deneyeyim mi?
Turuncuyu en sağa bağlamışım ortaya aldım. Değişen bir şey yok.
Tda nın ses girişlerine ses sinyalini direkt verdiğimde ilgili çıkış soketine hoparlörü taktıgımda hiç ses yok.
Girişine neredeyse 1 volt sinyal uygulandığında 13 watt çıkış verebilen bir ampliye direkt sinyal verildi diye patlamaz.
Datashetine baktığımda entegrenin 14.pin MODE pini imiş.Buna uygun devresinden + verildiği zaman muhtemelen çalışacak
Arkadaşın biraz tecrübesi olsa hoparlörün çıkış uçlarından entegrenin köprümü direkt bağlımı anlaşılır ve hangi uçlar girişi kolayca bulunurdu.
Kolay gelsin
Hala potansiyometre doğru bağlı mı belli değil :)
m51132l entegresinin 8 numaralı ayağı volüm kontrol. Sen potansiyometreyi çevirince orada 0 - 5 V arasında değişen bir voltaj olması lazım. Önce bundan emin olalım. Yoksa kendi kuyruğumuzu kovalıyor olacağız.
Kolay gelsin
Bu ürünler maksimum güçte çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Zaten maksimum güçte çıkış entegresinin distorsiyonu %10 :p
Bass level kontrol ediyor m511i. hem beslemesini hem de 8 nolu bacağı. Bizim taktıgımız potun bir etkisi yok.
Kolay gelsin
TDA nın outları birer seri bağlı kondansitörden sonra direkt hoparlöre gidiyor.
2.40 civarı. Bu kartta gnd ler birbirinden izoleli mi? Ortak deil mi?
Hmm. Datasheet'e bakınca 2.4V durumunda -20 dB zayıflatma yapıyor volüm kontrol entegresi. Bu durumda iken entegrenin az da olsa bir çıkış veriyor olması lazım. Şu anda entegre çıkışında hiç mi sinyal yok? (1 kHz, 1 Vrms gibi bir test tonu verip çıkışa osiloskop ile bakabilirsin)
3325 eklentisine bak
Aslında başından beri bunu soylemeye çalıştım. M511 in girişinde sinyal var ama çıkışında sinyal yok. Son bir kere daha bakayım.
Bir dakika. Bass level ayarlayınca m51132l nin besleme voltajı da mı değişiyor? :oops: Sadece 8 numara değişiyor olması lazım.
Ama neticede bass potu 8 numarayı kontrol ediyor olsa da volüm potu m51132l 8 numarayı kontrol etmediğine göre o pot doğru bağlı değil. Veya volüm entegresi civarında başka bir arıza buna sebep oluyor. Volüm kısmını çözmeden çıkışlara bakmanın bir anlamı yok.
Bass aslında tda ya bağlı değil. Ayrı bir entegresi var.
Bass hattı ve diğer hat için ayrı bir m51132l entegresi mi var?
Ondan emin değilim. Ama olabilir. Çünkü o m51132l entegresinin yanında görsel olarak aynı bir entegre daha var. Üzerinde yazan kodu bilmiyorum.
O zaman sen tda nın arkasındaki entegre ile çalışıyorsun sürekli dimi?
2 sine de bakiyorum. Ama m51132 entegrenin beslemesini olcerken m51132 entegrenin yaninda gnd yi aldigimda beslemede 0.46v var. Gnd yi uzak yerden aldigomda 10v var. Sonra fark ettim gndler birbirinden ayriymis.
M51132 beslemesini suren uzakta bir transistor var. Bu transistoru ne suruyor daha bakamadim yoruldum baya.
Basarist
