inverter kaynak makinesi ile tig kaynağı
28 Ekim 2023
    536.2 KB · Görüntüleme: 183
    499.3 KB · Görüntüleme: 183
Eline sağlık, ses kayıt studyosu gibi olmuş :) o kadar büyük bobinlere gerek yoktu , fakat her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır tabi.
teşekkürler,küçük bobinlerle yıldızım bir türlü barışmadı zira 30,50 ve 60 mm çaplı pvc borular üzerine sardığım hava çekirdekli bobinlerden hiç birisi 2-3 Mhz rezonans frekansı aralığında beklentilerimi karşılamadı, etd44 nüveye sardığım bobinin birkaç yüz kHz dahilinde ark performansı fena değildi ancak bu frekanslarda hf ark voltajı inverter çıkışına bypass devresi eklemiş olsam da pahalı çıkış igbt'leri açısından endişe verici olduğundan ferrit çekirdekli bobini birkaç denemeden sonra çıkartıp kenara attım.
ilk gaz-son gaz süreleri:
ilk akım ve süresi:
kaynak akımı-üst değer(veya alt değer) ve süresi:
kaynak akımı-alt değer(veya üst değer) ve süresi:
sonlandırma akımı ve süresi:
hf start süresi
parametre kayıt
ek olarak inverter çıkış gerilimi 60 volt'un altına düştüğünde hf çıkışını kapatan bir ekleme de mevcut.
Lift-tig yapmayı düşünmüş müydün? Deneyip beğenmeyince mi hf uyguladın? Makinenin dışında kalan kısım HF ile ilgili sanırım.
Kontrolü nasıl yaptın? İgbt'lerin kontrolünü mü yapıyorsun yoksa kaynak makinesinin üzerindeki kontrolcüye mi müdahale ediyorsun?
akım potu ile pwm dac arasında geçiş yapmak için potun orta bacağını ayırıp araya bir tane toggle switch ekleyerek işin içinden sıyrıldım
lift tig düşünmedim çünkü tungsten elektrot ömrü açısından en iyi seçenek değil, rf emisyonu kritik ortamlar için tercih edilebilir benim için olmasa da olur zaten dc tig'de hf start süresi çok kısa. kaynak arkı başladığı an hf kapanıyor ve ark kesintiye uğramadığı sürece devreye girmiyor. igbt tarafını kurcalamayı zaten göze alamam, fiyatlar malum, canım fimer'e yazık etmek istemem.
spark gap vericilerin kullanımı yasal olmasa da hf start'ın açık süresi dc tig'de kaynak arkı başlayana kadar(<500 ms ) olduğundan başım ağrımaz sanırım
Turan altun
