Under Ground'un Amatör Elektronik Dünyası
Aslan aslandır, tilki de tilkidir. O ne uyduruk bir sözmüş öyle. :yerlereyat1:
Bizim toplumda oradan oraya canhıraş biçimde koşturan insanlar ürettikleri faydaya bakılmaksızın çok makbul ve değerli insan sayılır. Birim kısa zamanda daha fayda sağlayıp bu yüzden daha başka şeylere de vaktini ayıranlara hımbıl, tembel ve işe yaramaz gözüyle bakılır. Sözün tefsiri budur :)
Şahane bir LM324 uygulaması . Evde emekli ettiğim mfutfak gaz alarm cihazı .
Sensör çıkışı ile 5 volt regülatör üzerinden gelen voltajları karşılaştırarak 2 no lu çıkış üzerinden transistörü , oda röleyi çektirerek gazı kesiyor . Sarı led 1 no lu çıkış üzerinden sürülüyor . Sensörden gelen voltajın tutarsız olduğu ikazını veriyor .
İşyerinde merakımdan açtığım bir güç kaynağı .15 volt AC girişli , 6 volt DC çıkışlı . AC voltaj giriyor , köprü diyotta doğrultuluyor , kondansatörde filtreleniyor . Ondan sonra nasıl bir mantıkla gerilim düşürüldüğünü anlamadım . Buck konvertör desek ortada bobin yok , gerilim bölücü devre desek , bir tanesi eşek kadar dört transistör ne iş yapıyor . Benzer mantıklı bir devre internette de bulamadım .
İşyerinde merakımdan açtığım bir güç kaynağı .15 volt AC girişli , 6 volt DC çıkışlı . AC voltaj giriyor , köprü diyotta doğrultuluyor , kondansatörde filtreleniyor . Ondan sonra nasıl bir mantıkla gerilim düşürüldüğünü anlamadım . Buck konvertör desek ortada bobin yok , gerilim bölücü devre desek , bir tanesi eşek kadar dört transistör ne iş yapıyor . Benzer mantıklı bir devre internette de bulamadım . 43941 eklentisine bak43942 eklentisine bak
zener diyot ara. :)
standart linear bir güç kaynağı. TO3 kılıf çıkış transistörü. diğerleri de bu transistörleri sürecek voltajı oluşturuyor tahminen emiter follower yapısı vardır. base ucu ile emiter aynı voltajda olur. ama transistörü sürmek için yüksek akım gerekir. 2n3055 ve benzeri transistörlerin akım kazancı 10-20 gibi oranlarda düşüktür. yani 2A çıkış almak için bu transistör base pinini 100 mA ile sürmek gerekir.
Önceki çok basit kameramdan bir üst seviyeye zıplayabilmek için internetten şu ürünü sipariş verdim. Tek hedefim bilgisayar ekranından bağımsız çalışabilmekti. Ürün tanıtımı yapan videolarda bu ürün çok iyi ama bilgisayara bağlanamıyor açıklaması vardı. Zaten benimde böyle bir talebim olmadığı için çok da önemsemedim. Tek uyuz olduğum şey kablosunun çok kısa olması. Şunu adaptör yerine bilgisayarın usb sine bağlasam acaba çalışır mı diye bugün bağlantı yapınca az daha hayretten çenem yere düşecekti. Üç seçenek çıktı. Kendi ekranından çalışmak, bilgisayar monitöründen çalışmak ve diğer çözemediğim başka bir seçenek. Bilgisayar monitöründen de gayet amatörler için yeterli görüntü veriyor. Çok memnun oldum bu seçeneğe de.
Yıllar önce almıştım. Çok kullanışlı değil. Ben de pek memnun değilim.
Hocam ben kendime neşe verecek kompleks bir kart bulup, en küçük ayrıntısına kadar incelemek ile meşgul bir adamım. Şu neymiş, aaa bu niye burda var, şurda niye dökümandan farklı bir bağlantı yapılmış vs vs . Profosyonel olarak hızlı ve kolay biçimde arıza tespiti yapmak için ekipmana ihtiyacım yok. Ben TV karşisinda patlamış mısır yiyerek geniş zamanlı oyun oynar gibi çalışıyorum .
Bugün bir anakartta küçük bir Mosfet sürücü devre gördüm. İki tane küçük transistörden oluşuyor. Ne biçim devreymiş bu dedim. Bir tane Npn ve Pnp transistörden oluşuyor. Fotoğrafını çekip bütün elemanları resim üzerine kodlayıp geminiye sordum. O Pnp olamaz. Yanlış görmüşsün sen dedi. E dedim döküman öyle söylüyor dedim. Aynı elemanın başka dökümanları da var, olmaz o Npn dedi. Sök de ölç dedi. Söktüm ölçtüm, ölçüm sonucu pnp çıkıyor dedim. Sen yanlış ölçüyorsun , o Npn dedi. Dedim sen yanlış biliyorsun , o Pnp dedim. Beş dakika sonra kafasına tuğla düştü herhalde, tamam sen haklısın, hatta o totem pole driver devresi dedi. Hiç bu kadar saçmalamasına denk gelmemiştim.
Daha da saçmalığı var hikayenin. Elemanı söküp ölçeceğim derken ölçü aletinin propunu bir bastırınca vınnnnnn pire gibi uçtu gitti. Aradım taradım yok, yerleri süpürdüm yok. Faraşın içinde gözümde gözlük transistör arıyorum. Hırs yaptım. İşyerinin taaaa bir ucunda bulunan elektronik kart zula depoma gittim üşenmeden. Kartın aynısından buldum. Bu sefer transistörü söküp bir ucundan karta tutturup ölçtüm. Akıllandım tabi. Kendi kendime de ulan başka hayırlı bir iş olsa bu kadar yürürmüydüm acaba dedim. Ne biçim bir hırs elektronik aşkı anlamadım.
Gülün adı isimli romanda çok gizemli kitabı okuyabilmek için en değerli hazinesinden vazgeçen rahipler geldi aklıma.
Katille tanışalım . Üzerinde güya 12 volttan 1.5 volta kademeler var ama ne hikmetse gerilim en yüksek kademede 19 , en düşükte 18 . O ne yav deyip içini açtım. Tahmin ettiğim gibi çıkış tarafında 16 voltluk filtre kondansatör var. Yüksek kademeden düşük kademeye inilse bile kondansatördeki gerilim yüzünden ilk başta gerilim düşmüyor. Bunu görünce kondandatörü kısa devre edip en düşük kademeye aldım. En düşük 3.5 , bir kademe üstü 5 volt gerilim elde ettim. İncelemeye devam. Açılıyor, ekran görüntüsü geliyor, bir süre sonra kapanıyor. 42801 eklentisine bak42802 eklentisine bak
konu ile hiçbir alakası yok ama aklıma atari oynarken yaktığımız adaptörler geldi Çocukluğum önce adaptör sonra atari kolu en sonda yeni atari parası biriktirmekle geçti adaptöründe içini görünce aklıma hemen bu anılar geldi.
Bugün bir yaşıma daha girdim. Kartın birinden röle sökmek için uğraşıyoruz. Piyasanın tozunu yutmuş bir usta ben daha kolay bir yöntem biliyorum amirim dedi. Hadi bakalım yap dedim. Bir tükenmez kalemin içini söküp sadece borusunu bıraktı. Lehimi havyayla ısıtıp boru ile son nefes üfledi. Lehim uçtu gitti. Kolayca söküp aldı röleyi kartın üzerinden. Tabi çok katmanlı olsa bu kadar kolay çıkmazdı. Yine de hoşuma gitti. Değişik bir yöntem.
Üfürülen lehim devre üzerinde başka bir yerlere yapışıp, kısa devre yaptırmasın.
Lehim çekme teli veya 0.75 lik çok damarlı kablodan bir parça sıyırıp, lehim çekme teli gibi kullanılabilir.
habaca
