PCB kalay kaplama
1 dakika solüsyonda tutunca sonuç olumlu gibi. Ama tarif eden sitede dediği gibi birkaç saniyede kaplama gerçekleşmiyor.
Biraz daha uzun süre bekletip yüzeyi temizledikten sonra tekrar bakalım. Aslında elimde 300x büyüten mikroskop da var, profesyonel kimyasal ile karşılaştırmak için kaplama kalınlığını ölçebiliriz. Ama önce o kimyasalı almamız lazım.
Birkaç dakika daha bekletim çıkardım. Gayet güzel görünüyor. Bekleme süresi arttıkça kaplama kalınlığı da artıyor diye belirtilmişti ilgili sayfada.
Aşağıdaki tarifi uyguladım. Ama kalay II klorürü verilen tarifin 3 katından fazla kullandım. Belki daha fazla da yapılabilir. Bir de orada çeşme suyu kullanılabilir diyor ama ben gene de saf su kullandım daha deterministik olması için.
Hocam bu kalay kaplamayı delik içi kaplama için kullanmak mümkün olur mu acaba? Çift taraflı bakır plakette kalay kaplanmayacak yerlerin boyalı olduğunu düşünelim. Via'nın da iki tarafı çıplak bakır olsa. Kart via deliklerinin içinden solüsyonun akacağı yönde ileri geri hareket ettirilse nasıl bir sonuç olur? Bir şekilde kalay top ve bottom copper arasında bir temas kurar mı?
Delik içi kaplamada iletken bir kimyasal sürülüyor deliğin duvarlarına. Bunu bir kere yaptıktan sonra, artık her türlü metal ile kaplama mümkün. Asıl zor olan da o iletken kimyasalın kaplanması.
bir noktadan sonra kaplama kalınlığı artmıyor olmalı aslında. mesela 1 gece bıraksak kaç um kaplanır ?
O konuda bilgim yok, ama tahminim kalınlık artmaya devam eder. Ama kaplama kalınlığı uniform olmamaya başlar diye düşünüyorum, yani bayırlar ve vadiler oluşmaya başlar. Kaplama kalınlığının şu hali ile yeterince iyi olduğunu düşünüyorum, profesyonel olan kimyasal için acele etmeye hiç gerek yok.
Şimdi stokladığım şişeye bakınca, tabana çökelme olduğunu görüyorum. Demekki kalay klorürü abartmanın bir faydası yok, çok daha az miktar bile çözeltiyi doymuş hale getirmiş. Şöyle birşey deneyeceğim. Yeni çözelti hazırlayıp, karıştırırken yavaş yavaş ekleme yapacağım. Çökme olduğu anda eklemeyi bırakıp eklenen miktarı tarifte tanımlayacağım.
Sanki kalay deliğin içinden "yürür" gibi "hissediyorum" ancak dediğiniz gibi altta bağlanacak bir metal yüzey olmayınca delik bir şekilde kaplansa bile standart bir işlem olmayacaktır.
yok yürümez, keşke yürüse. endüstride delik içindeki epoksi alanı iletken kaplamak için kırk takla atıyorlar.
Zaten bu işi yapanların tek bildiği teknik bilgi bu "nişadır".
O da ustadan görme, duyma ile...
Tamam bakır ile insanların zehirlenmesini önlüyorlar ama kendileri biraz zehirleniyordur.
oksilab.com 1 haftanınn sonunda ve üçüncü telefon konuşmasının ardından ürünü nihayet gönderdi. Ama kalay klorür dihidrat yerine sadece kalay klorür göndermişler galiba. Çünkü içerideki toz tamamen topaklanıp bir kaya haline gelmiş. dihidrat olsaydı böyle topaklanmazdı. Biraz hafriyat yaptım ve şimdi tekrar sıvıyı hazırlıyorum. Başka bir firma bulmam lazım.
Kalay klorür dozajını 5 g yaptım. Tarifte 1.5 g diyordu.
39286 eklentisine bak
Topaklanması normal, dihidrat olmadığını göstermez.
Yakında kimya diploması alıp kimya laboratuvarıda kurarsın. :)
Çökelmenin sebebi kalay klorürün çok olması değil, eğer gördüğünüz çökelti beyaz küçük parçalardan oluşuyorsa hidroklorik asit ve tiyoüre karışımının tortusudur o, karışımı ısıtarak çözebilirsiniz, şayet dipteki bulanık bir tortu katmanı ise solüsyon bozulmaya başlamış ya da kullandığınız kalay klorürün saflığı düşük demektir.
Evet beyaz çökelti şeklinde. Karıştırıcıda ısıtırken yoktu bunlar.
Sellat
