Flex pcb
kudretuzuner
16 Ocak 2022
Merhaba,
Prototip flex pcb bastıracağım. Lehim işi yok sadece kendi sensörümü dizayn ettim.
tek özellik çene basıncında deforme olmayacak. Çin de bu işi yapan firma linki verebilir misiniz? Teşekkürler.
JLC flex pcb imalatı yapıyor ama kargo dahil 30 Euro kurtarırımı gerberi yükleyip bakmak lazım.
bir insanın çene basıncı ortalama kaç kg/cm2
GPT-4o mini
Bir insanın çene basıncı, genellikle çiğneme sırasında uygulanan kuvvetle ilişkilidir. Ortalama bir insanın çene basıncı 70 kg/cm² civarındadır. Ancak bu değer, bireyler arasında değişiklik gösterebilir ve çiğneme alışkanlıkları, diş sağlığı ve genel sağlık durumu gibi faktörlerden etkilenebilir.
Eğer bu konuda daha fazla bilgi veya spesifik bir durum hakkında sorularınız varsa, lütfen paylaşın!
Bu kadar yüksek beklemiyordum. :)
flex pcb ptfe malzemeden yapılıyor. yani piyasada kapton band adıyla satılan malzeme ile aynı.
bant olarak satılan tabiki daha ince ama bunu 4-6 kat yaparak yaklaşık flex pcb kalınlığına getirip
çene basıncıda ne kadar deforme olduğuna bakabilirsiniz. cep telefonu tamiri yapan sitelerde bulunuyor.
GPT-4o mini
Merhaba, Evet çene basıncı oldukça güçlüdür. Ama ben çene basıncı ölçmekten çok kapanış anında şakak kasının kasılıp kasılmadığını araştırıyorum. Şakak kası 0.5kgr/cm2 ile 1kgr/cm2 bir basınçla da aktif oluyor.
Merhaba,
Olayi kafamda canlandiramadim. Flex pcbyi dislerimizle isiracagiz ve pcb deforme olmayacak mi?
Eger boyle ise flex pcbnin isirilacak bolgesine kalin ve deforme olmayacak bir parcayi sonradan koyamazmiyiz?
Sanirim bir cizimle aciklaman gerekecek.
Şu anda sprint layout ile çizimini yapıyorum. Şöyle izah edeyim, atnalı şeklinde bir sensör dizayn ediyorum.sağda 4 adet solda 4 adet 90x90mm boyutunda FSR sensörlerim var bu FSR sensöre basacak 90x90mm bakır levhalar ve de bunlar ile belirli bir bağlantı sağlanacak. Böylece 8 sensör sıra ile ölçüm yapacak. Ben bu işi oldukça zahmetli bir şekilde çok ince kablolar ile gerçekleştirdim. ama sensörde dengesiz bir kabarıklık olmakta bu da değerleri etkilemektedir. flexi bir base üzerinde olacak bakır levhalar ve yollar oldukça sağlıklı bir ürün olacaktır diye düşünüyorum.
FSR sensör için iki bakır katman arasına iletken özel bir katman eklenmesi gerekmiyor mu ?
bu sensor komple ağzın içine giriyor gibi algıladım. böyle olduğunda ön dişlerin geçişli kapanışı nedeniyle
sensorun o bölgesini bükmeyecek mi ?
şu videodaki sisteme benzettim:
Evet, 1mm-1.5 kadar eğilip bükülüyor. Ben size klinik aşamasındaki demo videoyu vereyim.
evet ana mantığını anladım. videodan gördüğüm kadarıyla giriş noktasındaki büküm sorun olmuyor.
siz 2 adet flex film sipariş edip bunların arasına serigrafi benzeri yöntem ile FSR oluşturacak malzemeyi uygulayacaksınız diye anlıyorum.
Evet aynen öyle. Yani çok ince yumuşak (flex) base üstünde bakır kaplı tek parça bir pcb olacak. Daha sonra ikiye ayırıp ortadan kesip aralarına FSR levhaları yerleştireceğim.
tamam bu durumda en yaygın çinli 2 prototip pcb üreticisi
jlcpcb.com ve pcbway.com
ikisinde de geniş flex pcb çeşitleri var. ancak sorun kargo dahil 30 euro üzeri ürünlerin gümrükten geçmemesi.
en uygun hızlı seçenek olan fedex 22 usd kalan 10-12 usd kısım pcb maliyetini kurtarıyorsa sipariş verilebilir.
bir seçenek de posta gönderimi burada malzeme 15-20 günde geliyor ama fiyatı daha uygun 12 usd.
30 euro yaklaşık 35 usd ediyor. yani siparişinizin kargo dahil toplam bedeli 35 usdyi geçmemeli.
bu iki site de yeni müşterilere indirim kuponları vs. sağlıyor belki oradan elde ettiğiniz faydalar da işinizi kolaylaştırabilir.
burada kısa bir tutorial var:
burada da 10 usd flex pcb kuponu var. üye olduktan sonra kuponu hesabınıza tanımlarsanız. ödeme aşamasında indirim yaoacak. bu sayede
gümrükten kurtarma şansınız var.
sipariş verirken bazen 5-10 adet arası fiyat fazla fark etmiyor. sipariş aşamasında kontrol edersiniz.
Zaman önemli değil. çin postası ile getirtebilirim, en fazla 30 gün sürer. Yazdığınız gibi 25 euroyu geçmemesi lazım. 25 euro ile kaç tane bastırabilirim bilemiyorum. Ölçü verip fiyat alacağım. Linkler için teşekkür ederim
gerberleri yüklüyorsunuz ve fiyat oluşturuyor ama fiyatlar ölçülere bağlı. yanılmıyorsam 10x10cm altında kalınca çok daha ekonomik oluyor. eğer pcbde çok gerekli olmayan alanlar varsa küçülterek avantaj sağlayabilirsiniz.
gümrük muafiyeti 30 euro kargo dahil. kargo bedava ise bu durumda 27 euroya düşüyor.
30 euronun güncel kur ile karşılığı 35 usd.
buna rağmen ürünler türkiyeye geldiğinde sizden bir de %30 gümrük ücreti alacaklar.
şimdi jlcden baktım 10x10 altında kalan 2 katmanlı ilk flex pcb 2 usd fiyata düşüyor.
ikinci gerber 15 usd olacak orada da 10 usd indirim kuponu ile 5 usd düşer.
fedex 22 usd. yani toplamda 29 usd gibi gümrük limitine takılmayan bir sipariş verebilirsiniz.
bu şekilde elinizdeki çizimlerden 5er takım sipariş verilebilir.
polymide olarak seçtirmiyor. thickness olarak da sadece 0.11mm uygun fiyatlı seçenek.
stiffener kısmında gördüğünüz polymide oldukça sert bir ek katman. esnek olmasını istemediğiniz alanlara uygulanıyor.
55x110 olarak hesaplamak lazım. tek yüzlü 5 adet olarak Size zahmet bir bakar mısınız? Ben pek beceremedim bazı parametreleri anlayamadım. Bir de çin postası en ucuz diye biliyorum. kargo olarak hep onu kullandım. İlk defa flex bir ürün sipariş edeceğim. Teşekkürler
kenar uzunluğu 102 mm aştığı anda malesef fiyat 2 usd'den 27 usd'ye yükseliyor.
110 mm olan alanı 8 mm kısaltmak mümkün olmaz mı ?
sistem tek yüzlüde de bu promosyonu uygulamıyor. siz gene çift yüzlü seçip sipariş edeceksiniz. ama gerberinizde
alt layer olmadığı için mecbur tek yüzlü basacaklar.
bir de aslında gerberleri yükleyip bir bakmak lazım bazen orada daha esnek olabiliyor.
Çok teşekkür ederim. Projeyi tam çizeyim. Sizi tekrar rahatsız ederim. Saat oldukça geç oldu sizi daha fazla meşgul edip yormayayım. Hayırlı geceler dilerim.
Clubber4141
