Konuyla alakasız ama Arduino Portenta H7 modelini neden kullandığınızı sorabilir miyim?
Havya olarak listemde bu var.
Sıcak hava olarak Cyber 852 türevi kullanıyorum ama sıcak hava işi tek bir cihazla çözülecek kadar basit bir olay değil.
Seramik rezistans fırın, Steinel HL1810, CYBER 852 ihtiyaca göre biri yada birkaçı beraber kullanıyorum. PCB lehimlerken ayrı, rework için ayrı cihaz kullanıyorum. Yapacağın iş, iş yapma alışkanlığın yada kullandığın yönteme göre kullanılacak cihaz değişir.
Ben Aixun dan son derece memnunum.
Evde kullanmak için fazlasıyla yeterli. Bu cihazla ilgili tek sıkıntım var, o da sağdaki kolu yerine koyduğumda çoğunlukla algılamıyor. Bunun da orjinal olmayan uç taktığım için olduğunu düşünüyorum. Çünkü soldaki kolda orjinal uç takılı ve hiç algılama problemi çıkartmıyor. Sağdaki kolun algılamamasını test etmek için dün orjinal uç siparişi verdim. Bir kaç güne gelir. Takıp test edeceğim. Büyük ihtimalle sorun kalmayacak. Sonucu buradan yazarım.
Selamlar @Gokrtl, paylaştığın kutu açılımındaki kutunun hali hiç güven vermedi, zaten videoda sen de bahsetmişsin.
Axiun ile birlikte bir kaç parça malzeme daha almıştım. Sanırım kutulamaya uğraşmamak için orjinal kutuyu açıp içine sıkıştırmış. Yine de yapılmaması gereken bir hareket. Allahtan üründe bir sıkıntı yok. Açtığımda da kullanılmış izlenimi vermedi ama.
Eğer maddi imkan var ise JBC alınabilir. JBC herkesin sahip olmak istediği kaliteli bir cihaz.
Ancak bendeki Aixun 3 Adet kol ile geliyor ve ikisini aktif kullanabiliyorum. SMD direnç, led filan sökerken iki kolu aynı anda kullanmak çok pratik oluyor.
Diğer yandan bana söylemiş olduğun JBC tek kollu. Bu hali ile benimki ile arasında 10bin tl fark var. Aynısının iki kollusunu alsan 40-50 bini bulur herhalde.
Yani 15 bin nerede, 50 bin nerede. Tabi dediğim gibi herkesin maddi imkanı farklı. Param olsa belki bende JBC alırdım.
Mümkünse perpadan alma. Sorun çıkmazsa problem yok ama sorunlu bir ürün gelirse çok uğraştırıyorlar. Bana zamanında "Nereden bulaştım bunlara" dedirtmişlerdi.
Aixun 420 3 kollu varken 27.000₺ Weller'e vermek bana çok mantıklı gelmedi.
3 kolun biri ince diğeri balta olursa kullanım için daha rahat olur. Önceleri çift şarjlı vidalama kullananlara ne gerek var derdim ama aynı cihazda uç değiştirmeden hemen kullanmak çok güzel bir özellik. Weller güzel ama bu paraya daha iyisi/fonksiyoneli alınabilir
Bu proje yaptığınız ilk proje ama tek proje olmayacaktır. Farklı türler illaki ihtiyaç olur. Almışken yelpazenin geniş olması iyidir.
Mesela büyük bakır yüzeyler için balta tip uç daha uygun ama direnç lehimleme için iğne/sivri uç daha güzel.
Tek kollu havya ancak masanız çok dar ise avantaj sağlar yoksa fazla özellik her zaman daha iyidir.
Birden fazla havya kolu, özellikle komponent sökmede büyük kolaylıklar sağlıyor. Mesela geniş bıçak uç takıp çok pinli konnektörleri ve entegreleri kolayca sökebilirsin. Aynı şekilde geniş bakır yüzeylere sahip PCB'lerde lehim yaparken iki kat güç sağlayarak lehimi mümkün hale getirir. Bunun dışında farklı uçlar takilı iki tane kol sana çalışırken zaman kazandırır. Bende bir tane iğne uçlu T210, bir tane de keski uçlu T245 hazır olarak duruyor. İğne uç ile ameliyata başlayıp sonra keski uç ile işi tamamlıyorum.
Ben de JBC kullanıyorum. Ayrı ayrı T245 ve cımbızım var, tavsiye ederim. Ama yer sorunum olduğundan, sıfırdan alacak olsam 4’lü ünitesini tercih ederdim ve istediğim uçları eklerdim. Zaten pahalı bir sistem; ayrı ayrı almak fiyat açısından büyük fark yaratmıyor ama her cihazın bağımsız kontrolcüsü oluyor. Yer sıkıntın yoksa ayrı ayrı olması da avantaj.
Sıcak hava istasyonu olarak Quick 861DE kullanıyorum. W modeli de iş görüyor ama gücü biraz daha düşük ve hava akışı sınırlı. Eğer bir daha alma şansın olmayacaksa, almışken E modelini öneririm. Ben öyle yaptım. Yeni çıkan modelleri bilmiyorum, yorumum gri kasalı klasik ürünler için geçerli.
861DW – 1000 W, maksimum 120 L/dk
861DE – 1200 W, maksimum 200 L/dk
Havya ve Quick ürünlerini AssemCorp’tan aldım. Arıza yaşamadığım için teknik servis hakkında yorum yapamıyorum ama satıcıyı tavsiye ederim. Hatta açtığım bir ürünü değiştirmem gerektiğinde ertesi gün sorunsuz yenilediler.
Başka ürünler aldığım TDS Mühendisliği’ni de tavsiye ederim. Onlar da yine yetkili tedarikçi olan C3 ile birlikte çalışıyorlar. Firmayı ticaretimden dolayı tanıyorum, yaklaşımları çok iyi. Hatta TDS’nin sahibi Aşkın Bey’le ara sıra arayıp konuşacak kadar ahbap olduk.
Bir ipucu da vereyim: Bu tarz alışverişlerde firmaları arayıp fiyat almak çoğu zaman faydalı oluyor. Bahsettiğim firmalar:
Kaliteli lehim teli ve flux benim de ihtiyacım oluyor. Fume extractor konusunda ise hazır ürünler ya çok pahalı ya da güven vermeyecek kadar ucuz. Bu yüzden kendi çözümünü yapmak daha mantıklı görünüyor.
Ben Xiaomi Mi Air Purifier 2H kullanıyorum. Hatta bunu uzaktan kontrol edebilecek bir arayüz geliştirdim ama JBC’den sinyal alamadığım için kenarda bekleyen bir projem de var. Amacım, havyayı standdan kaldırdığım anda cihazın çalışmaya başlaması; yerine koyunca ise 30 saniye kadar daha çalışıp kapanmasıydı. JBC tetik sinyali hariç her aşaması tamam.
Burada bir konu açmıştım. Buradan da JBC üzerindeki yarım kalan çalışmalarımı görebilirsin.
ssemCorp'taki resimlerde QSuperior yazması sadece kafamı karıştırdı, sitede "QSuperior, QUICK firmasının ürettiği yeni nesil havyadır." yazmışlar ama QUICK firması neden farklı bir isim kullanıyor orasını tam anlamadım.
Şirketim AssemCorp’ta bayi olarak kayıtlı. Konum olarak da çok yakın olduğu için gidip firmadan doğrudan satın alma yapabiliyorum. O dönemdeki satış temsilcim bana şöyle izah etmişti: Quick firmasının birden fazla resmi distribütörü var. Aynı zamanda resmi olmayan (paralel ithalat yapan) satıcılar da var. AssemCorp ise yalnızca kendi getirdiği ve sattığı ürünlere teknik destek vermek istiyor. Diğer satış kanalları için herhangi bir teknik zorunluluk istemiyor. Bu sebeple AssemCorp’a özel olarak QSuperior markasını basmışlar.
Zaten bu nedenle ben de iki firmayı önerdim. Bunlar benim bildiğim resmî distribütörler. Sonradan başkaları da eklenmiş olabilir.
Bu arada bendeki de Qsuperior markası ile satılan model. Buradan kutu açılımı yaptığım gönderime ulaşabilirsin.
İstasyon olarak aşağıdaki JBC model ürünleri kullanıyorum. Ancak belirtmek isterim ki JBC zaman zaman model isimlerinde küçük değişiklikler yapabiliyor. Dolayısıyla alacağınız ürünün model numarasında ufak farklılıklar olabilir. Satıcı daha doğru bilgi verir.
JBC CD-2BQF havya istasyonu
JBC CP-2QF cımbız havya istasyonu
Bunun dışında, eğer tek bir ünitede çift tutamaç kullanmayı düşünüyorsanız, herhangi bir ünite satın almadan önce forum üyemiz @DrFreeman ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir ürün geliştirmişti.
yusuffff
