Bu nasıl ups?
Under Ground
18 Mayıs 2022
Hurdalıktan bir ups buldum. Biraz karıştırayım dedim. Ölçtüm akü ölü tabiki. Sonra dikkatimi çekti. Power kablo girişi yok. İki adet çıkış prizi var. İnceleyeceğim bakalım.
    1.2 MB · Görüntüleme: 135
    711.1 KB · Görüntüleme: 139
    676.5 KB · Görüntüleme: 141
Power Boost sanırım modelinden öyle çıkıyor, arka kasada termik altı şebeke girişi. Tek kart olması lazım bunlarda ikinci kart bulunmuyor.
Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi . Çok saçma olursa lütfen gülmeyin :) Kart üzerinde bayadır çalışıyorum . Yapısal bir hasar ve kısa devre bulamadım . Sadece aküsü hepten ölmüş. Acaba akü yerine smps ile 12 volt verip en azından cihaz çalışıyor mu diye test etsem olur mu acaba ? Tabi çıkışına yük bağlamayı denemiyeceğim .
Olur tabiki. Eğer akım sınırlama özelliği varsa SMPS'in, çok daha iyi olur hatta. Herhangi bir sorun varsa kartta, hasarı büyük ölçüde sınırlandırır.
Gerek yok.
220 bağlantısını sağlayın.
Akü nün yerine ölçü aletini bağlayın.
Akü ye kadar devrenin çalıştığını test edersiniz.
Buraya kadar devreyi kontrol edin.
Devre çalışıyorsa;
Daha sonra akülü testleri kontrol edersiniz.
Düşündüğüm gibi smps ile beslemede 220 volt gerilim elde ettim ups den . Yalnız kafamın basmadığı bir durum oldu . Enerji verince bazen çalışıyor bazen çalışmıyor , bazen de çalışırken kapanıyor . Düşününce onu da çözdüm . Smps çıkışı tam 12,2 volt . Büyük ihtimal bu gerilimi derin deşarja giden bir akü olarak algılayıp cihazı kapatıyor .
Evet daha güçlü ve tamir edilmiş bir smps ile akü yerine besleme yapıp , ups çıkışından da bir lamba yakmayı başardım. Demek ki cihazın yeri hurdalık değilmiş.
    843.1 KB · Görüntüleme: 70
Bu tip ups leri genelde aküsü bittimi tamiri yerine yenisini alıyorlar.
Aslında akü değişimi ile yine kullanılabilir ama nedense tercih etmiyor piyasadaki bazı işletmeler.
Evet bir olaylar olmuş. Bakalım yolun sonu mu? İlk öncesi ve sonrası fotoları. Sanki bu kısım daha önceden de bir tamir görmüş.
    1.4 MB · Görüntüleme: 85
    1.3 MB · Görüntüleme: 82
zturk1
