Tamirden sonra adaptörün son hali
Abi,
1- Çok eski bir entegre olması
2- Genelde düşük gerilim ve düşük akım devrelerinde kullanılır olması mesel 12 volt 5 volt çeviricileri boost converter gibi yerlerde kullanılması
Hiç bu entegreyi notebook adaptörlerinde kullanıldığını görmedim. Bu tip laptop adaptörlerinde genelde pwm entegreleri 310 volttan HV girişi ile kendilerini ilk çalıştırırlar. Sonrasında ise sekonderden gelen bir besleme sargısı ile çalışmaya devam ederler.
Ancak MC34063 de böyle bir özellik yok. Maksimum giriş voltajı 40 volttur. ilginç bir yöntem olmuş.
Şimdi aşağıdaki resimde 310 volt dc voltaj R4 ve R5 üzerinden muhtemelen entegre ve düşük gerilim devresinin beslemesi alınmış.
Bu iki direncin omajlarını ve MC34063 ün 4 ve 6 nolu bacaklarındaki gerilimi ölçüp yazabilir misiniz?
Değerlere göre yorum yapalım.
20200622_215227-jpg.4326
Ben biraz baktım ama göremedim.
Arkadaşımız şu kartın tam ön ve arka resmini eklesin bakalım.
TamamDır abim bugünlük ona bakamayacağım halletmem gerekek bir kaç işim var müsadenizle yarın de aşama aşama dediklerinizi harfiyen uygulayacağım yeni kondansatör ve sigorta da aldım içim rahat etmedi onlarıda değiştireceğim.Mosfetsiz seri ampul bağlantısınıda videolu bi şekilde atacağım.
Fotoğraf ekledim tek entegre bu var.
Evet dogru kartta iki entegre var. Arkadaşımız yanlış yerdeki entegreyi eklemiş. Çıkıştaki stepdown entegresini eklemiş. Şaşırmakta haklıyız. Birde tek entegre var deyince iki kere şaşırdık.
Ben en başta bu işe kalkışmamasını söylemiştim. Hala aynı kanıdayım. Beyin yoruluyor çünkü yanlış yönlenince.
20200620_193315-jpg.4283
Bu kartla öğrenmek için uğraşılır o da zamanın varsa. Zaten bir çok şey kullan ata döndü artık.
Ben laptopun şarj aleti daha çalışır haldeyken muadilini almıştım. (sıcak yedek) Alalı 3-4 yıl oldu hala ikiside çalışıyor.
Acaba bozulmadan içini açıp kritik parçaları yenilesem mi? Muadil daha çok ısınıyor ve kablosu daha kısa.
Bence hiç dokunmayın orjinalin yedeği mevcut sizde.
Ben sarj cihazimj 1 yil bozuk sekilde kullandim. Bir kac defa tamire niyetlendim icini actim ancak hep calisti. Degisik bir arizasi vardi. İlk anda 19v cikiyor ve aninda kesiliyordu. Sonra bir daha calismiyordu ancak, Fisi cekip kondansatorlerin tamamen bosalmasini bekleyince sorunsuz calisiyordu. En son blok kondansatorde kuruyup patlayinca emekli ettim kendisini....
Şuan eve geldim hocam 4 ve 6 nolu bacaklardan ölçüm değeri budur.
Alttaki resimlerde R4 ve R5 direncin multimetrede 2M derecesinde ölçumleri.Diğer kademelerde değer göstermiyor.
R5 direnci Multimetre de Direnc kademesi 2M 446ohm
R4 Multimetre direnç kademesi 2m 445ohm
Birde hocam bu ölçum için rahat bi 10dakika probları bacaklarda tuttum 070 gibi bi değerden yükselmeye başladı 10 dakika sonunda 445 te durdu
Acele çıktığım için gözümden kaçmış affola diger entegrenin üzerinde model numarası yazmıyor ekledim fotoğrafını.
Ön ve arka tarafının tam olarak fotoğrafıda burada.
Bu kartın plastik kutusundaki etiketin fotoğrafını ekleseniz,modeli öğrenilir, şeması falan bulunmaya çalışılırdı .
Notebook markası ne ?
O entegrenin üzerindaki yazı okunmasın diye kazınmamış. Dolayısıyla aşırı ısınmadan dolayı kavrulmuş, yani muhtemelen o yanık. O entegrenin uc3843 olma ihtimali yüksek, ama rastgele değiştirmek de olmaz. Ben olsam ve illa bunu tamir etmek istesem, o bölümün şemasını çıkarırdım. Yapı uc3843 devresine uyuyorsa entegreyi değiştirirdim. Tabi o entegreyi sökmek için sana sıcak hava, lehim emme teli vs lazım olacak.
Hocam Universal bi adaptör yurtdışından almıştım 3 yıl önce kutudaki etiketin fotoğrafını ekliyorum.
Hocam sıcak hava hariç lehim sökme telim fln var bu entegre gatanti bozuksa bi elektronikçide değiştittirebilirim
Ben olsam notebook a bu adaptörü bağlamazdım.Yaklaşık 19 volt isteyen bir cihaza 24 volt veriyor.
12ile 24 volt seçeneği nasıl değiştiriliyor .Çıkışa takılan jackın sağa veya sola döndürülmesiylemi yoksa adatörde bir anahtarmı var?
Şemasının kolay bulunacağını pek sanmıyorum.
Bunu yinede tamir etmek istiyorsanız ,çıkıştaki kalın 3 kabloda ,siyah kablo,siyah probdayken kırmızı ölçü aletinin kırmızı probunu kırmızıya sonra da beyaz kabloya dokunarak herhangi bir voltaj okunuyormu?
Büyük ihtimalle PWM entegresi bozuk gibi
Evet hocam aynısı yoksa eliniz de var mıymış :katil2:
Bu model yok ama daha kaliteli olan tamir edilmiş 5-6 tane var :)
Bence notebookun un uygun başka bir adaptörle çalıştığından da emin olun.
(Pilleriyle çalışabilirde şarz etme kısmı da bozulmuş olabilir)
1. Olarak uçlar zaten Voltaj için ayarlanmış her ucun başında kaç Volt verdiği yazıyor mesela böyle
Siyah prob siyahta iken.kırmızi probu Beyaz uca dokundurdugumda ufak bi deger veriyor.kırmızı probu kırmızi kablo ucuna dokundurduğumda bi değer vermiyor
Hocam leptop un sarj sıkıntısi yok pili fln komşuda doldurabikiyorum :katil2:
Hocam ayarlı olanlar şu aşağıdaki gibi olan adaptörler
Orada diktörtgen içinde Output: 3-24 yazıyor sağdaki potdan voltaj ayarlanıyor hemen üstündeki displayde de voltaj görülüyor.
Sizin adapterde ise
Output:12-24 yazıyor
bu iki voltaj seçimide muhtemelen jack ın soketinı takma yönü ile seçiliyor.
Eğer notebook a taktığınız jack adaptörün dişi yuvasına 2 farklı da takılabiliyorsa 12 ve 24 volt bu şekilde seçiliyor.
Sonuçta PWM entegresi kısa devre olmuş gibi.
Gardiyan9
Bu hangi dil? :)
