Tamirden sonra adaptörün son hali
Hocam ayarlı olanlar şu aşağıdaki gibi olan adaptörler
4358 eklentisine bak
Orada diktörtgen içinde Output: 3-24 yazıyor sağdaki potdan voltaj ayarlanıyor hemen üstündeki displayde de voltaj görülüyor.
Sizin adapterde ise
Output:12-24 yazıyor
bu iki voltaj seçimide muhtemelen jack ın soketinı takma yönü ile seçiliyor.
Eğer notebook a taktığınız jack adaptörün dişi yuvasına 2 farklı da takılabiliyorsa 12 ve 24 volt bu şekilde seçiliyor.
Sonuçta PWM entegresi kısa devre olmuş gibi.
Başlık kısmı sabit hocam tek yöne takılabiliyor yuvası var ucuda dişli
Anladım o zaman firma hangi pinleri bağlayacağını en uca takılan soketlerin içindeki kablolardan seçmiş .
Farklı farklı soketlerin olması pekçok markanın notebooklarında kullanılabilmesi için,jackların iç çapları farklı olduğundan ,yani pazarlama taktiği.
Sonuçta adaptör 24 volt veriyor.
Bu arada bulduğum sayfanın linki
https://www.ecvv.com/product/4477033.html
Eğer flyback entegresi bozuk ise tam da videodaki semptoplar görülür. MOSFET her zaman OFF'tur. Sadece ilk anda voltaj verince filtre kondansatörü şarj olur ve lamba bir göz kırpar. O flyback entegresinin ne olduğunu bir şekilde tespit etmen lazım. Belki @Omega Elindekini açıp sana söyler :)
Ha ama bir dakika. Bu testi yaparken MOSFET takılı mıydı değil miydi? Ona göre konuşmamız lazım.
Bende bu adaptör yokki :)
Ben bu seri lamba testini de anlamadım ,seri lamba adı üstünde devreye seri giren lamba
Örneği bu sayfanın en altındaki bağlantı
https://320volt.com/benim-odam-atolyem/
O kodu okunmayan entegreyi, iyi bir ışıklandırma ile ve kaliteli bir fotoğrafı çekilerek üzerindeki harflerden okunanlardan birşeyler bulunabilir belki
Hmm ben sende var zannettim. İnternetten bulup koydun demekki o resmi :)
Seri lamba ile doğrultucu çıkışında 310 VDC var mı onu anlamaya ve bu arada patlama olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ama daha sonuç alamadık :D
Tabi ki fazın bağlı olduğu telleri ortadaN kestim ayırrım sonra fazı birine nört kablosunu dıgerine bağladım lehimledim
Prof makina ile çektim aMa yok hic birsey belli olmuyor ne rakam ne harf hepsi ya erimiş ya da hiç yazılmamış.
Bide hocam video da farkettiniz mi bilmem ampul çok az yanıyor ve sönüyor
Takılıydı hocam durun yarına mosfetide söküp tekrar bir deneme yapalım.Birde devreye giden yollarda sorun olduğu içinde yapabiliyormuş böyle bi göz kırpma olayını
Erenim
