3d yazıcı geldi
Uygun fiyata 3d yazıcı buldum sonunda. Bazı sorunları var ama herhalde halledilir diye düşünüyorum. Tablanın üzerindeki cam kırık çıktı yenisi gerekiyor.
Makinanın işleme kapasitesi 300x300x320. Tüm eksenleri lineer kızak. Eksen hızı 200 mm/s ye kadar çıkabiliyor. Bu, zaten çok hızlı olan Rigid3d den bile fazla. Kapalı kabin olduğu için ABS baskı yapmaya elverişli. En iyi yönü de tüm yazılımı açık kaynak. Zaten kontrol kartı da bir raspberry pi :)
Camını getirteyim şu kondansatör tutacağını yapacağım hemen.
Hayırlı olsun abi.Güle güle kullan.Sorun varsada senden kurtulamaz
Sağolasın. Sağlam bir masa da gerekiyor buna ama şu anda iş yapan bir suntacı yok. Sanayı esnafı çalışmaya başlayınca uygun ölçüde sunta ebatlandırıp kendim bir masa yapacağım.
Muhteşem, güle güle kullan. Tüm eksenleri lineer kızak olan standart üretim çok yok piyasada. Cihaz sanki toplama gibi duruyor, iyi toplanmış bir cihaz hazır ürünlerin çoğundan daha esnek ve iyi olabilir, bu cihaz toplama mı? Bir de uygun fiyat demişsin ama kaça aldın?
Cihaz yerli bir firmanın üretimi. Tamamen açık kaynak olması özellikle çok hoşuma gitti. Herhangi bir sıkıntı olursa, gerektiğinden raspberry pi daki işletim sistemini ve yazılımlarını sıfırdan kendim yeniden düzenleyebilirim. Tamamen kapalı kaynak kodu olan ürünler de var, mesela Zaxe. Bunlarda bir bug çıktığı zaman veya yeni bir özellik gerektiği zaman yandın. O bug'ı düzeltmek veya o özelliği eklemek tamamen firmanın inisyatifinde. Ben istiyorum diye de bir özelliği eklemezler :) Benim gördüğüm sorun da eğer yaygın görülmeyen bir bug ise, onun da düzeltilmesi ihtimali az. Ama bunda zaten linux işletim sistemi ve açık kaynak 3d printer yazılımları var.
Çok iyi bir indirim yaptı firma. Fiyatı Rigid3d den biraz daha pahalıya geldi.
Aslında cam olarak normal cam da kullanılabilir. ama bunun kendi camının üzeri sanki kumlanmış gibi. Herhalde plastik daha iyi yapışsın diye.
Bir de plakanın altındaki ısıtıcının ısısının üst yüzeye daha çabuk ulaşması için camı çok ince yapmışlar. Sadece 1.7 mm.
Isıtıcılı tablanın üzerinde bir çeşit plastik kaplama yapılmış. Bunun amacı nedir acaba? Madem iyi ısı iletimi isteniyor, camı doğrudan aluminyum tablanın üzerine koymak daha mantıklı olmaz mıydı? Acaba yarıiletkenlerle soğutucu arasına konanlar gibi bir çeşit silikon muşamba mı?
hocam kaplamanın sebebi yapışması için olabilir. biliyorsunuz yazıcılarda malzemenin tablaya yapışması çok mühim. belki bunun için özelbi malzemeyle kaplanmış olabilir
Yani bunun üstüne cam koymadan direkt basma durumu da mı oluyor? Onu biraz araştırayım.
Bazı videolarda (boya) maskeleme bandı yapıştırdıklarını gördüm. Onun üzerine baskı alıyorlar.
Bu yazıcı ile beraber bir de saç spreyi koymuşlar. Camın üzerine saç spreyi sıkınca herhalde yapışmaya yardımcı oluyor. Ama cam olmadan baskı işini sorayım bakalım elemana ne diyecek. Alternatif yüzeyler de satılıyor, youtube'da görmüştüm. Ama işte artısı eksisi, bunlardan istenen özellikler nedir bilmiyorum.
yapışma olayı çok kritik eğer parça tablaya yapışmazsa köşelerden özellikle kalkma yapıyor, saç spreyi temiz çözüm, prit de kullanılıyor. Bahsettiğiniz yüzeyler aslında çok güzel hocam özellikle mıknatıslıları var hem güzel yapışıyor hem de baskı bittikten sonra parçayı çıkarması kolay.
Ben mavi 3m bantlarından kullanıyorum. Pahalı bir şey bitince kullanmam muhtemelen ancak güzel yapışıyor. Daha önce saç spreyi kullanıyordum
İlk çıktıyı almak için kaşınıyorum :D Acaba camın gelmesini beklemeden şuna birşey yazdırsam mı?
Tek endişem aluminyum levha üzerindeki muşambaya nozul ucunun takılması ve hareket ederken parçalaması. Uygun ölçüde cam olsa onunla deneyeceğim ama yok. Açık camcı da yoktur buralarda :cheeky5:
İnce camın diğer yararı da parça bittikten sonra camı biraz eğerek parçanın kolayca ayrılması olabilir.
Olabilir belki. Camı, aluminyum plakaya tutturmak için 4 tane kağıt klipsi var zaten, yani kolay sökülmesi istenmiş olmalı.
Ama gene de araştırmak lazım, bu 3d yazıcı yüzeylerinde ne tür çeşitler var, artıları eksileri neler ...
wild_for
