Gene Z probu!
Gönderdiğiniz bir videoda x ekseni için de servoyu kullanıyor diye görmüştüm. Ondan hiç konusunu açmadım. :D Hocam bltouchın yanına capricorn, pin 27 modülü de almam gerekiyordu. Onun için hepsini topluca çinden aldım.
Hmm ben sadece probun kendisini aldım. Ama şöyle birşey dikkatimi çekti. Benim servodan üç kablo, mikroswitch'den de iki kablo yazıcı kontrol kartına gidiyor. Bu BL touch'da da tam olarak aynı renk 5 kablo var. Belki de eskiden bu servo sistemi yaygın idi ve BL Touch da hemen çıkar tak uyumluluk gözeterek aynı yapıyı kullanmış olabilir. Bakalım gelince göreceğiz :)
Bu arada X ekseni limit switch'i de bozuk çıkmıştı onu değiştirdim. Eksendeki limit duvarı da kırıktı onu da değiştirdim. Hatta şu anda Y ekseninin de limit switch tutucusu kırık o yüzden Y sıfırlamasında çok büyük hata vardır (birkaç milimetre olabilir) :katil2:
Ama X ve Y deki sıfırlama hatası sadece parçanın, tablanın neresine basılacağını değiştiriyor. Kesinlikle Z gibi kritik değil.
Benim enderde hiçbiri olmadığı için gücü ekran kablosunu sıyırarak alıyorsunuz normalde. :D Boşta pin yok çünkü. İletişimi de yine z endstopu söküp yapıcam. Ama adamlar araya bypass olarak pin27 modülünü üretmişler. Orijinalliği bozulmasın diye onu satın almak zorunda kaldım. Kablo sıyırma olayı olunca kanım çekiliyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Gözüm görmese de aklım hep orada kalıyor.
Peki bu ender'de Z sıfırlamasını nasıl hatırlıyor makina? Mesela Z sıfırlama yaptın kağıt ile ve bu belli bir MUTLAK Z pozisyonuna karşılık geliyor. Sonra makinayı kapatıp açtın. O Z pozisyonuna nasıl gidiyor? Endstop'a göre gidiyor desem, o zaman zaten o endstop çok hassas olması lazım ve Z probuna falan gerek yok :D Git endstop'a sonra da belli bir adım ilerle :)
Hocam servoyu iptal etsen?
Fikir olarak switch i Z aksamına sabit bağla, Bu durumda sıfırlama sırasında önce nozzle tablaya çarpacak. bu durumuda önlemek için tabla üzerinde ölçüsü düzgün bir sıfırlama aparatı kullansan. Z aşağı inince switch kütüğe çarpacak ancak nozzle hala havada kalacak gibi...
Benim ender 3 pro da 3 tane soket girişi var ve sadece biri kullanılıyor. Boştakilerden ihtiyaç olan pinler kullanılamaz mı?
Bunun için firmware'i değiştirmem lazım (zaten kaynak kodunu indirdim, inceliyorum). Normalde Z sıfırlaması yaptığı yer "home" noktasına yakın ve çalışma alanı içerisinde yer alıyor. Z sıfırlama noktasını tablanın kenarında bir yer olmasını sağlamak lazım.
Aslında tam da bu işe yarayacak johnson mastarı seti var elimde. Bir tanesini bu iş için kullanabilirim. Servonun bu hatada payını görmek için mutlaka servosuz sadece mikroswitch'li bir deneme yapacağım. Böylece mikroswitch'in tekrarlanabilirliği nedir hep beraber görmüş oluruz.
Hatırlamıyor sadece endstop var. Bir autohome yapıp video atarım olmazsa.
Benim kartımda yok maalesef. Benimkisi pro sürümü değil ama sizde de olmaması lazım. Benimki v1.1.4 sizin makinede de v1.1.5 olması lazım. Ama yaklaşık 2 senelik bir makine bendeki. Teknolojisi eskidi. :D Sadece fotoğrafta görülen fan soketi boşta. O fan anakartı soğutan fana güç aktaran soketti ama ben onu iptal ettim.
Hmm aslında şu denenebilir: Küçük bir mastar bloğunu koyacaksın tablaya ve Z sıfırlama yaparken uygun yerde olmasını sağlayacaksın (yani blok sabit olarak tablaya mote edilmiş olmayacak). Bir kere sıfırlama yapıldıktan sonra da alacaksın bloğu oradan :) Bunu da deneyeyim bakalım.
Şu anda öncelikle öğrenmek istediğim şey, mikroswitch'in KENDİSİ (servo falan olmadan) ne kadar tekrarlanabilir bir pozisyon tespiti yapabiliyor? Eğer aşağıdaki videoya inanırsan, mikroswitch'lerini tekrarlanabilirliği çok iyi ve 10 mikronun çok altında.
Ama başka yerlerde de birileri mikroswitch'lerin tekrarlanabilirliğini 300 mikron olarak belirtmiş :D Bunun aslını anlamak lazım. Tabi bu mikroswitch markasına göre de değişir, ama elimdeki basit mikroswitch ile olan durum önemli. Yoksa 500 TL ye mikroswitch alınca iyi tekrarlanabilirlik oluyorsa onun bir anlamı yok. Kimse onu alıp yazıcısına takmaz.
4407 eklentisine bak
Senin kart da değişikmiş. Benimkinde çip yok. Dokme çip var 3 tane.
Senin kartla arasında baya fark var. İşkillendim şimdi. Bana klon filan satmış olmasınlar?
Ben bu kartda sadece exp3 soketini kullanıyorum. Diğer ikisi boşta.
Bu videonun sonunda verilen grafik şu:
Burada görüldüğü gibi kapasitif ve optik problar en kötü sonucu veriyor. Endüktif problar en iyi sonucu veriyor. mikroswitch ise 1 mikron gibi bir sonuç vermiş. Yani BL Touch dan 3 kat daha iyi!
Ama tabi bu adam bu testleri yazıcı üzerinde yapmıyor. Özel bir düzenekle yapıyor testi. Herşey çok daha kontrollü ve yazıcı mekaniğinin hataları işin içine girmiyor. Gene de gerçek yazıcıyla yapılan testte mikroswitch'in BL Touch dan iyi olması lazım gibime geliyor. Neyse, bunları test edip beraber görelim.
Aynen demek istediğim budur, servo kolu 5cm ise kolu iptal et, 5cm lik mastar parça koy tablaya...
4408 eklentisine bak
Aaaa bu anakart değil. Ekrandan oraya kablo çekemem. Dışarıdaki ekran kablosu bile gözüme batıyor. :D Hem switchden gelen hem pin27den gelen kabloları kablo çorabından direkt hotende çıkartıcam bakalım. Gelirse.
Şuan çok utandım yav. Normalde bunun anakart olmadığını anlamam lazım dı. Düşünmeden onun anakart olduğuna inandırmışım kendimi. :)
Hakikaten servo mu var 3d printerda? Stepper değil gerçek servo?
Gercek servo derken?
Step motorlara bir diyecegim yok ancak benim resimlerde gordugum model araclarda kullanilan basit servo motorlardan. Sahsen ben bunlara oyuncak servosu diyorum. Yani servo deyince sistemin step motorlarindan daha ustun gibi bir anlam cikmasin :D
(Bu arada servo kelimesinerden geliyor acaba...)
Emirhan1234
