şarjlı tornavida lityum pil bağlantısı
Benim tahminim motor çalışınca iç direnci sıfıra yakın olduğu için motor uçlarındaki voltajda sıfıra yaklaşıyor.
Entegre üzerinde (Güç kaynağı voltajı - motor uçlarındaki voltaj) voltaj düşümü fazla oluyor.
Pil boşalsa bile 3 volt civarında oluyor.
(Güç kaynağı voltajı - pil uçlarındaki voltaj) Voltaj farkı az olduğu için entegre ısınmıyor. (Şarj akımı 1 Amper olursa)
Güç=Akım x volt
evet bir abimizle görüştüm bu konuyu TP4056 bu işler için yetersiz dedi 1 amper akım verebiliyormuş . ayrıca bilmiyorum ne derece doğru TP4056 nın için pil koruma özelliği mevcutmuş yani exta bms bağlamana gerek yok dedi. bende TP5100 sipariş ettim. araştırdık buda yetersiz kaldığnı söyledi son çare IP 2312 modülü bulduk 3 amper akım veriyor ve hızlı şarj özelliği varmış ama buda yaşadığımı şehirde yoktur.
böyle değişik bir paradoxun içine girdik ???
Tek güvenli çözüm, burada arkadaşların da dediği gibi:
1) TP4056 modülünü sadece şarj için kullan.
2) Matkapı, modül bağlıyken çalıştırma.
tamam güzel diyorsunuz ama biz bunu tornavidanın içine monte edecez her seferinde tornavidanın içini sök tak yapmak zahmetli iş olmaz mı ????
daha pratik kesin birşey bulmamız lazım ???
TP4056'ların BMS'li olanı da var olmayanı da. Önceki mesajımda yazdığım gibi fener türü cihazlarda tek başına kullanılıyor. Motor gibi daha yüksek akımlar için ayrı bir BMS kartı şart. 1A olarak şarj için üst sınırda kullanılması ısınmasına sebeptir. İlgili direnç değiştirilerek daha düşük akımlarda sağlıklı şarj mümkün.
IP 2312 3A olsa da siz yine de 2A bir şarj adaptörü ile şarj edin. Bu çin üretimi modüller maalesef üzerlerinde yazan sınır değerleri pek sevmezler!
şarj aleti olarak typc uçlu tlefon şarj aleti kullanıyorum ama ojinal bilmiyorum sorun olur mu ?? TP5100 NASIL OLUR ??
Kaç amper güç çıkışı var?
Şarjda kullanılacaksa, şarj akımını sınırlamadığınız sürece sorun çıkacaktır.
Evet, 25 watt/5 volt yaklaşık 5A olmalı.
Şarjda TP4056 ısınmıyorsa işinizi görün.
Bağlantıları tekrar bir zahmet çizin.
Bir de varsa motor yerine 5 volt birkaç modül şerit led ile deneyin.
üstad TP4056 yı aradan çıkarınca tornavida zehir gibi çalışıyor şerit led ile denemedim ..
bağlantı da bu video dakinin aynısı . :
TP5100 gelsin onunla deneyecem.
Benzer, pilleri bitik bir tane de bende var. Henüz 18650 takmayı denemedim.
Sizdeki bağlantıların son halini görmek lazım?
TP4056 yerine cep telefonu eski bitik pillerinden çıkan BMS kartı değerlendirilebilir. Yüksek akımları desteklemez. El feneri gibi yerlerde kullanılabilir.
valla bende videodaki gibi 3 tane küçük şarjlı var elden geçirip satayım diye düşünüyorum ama bakalım yarın elime TP5100 geçerse birde onunla deneyecem bendeki bağlantıyı bozdum birşey kalmadı. bunu test etmek için sabit voltaj veren güç kaynağı ile şarj etsek sorun olur mu ??
daha önce dediğim gibi, matkap devresini direk pile bağlayın. şarj kısmını tp4056 yapsın.
bu durumda tek olumsuz durum pili komple bitirip bitirmemek sizin elinizde. pili komple bititirseniz pil kapasite kaybetmeye başlar. Onun dışında başka bir zarar olmaz. Patlama vs olmaz. Matkaba sonradan lityum pil takanların çoğu da böyle yapıyor. Doğru bir hareket değil ama günü kurtarıyor.
Sizin durumda, 1 tane pilin kaçı kaç para? çok kapasite kaybederse pili yenilersiniz.
bu deidğinizi dün bir abimiz dedi TP4056 da pil koruma yani bms özelliği mevcut koymana gerek yok dedi. yokssa bu gün TP5100 glecek onunla mı denesek ??
O tür modüllerden yüksek akım çekilemez! Matkap vidalarken ne kadar akım çekiyor ölçmek lazım.
bu modülün bağlantısı nasıl olmalı ? pilden gelen + - ve tetikten gelen + - nasıl bağlanmalı ??
Doğrudan BMS'siz çalışacaksa, şekildeki gibi beslemeyi ve pili bağla. Motorun eksisine eksiyi, artısına da tetiğe gelen artıyı bağla. Tetiğin diğer ucu da motorun artısında olmalı. Yani tetiğe basınca pil ile motor paralel bağlı hale gelecek.
45525 eklentisine bak
2S BMS seçeneğinin haricinde, Bu devrenin tp4056 dan farkı nedir?
tp5100-jpg.45525
Bağlantı şekilleri örnek üzerinde yazmakta.
Batarya bağlantılarını aşağıdaki şekilde tp4056 nın yerine aynı bağlantı yapılacak.
chr-jpg.45448
pcbdizgi
