Snapmaker Artisan 3-in-1 3D yazıcı
Evet arkadaşlar, 2 farklı kanaldan snapmaker-artisan 3'ü bir arada 40Watt lazer ürün için fiyat aldım. İki kanaldan gelen fiyat arasında 100usd fiyat farkı vardı. Sanki pahalı fiyat veren diğerinden fiyat alıp üzerine 100usd eklemiş gibi bir durum sezinledim.
Özetle hemen teslim 3250$+KDV fiyatı var.
Ayrıca şeffaf akrilik malzemede dolaylı olarak kesebiliyormuş.
Dolaylı nasıl kesiyormuş? Benim bildiğim bunun için 1064 nm dalga boyunda olan CO2 lazer lazım. 2 W lık infrared kafa var bunda aksesuar olarak, dalga boyu da 1064 nm, ama 2 W ile de sayısız tur atmak lazım kesim yapmak için, bunu yapınca da kesim yerleri berbat olur diye düşünüyorum.
Ben bunu alırsam, akrilik kesme işini CNC kafa ile yaparım.
@taydin hocam, 10w ve 40w iki farklı opsiyonu var. Renkli siyah akriliği direkt kesebiliyor. Şeffaf ta ise üzeri siyah toz yada örtü ile kapatılıp kesim yapabiliyormuş.
Resmi dağıtıcısı ile aynı fiyat o zaman. Açıklamasında lazer gücü yazmıyor ama aşağıdakinin de 40W olması lazım. Güncel ürünlerin hepsi 40W çünkü.
Şeffaf akleriklerin üzerinde kaplama bir folyo oluyor. Bu durumda folyo üzerinden de kesiyor mu? Eğer öyle ise kaplamalı plaka alıp isteğe göre kesmek mümkün olabilir.
@taydin sizin evde sohbet ederken konusu geçmişti, tekrarlanabilirlik ile ilgili 0.05mm verilmiş. Bu hassasiyet PCB kazıma için de fazlası ile yeter sanırım.
Genix'in de 40W lazerle geldiğini şöyle fark ettim. Ana sayfada Artisan Premium diyor ki bu 40W lazerli modele verilen isim. Tıkladığında aynı sayfaya gidiyor.
Genix harici fiyat veren arkadaş makinede hangi lazer gücünü istediğimi sordu. Fiyatı ona göre netleştirdi. 2W, 10W(kamera desteği mevcut) ve 40W modül mevcut. Diğerlerinin içeriğine tam vakıf değilim 40W olanda 8 adet lazer diyot mevcutmuş ve isteğe göre bazı gruplar devre dışı bırakılarak daha düşük güçlerde kullanıma imkan sağlıyormuş.
Akrilik üzerindeki koruma folyosunun kesime faydası yok galiba. Genix deki arkadaşın söylediğine göre şeffaf akrilik için üzerine bir toz uygulanıyor yada bir folyo tabaka uygulanıyor. Amaç lazer ışığının yansımasını minimuma indirgemek. Çok detay vermedi satın aldığınızda bununla ilgili tüm detay ve daha birçok püf noktalarını sizinle paylaşacağız şeklinde konuştu. Ayrıca ürünün çok tutulan bir ürün olduğunu ve bu ürünü alan kullanıcıların erişebildiği (katılabildiği) online eğitim gruplarının olduğundan bahsetti.
Yine telefonda ürünü anlatırken cihazın çok rijit bir yapıya sahip olduğunun altını çizdi. Özetle yoğurdum eşki denmedi.
Farkındaysanız ürün lazer modül seçeneği birden fazla. Bolca Snapmaker firmasının eski ürünlerine verdiği destekten söz etti. Hatta yakın zamanda 2W lık fiber lazer modülün bu ürünlere takılabileceğini söyledi. Muhtemelen 2W lık güç kesim ve metal işleme için komik güç. Kafama takılan nokta 2W IR lazer modülünde 1064nm ibaresinin olması, fiber lazerlerde de aynı dalga boyu kullanılıyor. Acaba fiber lazer ile IR lazer aynı şey mi yada aynı işi yapar mı? Aramızda bilen birisi varsa açıklık getirirse şimdiden teşekkür ederim.
1200x
Birde aşağıdaki videoda kutu açılımı yapan veya ürünü anlatmaya çalışan videoların arasında en çok hoşuma gideni.
Benim anladığım, markalama gib işler için yüzeyi çok ısıtmadan işlem yapabiliyor. Bu durumda PCB de üretmek daha kolay olabilir diye anlıyorum. 40W olan daha çok belirli bir seviyede kesim işleri için uygunmuş gibi duruyor.
@Sercan bu artisan 40W lazer modülünde su soğutma özelliği var mı? Kimi yerde var diyor kimi yerde sadece fan soğutma diyor tam netleştiremedim. Okuduğum kadarıyla, eğer iyi soğutulmazsa bir diyot lazeri gücünün büyük kısmını yitiriyor bir süre sonra.
Araya uyuz giriş yapayım. Endüstriyel laser cihazlarda yaklaşık olarak verim %20 dir. 50w laser ışını almak için 250W güç harcanır. :temizlik1:
Su soğutma özelliği yok diye biliyorum. Onlarca video izledim kimsede de görmedim. Air assist diye birşey var ama o da malzemeyi mi lazeri mi soğutuyor bilmiyorum.
Firmanın söylediğine göre air assist yanında geliyor. Lazer kesimi yaparken malzemenin yanmaması için yüksek debiyle içerideki havayı dışarı taşıyormuş.
Bildiğim kadarıyla malzemeden çıkan is mercekte birikiyor ve bu da zamanla merceğin yanmasına sebep oluyor. Air asist bu isi tahliye edip merceği koruyor.
Hala düşünen varsa Robo90 ile görüşebilir. 2 gün önce Artisan Premium aldım, cihazı tanimaya öncelikle 3d baskı almayla başladım.
Bende Robo90'nın yeni çektikleri Artisan kutu açılış videolarını izliyorum. Şu sıralara haftada bir özelliğini anlattıkları seri yayınlıyorlar. Almak istiyorum ama şu sıralar evdeki eşyaları bile azalatıyorum. Cihazın kendisi iyi ama yerini ayarlamadan böyle ağır bir cihazı almak şu an en son isteyeceğim şey.
Bu arada kullanıcı deneyimlerini de paylaşırsan memnun oluruz. Forumda epey meraklası var.
Elbette, 3d tarafıyla başladım ve şimdilik problemsiz gidiyor. Baskıları ve Lazer + CNC uygulamalarını da fırsat buldukça Facebook ta yeni açtığım " Snapmaker Türkiye Kullanıcıları " grubunda paylaşmaya çalışacağım. Oraya da beklerim. Saygılar.
RitalinDelisi
