Kristal diyotlu radyo yapan var mı?
Her birisi kendi başına bir direnç bileşeni içerirken paralel bağlandığında sonsuz olması nasıl bişey.
Senin matematik bozuk arkadaş.
Bir bobin ile bir kapasitörü paralel bağla ve şebekeden akım çekmeye çalış.
Rezonans 50 Hz üzerine olsun.
Ne kadar akım geçecek.?
Hiçmi yani?
Bu da L ve C nin hikmeti.
Ama zaten herbirisi direnc bileseni icermiyor. Onlar direnc otesi. Ruhlar aleminin direnci gibi.
İdeal kapasitör ve ideal bobin ile mümkün ama realitede öyle birşey yok.
Bizim rezonans devreleri su ile soğutulmadığında alev alev yanar.
Germanyum diyoda seri 3 volt pil ve 220 k direnç bağlayıp 0.1 volt altındaki sinyalleride alabiliyorum.
Ama silisyum diyoda aynı beslemeyi uygulayınca radyo çalışmıyor.
Bunun sebebi nedir?
Sanrım burada bias vererek diyodun eşik voltajını düşürmüş oluyorsunuz, diğer bir değişle çok daha düşük bir RF sinyali ile iletime geçebiliyor.
Amaç başlıktaki radyoyu yapmak ise ya sadece diyot kullanmanız ya da tam doğru olmasa da sizin yaptığınız gibi diyodu biaslamanız lazım.
Paylaştığınız devredeki MK484 entegresi dersek daha doğru olur. Görevi radyo içindeki birçok katı dahili olarak içermesi.
MK484 olmadan da AM (Pilli) bir alıcı yapabilirsiniz ama devre çok daha fazla elemana sahip olur.
Bir de MK484 entegresi elinizde yoksa piyasada bulmanız tamamen şans hatta belki de imkansız.
Cogu silisyum diyod radyo alicisinda kullanilamaz. Cunku RF uygulamasinda kullanilacak diyodun parazitik kapasitesinin cok kucuk olmasi gerekir. Aksi halde tikama yonunde sinyal gelse bile tamam yariieltkenden gecemez ama duzenegin olusturdugu kacak kapasiteden akar ve neticede sistem dogrultucu olarak calisamaz.
@Dede
Sana daha garip bir sey soyleyeyim, paralel rezonansta bobin ve kapasitor devreden akim cekmez ama bobin ve kapasitorun akimlarini olcersen akim aktigini gorursun.
Hatta oyle uygulamalar olur ki rezonans devresi beslemeden akim cekmez ama kapasitor ve bobin 1000A akim ceker.
bu bir diyot-bi kristal kulaklıklı radyo dönemi 80'lerde kaldı ve artık işe yaramaz.
80'ler ve öncesi orta-uzun dalgada emi kirlilik yoktu şimdi her yer led lamba-floresan driver- smps - motor driver vs. kirlilik aşırı fazla.
o yıllarda orta uzun dalga hala populerdi ve 50-100kw vericiler yaygındı. artık bu vericiler yayın yapmıyor yapıyorsa da daha düşük güçlerde
bu yayını yapıyor. eskiden çamlıcada insanlar telefon hatlarından radyo dinlerdi.
şu an en uygun diyot + kapasitör ve hatta tel antenle bile birşey duyamama ihtimali çok yüksek. ya da trt vericisine 50-100 km mesafede olmak lazım.
bence tek transistör veya lambalı regenerative alıcı veya RX2AH gibi çok temel malzemelerle yapılmış kitler daha öğretici olur.
@Dede
Bizde o net görülür.
Şebeke DC sinden 100 amper çeker iken bobin içinde yük olduğu halde 2500 amper akabilir.
Tabii yük içindende 100 bin amper bile akabilir.
Pralel rezonans Minimal rezistor.
Bizim bobinlerin kendisi ve dahi kondansatörlerin kendisi bu akımlarda aşırı ısınır.
Mili ohm bile olsa dirençleri müthiş bir kayıp ortaya çıkar.
Tamam iste. Paralel rezonans devresi gene akim cekmiyor. Fakat sen bobin alanina isitlacak nesne yaklastirinca o bobini transformatore donusturmus oluyorsun.
Donusum orani da cok dusuk. Boyle olunca bobin voltaj dusurucu transformator gibi calisiyor fakat sekonderi de kisa devre gibi davraniyor.
Haliyle rezonans devresi akim cekiyor gibi gorunuyor. Ama o akim ceken kisim rezonans devresi degil bahsettigim hayali transformator.
LC devresi 5Khz de rezonansda.
Voltaj kaynaklari Vmax 100V. Birisi 5Khz digeri 40Hz.
5Khz ile beslersek akim mA mertebesinde akiyor. (Sifir akim olmamasinin sebebinin simulatorun hatasi oldugundan emin olabilirsin)
40Hz de ise 100A civari akim cekiyor.
Benim verdiğim linkte direnç sıfıra yakın olduğundan Kapasitör ile bobin arasındaki gerilim GV lara ulaştı. Halbuki batarya 5 Volt.
Rezonans eğer yük yoksa sakat bişey.
O yüzden biz hep kapasitör gerilimini denetleriz ve limit koyarız.
Bobine de seri rezonansta akım limiti koyarız.
Seri rezonansda L ve C uclarindaki gerilim (devrede seri direnc yoksa) ayri ayri olculurse sonsuz volt olur. Ama LC uclarindan olcersen toplamlari sifirdir. Bu esnada devrede akim sinirlayici direnc olmazsa akim da sonsuz olur. Devrede direnc olursa L ve C uclarindaki gerilmler gene cok yuksek ama sonsuz olmaz.
Seri rezonansda kondansator voltaji da akimi da takip edilmeli. Paralel rezonansda voltaj acisindan sorun yok.
Germanyum diyota paralel 100 pf takınca çalışmaya devam ediyor.
Sadece bobinin rezonans frekansı değişiyor.
Silisyum diyotun bu kadar yüksek kapasiteside yok.
Diyotlu alıcıda sesler çok temiz çıkıyor.
Çin, İran, Turkiyenin sesi, birde hristiyanların dini yayın yapan yer var. Bunların hepsini çekiyor.
Tek sorunum seçici olmaması. :)
AGC yok birde ama önemli değil.
Gercekten de kapasitor bagladiginda dogrultma devam ediyormu etmiyormu diye diyod cikisindaki dalga sekline bakmak lazim.
Bir ses amplifikatorunun girisine anten baglarsanda radyo yayini duyabilirsin. Demodulasyonu devredeki transistor vs de yapar haberin olmaz.
Simulasyonda diyod cikisi dusuk empedansla yuklenmezse 100pF dan dolayi diyod ise yaramiyor.
37110 eklentisine bak
Eski çevirmeli telefonların 300 ohm kulaklığı takılı. Çok hassas oldukları için o tür kulaklıkları seviyorum.
kubrakardas
