XY duzleminde hareket eden mekanizma ve yataklanmasi
Bu aletlerde ust segment bir uretici daha buldum.
Dial indicator katalogunda Ax^2+Bx+C gibi bir seyden bahsediliyor
ChatGPT said:​
Bu, büyük ihtimalle bir hata düzeltme eğrisini veya sapma kompanzasyonunu tanımlayan ikinci dereceden bir polinom (parabolik) denklem. Dial indicator (komparatör) kataloglarında genellikle doğrusal olmayan ölçüm hatalarını telafi etmek için böyle denklemler verilir.
Ne Anlama Geliyor?
Ax² + Bx + C gibi bir denklem, ölçüm cihazının belirli bir pozisyondaki hatasını modellemek için kullanılıyor olabilir:
  • x → Genellikle gösterge (indikator) milinin yer değiştirme miktarı (mm, inch vs.).
  • Ax² → Pozisyona bağlı ikinci dereceden sapma (örneğin, mil esnemesi veya temas yüzeyindeki eğrilik).
  • Bx → Doğrusal hata bileşeni (ölçüm sapması).
  • C → Sabit hata bileşeni (örneğin, kalibrasyon ofseti).
Nerede Kullanılır?
  • Ölçüm doğruluğunu artırmak için: Eğer belirli bir pozisyonda ölçüm hatası biliniyorsa, bu hata matematiksel olarak düzeltilir.
  • Hassas makine elemanlarında: Hassas ölçüm cihazlarında, eğrilik veya sistematik sapmaları kompanse etmek için bu tür denklemler kullanılır.
  • CNC, CMM gibi sistemlerde: Kompanzasyon tabloları oluştururken kullanılabilir.
Ne Yapmalısın?
Eğer katalogda bu denklem bir ölçüm kompanzasyonu için veriliyorsa, ölçüm sonuçlarını düzeltmek için kullanabilirsin. Örneğin, dial indicator'ın belirli bir pozisyondaki hatasını biliyorsan, x yerine ilgili değeri koyup hata miktarını hesaplayabilirsin.
A, B ve C nasil tespit ediliyor
ChatGPT said:​
A, B ve C Nasıl Tespit Ediliyor?
Ax² + Bx + C gibi bir hata düzeltme denkleminde A, B ve C katsayılarını belirlemek için ölçüm verileri toplanır ve en iyi uyan parabolik regresyon yöntemi uygulanır. Bu süreç genellikle şu adımları içerir:
1️⃣ Veri Toplama
Öncelikle, dial indicator (veya başka bir ölçüm cihazı) belirli aralıklarda ölçümler yapar ve gerçek değerler ile cihazın gösterdiği değerler arasındaki farklar kaydedilir.
  • x: Dial indicator'ın belirli bir noktadaki konumu (örneğin mm veya inç).
  • Hata (y): Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki fark.
Örnek veri seti:
x (mm)Gösterilen DeğerGerçek DeğerHata (y)
0.000.0000.0000.000
1.000.9951.000-0.005
2.001.9902.000-0.010
3.002.9853.000-0.015
4.003.9804.000-0.020
Burada hata (y), cihazın belirli bir noktadaki gerçek değer ile ölçtüğü değer arasındaki farktır.
2️⃣ Regresyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)
Elde edilen hata verilerini bir ikinci dereceden polinoma (Ax² + Bx + C) en iyi uyan fonksiyonu belirlemek için en küçük kareler yöntemi veya bir regresyon algoritması kullanılır.
Bu işlem bir hesap makinesi, Excel, MATLAB veya Python kullanılarak yapılabilir.
Örneğin, Python ile nasıl yapıldığına bakalım:
Python ile A, B ve C Hesaplama
python
CopyEdit
import numpy as np
# x ve hata (y) verileri
x = np.array([0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00])  # Konum (mm)
y = np.array([0.000, -0.005, -0.010, -0.015, -0.020])  # Hata (mm)
# İkinci dereceden polinom uydur
A, B, C = np.polyfit(x, y, 2)
print(f"A = {A:.6f}, B = {B:.6f}, C = {C:.6f}")
Bu işlem, hata eğrisini en iyi temsil eden A, B ve C katsayılarını hesaplar.
3️⃣ Elde Edilen Denklemi Kullanma
Denklem bulunduğunda, her ölçüm noktasındaki hata Ax² + Bx + C formülüyle hesaplanarak düzeltilir.
Örnek Denklem:
Eğer hesaplanan katsayılar şu şekilde olursa:
A = -0.0012, B = 0.0008, C = -0.002
O zaman hata fonksiyonu şu olur:
Hata(x)=−0.0012x2+0.0008x−0.002Hata(x) = -0.0012x^2 + 0.0008x - 0.002Hata(x)=−0.0012x2+0.0008x−0.002
Bu formülle belirli bir x konumundaki hata hesaplanarak, ölçüm sonucu düzeltilir.
Özet
  1. Ölçüm verileri toplanır (x ve hata değerleri).
  2. İkinci dereceden regresyon analizi ile en iyi uyan A, B, C katsayıları bulunur.
  3. Elde edilen polinom hata kompanzasyonu için kullanılır (gerçek değer = ölçülen değer + hata).
Bu yöntem, CNC makineleri, ölçüm sistemleri ve kalibrasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.
4o
Mitutoya (543-851e)
Cozunurluk 0.0005 mm
Max hata 2 um
Range 25.4 mm
Fiyat: £579.75 + vergi
Sylvac (805-5506)
Cozunurluk 0.0001 mm
Max hata 1.2 um
Range 25 mm
Fiyat: £686.00 + vergi
Bu ikisi arasinda secim yapacagim.
Indicatorumu nihayet teslim alabildim. Kucuk bir alet bekliyordum. Cok iri bir seymis.
Fakat Ingiltereden siparis ettigim cihazin fisinin de Ingiliz tipi olacagi hic aklima gelmedi. Mecburen fis cevirici almam gerekecek.
1743609610533-png.41174
Test duzenegimi kurdum. Kendi cetvelim de digital indicator de ayni hareketli parcanin pozisyonunu olcuyor.
Kendi cetvelim olcum sonucunu USB uzerinden PC'ye bildiriyor. Digital indicator icin minik bir kart yapip onun da olcum sonuclarini PC'ye iletmesini saglayacagim.
Boylece her iki cihazinda ayni olcume ait sonuclarini PC'ye aktarip yorumlatarak ve grafikleyerek nonlinearite gibi hatalalarini ortaya cikartabilecegim.
Indicator cihazin nasil haberlestigine dair tum detaylar kitapcikta verilmis durumda.
Artik hem kendi cihazimin hem de Mitutoya indicator cihazimin olctugu mesafe bilgisini PC'de ortak bir yazilimdan alabiliyorum.
Benim yaptigim cetvel 5um artimlarla olcum yapabilirken Mitutota 500 nm artimlari olcebiliyor.
Saka gibi.
Mitutoya'nin icini acmamak icin kendimi zor tutuyorum ama elbet bir gun acacagim. Internette tek bir foto dahi bulamadim.
Saka gibi.
elimde boyle bir alet olsa icini acinca kalibrasyonunun bozulacagindan falan endiselenirdim acikcasi :D
Duzenegi test edebilmek icin dogrusal hareket yapan ve cok yavas hareket eden bir mekanizma yapmam gerekiyor.
Bu mekanizmayi da basit el altleriyle yapabilmeliyim. Step motor vidali mil ve somun ikilisi isimi gormuyor.
Aklima gelen en basit cozum kesme sekerden biraz buyuk cok dusuk RPM li reduktorlu DC motor ile bir ipi sararak lineer ray ve arabadan olusan duzenegi hareket ettirmek.
Fakat bu yontemde ipin ust uste sarilmamasi lazim. En kritik kisim da bu. Belki ipi motor miline bir kac tur sarip makaralarla kapali yol teskil ettirmek dusunulebilir.
Fakat bu kez de ipin mil uzerinde bir tarafa dogru yurume riski var.
Akliniza degisik cozumler geliyormu?
Mesela buyukce bir su sisesine samandira yerlestirip suyu yavacsa akitmak gibi.
boduroglupoliüretan
