fide
- Katılım
- 8 Eylül 2021
- Mesajlar
- 2,937
Dış ortamda çalışacak ve topraktan sıcaklık, Ph, potasyum gibi veriler okuyacak bir projeye başladım.
Bu projede 18650 pil ile beslenecek ve güneş paneli ile pil şarj olacak.
Cihaz dış ortamda çalışacağı için ip65 gibi sızdırmazlık seviyesini karşılamalı yada buna yakın olmalı.
Buraya kadar sıkıntı yok. Contalı kutu, rakorlar vb ile bir şekilde ip kısmını çözdüm diyelim.
Cihaz 7/24 kullanılmayacak. Atıyorum 2 ay kullanılıp 3 ay yatacak diyebilirim. Bu kullanılmadığı sürede cihazı uyku/ hibernate gibi minimum akım çekeceği bir moda sokmam yada tamamen kapatmam lazım. Kutu ip olduğu için mekanik anahtar koyamam. Her kullanım öncesinde sök tak olsun istemiyorum.
Bu noktada cihaz üzerine Hall effect sensor koyayım. Mıknatısı sabitleyince minimal akım çekip cihaz harf off moda geçsin diye düşündüm. Ah503, 177 ve 3144 gibi 3 adet Hall effect sensor denedim. Mıknatısı güzel tepki veriyor. 3.1V seviyelerine kadar da güzel çalışıyor ama bataryadan minimum 1.53mA akım çekiyor. Bu da kabaca günlük 36mA, aylık 1000mA kapasitenin boşa harcanması demek. Cihaz üzerinde 3000mA pil koysam bekleme modunda 3 ay sonra pil mortingen olacak.
Reed kontak Hall effect sensöre en güzel alternatif gibi duruyor ama onun da yönlü bir malzeme olması, kılıfın cam olması, mekanik çalışması ve titreşimden dolayı zarar görmesi gibi dezavantajları aklıma geliyor. Bir de mıknatıs 1~2mm kayarsa tepkisi nasıl olur bilmiyorum.
Kısaca kutunun ip65 korumasını bozmadan cihazı hard off yapabilecek bir yöntem önerir misiniz? Şipşak anahtar bağla diye yazan olursa peşin söyliyim hiç yazmasın. Kutu dışında sarkan, hareket eden bişey istemiyorum.
Membran tuş da çözüm değil. Çalıştığı süre boyunca doğrudan gün ışığı altında çalışacak bir sistem olduğu için membran 1 haftada pul pul olur.
Sistemde batarya şarj, Lora, rs485, gnss ve esp32 olacak.
Uyku modunda harcanan enerji benim için kritik derecede önemli.
