18650 pil nasıl test edilir ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan yaman
yaman
11 Ekim 2024
Merhaba elimde asus laptop bataryasından çıkardımığım 3 adet 18650 pil bulunmakta pillerin sağlam olduğunu nasıl test edebilirim ?
önce pili voltmetre ile ölç 2 voltun altındaysa ve uzun süredir bu durumda beklediyse direkt eleyebilirsin. sonra ilk adım düzgün bir voltaj-akım kontrollü şarj aleti ile pili 4.2 volta şarj etmek. tp4056 gibi bir modül ile de olur. daha sonra deşarj kapasite testi yapacaksın bunu otomatik yapan cihazlar var ya da bir yük direnci bağlayarak yaklaşık 400-500ma çekerken sürekli voltajı takip etmelisin 3.7 volta geldiği an geçen süreye bakarak buradan pilin kalan kapasitesinin kaç mAh/saat olduğunu hesaplayabilirsin. örneğin 500ma akım çekerken 4 saat dayandı bu durumda 2000mAh/saat kapasite hala mevcut demektir. çok hızlı deşarj olup kısa sürede 3.7 volta düşüyorsa o pil şarj tutmuyor demektir.
Önceki lehim makinam bozuldu yenisi gelince deneyeceğim teşekkürler.
Fotoraftaki mavi pil şarjlı 3.90 civarı v veriyor Yeşil pil ise şarjsız 2.60 v larda mini vidalama makinem için hangisini kullanmamı önerirsiniz mavi pil 18650 değil tam olarak modelini bilmiyorum
    131.8 KB · Görüntüleme: 117
nasıl şarj ettin bu pillleri?
Dolu iken 4.2 volt olması lazım.
Şarj cihazı 3.9 voltta kesiyorsa hatalı ayarlanmış.
Ben doldurmuştum. 2 hafta beklediği halde 4.11 volt şu anda.
Boy ve çaplarını ölç 65mm x 12mm olmalı.
Boş olanı doldur uzun süre böyle kalırsa bozulur.
Hocam yaklaşık 1 saat oldu şuan 3.50 v volt veriyor.
Bakalım daha uzun süre bekleyince kaç olacağını göreceğiz pilin modeli
Panasonic NCR18650B 3.7V 3400mAh Li-ion Şarj Edilebilir Pil​
Çevrimiçi üye yok.
S.YUCE
