- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 27,281
Benim manuel torna ile sabit yüzey hızı elde etmek istiyorum. Yani bir parçanın ön yüzünü işlerken, dış tarafta düşük hız, merkeze doğru ilerlerken giderek artan bir hız olacak. Böylece sabit bir yüzey hızı ve homojen bir yüzey kalitesi elde edilecek.
Bu noktada kafama takılan iki husus var. Makinanın şu anda maksimum devri 1600 rpm. Motorun devri zaten standarttır herhalde, muhtemelen 1500 rpm (4 kutup, 50 Hz). Ama bundan emin değilim. Ben devri şöyle 2500 rpm e kadar arttırmak istiyorum. 1500 rpm lik bir motoru 2500 rpm de çalıştırırsam, çalışma süresi de nispeten kısa ise, elektriksel bir sorun çıkar mı? Mekanik olarak bir sorun çıkacağını düşünmüyorum, çünkü dediğim gibi süreler çok kısa.
Motor devri, arabanın dikey pozisyonuna bağlı olacak. Bu noktada iki ihtimal var: Sadece sabit hızı sağlayacak bir sensör kullanmak ve bu sensörün de VFD yi kontrol etmesi (analog girişlerden birisini devir ayarı yapabilirim). Böyle yapınca maliyet daha düşük olur. Veya diğer seçenek, şimdiden DRO cetveli takmak ve bunun üzerinden pozisyon okuyup VFD yi dijital olarak kontrol etmek. Maliyet daha fazla, ama genel amaçlı bir kullanım sağlıyor. Hem DRO ekranında pozisyon görebiliyorum, hem de sabit hızı elde ediyorum.
Bu konuda daha farklı opsiyonlar var mıdır? Amacım tornayı CNC haline getirmek değil, o yüzden çok aşırı masraf da yapmak istemiyorum.
