Tiliflenme Sorunu
Mucit23
7 Ekim 2022
3d yazıcımdaki bu tiliflenmeyi bir türlü tam olarak kesemedim. Petg ile baskı yapıyorum.Prusa yazılımı ile dilimleme yapıyorum. Zibilyon tane ayar var.
Gerçi çekme ayarı, gerçi çekme hızı, yazdırma sıcaklığı vs birçok ayarla uğraştım. Farklı filamentleri denedim. Acaba nozzle ile mi alakalı. Nozlle değiştirmedim. Neden olur sizce?
    738.9 KB · Görüntüleme: 128
Yazıcı çok hızlı ise hızı biraz düşürün.
Yazdırma sıcaklığını daha düşük ve daha yüksek olarak bi daha deneyin.
Genelde o iplikler, filament sıcaklığının çok yüksek olmasından veya soğutmanın yetersiz olmasından kaynaklanır. Önce sıcaklığı azaltmayı deneyebilirsin.
Ben bazı filamentlerde ne yaparsam yapayım düzeltemiyorum. Filamentin bayatlaması yada imalatında kullanılan malzeme ile alakalı da olabilir. Bir alıyorum süper, o bitiyor başka alıyorum berbat.
Aynı dertten müzdaribim. Herhangi marka bir filament için deneme yanılma ideal ayarları buluyorum. Sonra bu ayarlar ile başka bir renk takıyorum aynı filamentin ama aynı kalitede basmıyor. Birden fazla renk kulanınca filament de bayatlıyor yada nemleniyor.
Daha uzun ömürlü olması ve mukavemet açısından daha dayanıklı olduğu için PETG kullanıyorum.
Isıyı biraz daha düşürmeyi deneyeceğim. Birde FAN hızını yükseltmeyi deneyeceğim.
Filamenti tamamen elimine etmek için, kalitesi kesin olarak bilinen bir filament markası da kullanabilirsin. Benim elimde BASF filamentleri var. Çok nadir kullanıyorum, kurutma da yapmıyorum, ama hiçbir filament sorunu yaşamadım şimdiye kadar.
Basılan iki nesnenin birbirlerine bakan yüzeylerde sorun olmuş.
Birini basıp sonra diğerine geçseydi böyle sorunlar olmazdı.
Her atlmada karşıya lif bağlar.:)
Ama zaten sorun farklı bir yere giderken oluşuyor. Böyle tek parça olup çok dallı budaklı çizimlerde ciddi problem oluşuyor. Isıyla birlikte yazıcıyı yavaşlatmayı deneyeceğim. Belkide seyehat hızını düşürmek gerekiyor.
Kullanılan yazıcı nedir? Direct drive mi bowden tube mu?
PETG basarken hız en fazla 50mm/s olsun. Veya daha iyisi volümetrik hızı 3.5 mm^3/s yapmak. PETG doğası gereği sızıntı yapar ve hızlı baskıya uygun değildir.
Kurutmak önemli, yukarıda söylenmiş.
Sıcaklık önemli. Ben sağlam olmasını istediğim parçalarda sıcaklığı 5 derece yükseltiyorum. Tüylenme artıyor ama sağlamlık da artıyor.
Creality Sermoon D1 kullanıyorum. Yazıcı genel olarak iyi bir yazıcı.
Şuan Tabla Sıcaklığı 80 Derece Nozzle sıcaklığı 240 derece olarak deniyorum.
Fan Hızı Min %50 yaptım. En yüksek Hacimsel Hızı 4mm/sn2 yaptım.
Retraction 5mm, Retraction Speed 20mm/sn yaptım.
Birde Prusa da geri çekerken temizlik yap diye bir seçenek vardı onu da aktif ettim.
Aynı baskıyı öyle deneyeceğim.
240 derece çok yüksek bir sıcaklık PETG için. Benim elimde bulunan BASF marka filamentlerin üzerinde yazan "tavsiye edilen sıcaklık" aralıkları, genel olarak piyasada bulunan diğer markalara göre daha yüksek, ama gene de BASF in PETG filamenti için 200 - 220 derece öneriliyor.
Ayrıca tabla sıcaklık ayarı da gereksiz yere fazla. PLA ve PETG normal olarak tablaya yapışmada sorun çıkarmaz. Benim yazıcıda cam tabla kullanıyorum. 60 derecede PLA ve PETG için hiçbir yapışma sorunu yaşamadım şimdiye kadar.
Abi ben tablaya yapışma sorunu yaşıyordum. O zamanlar sıcaklığı yükseltmiştim. Şimdi tablaya pei levha ekledim ve yapışma sorunu tamamen çözüldü. Sıcaklık o zamanlardan 80 derece zararı yok diye öyle bırakmıştım. Ama yüksek nozzle sıcaklığında daha iyi verim aldığımı gördüm. Bu baskı bitsin birde aynı ayarları nozzle sıcaklığı 220 derece ile deneyeceğim.
Sorun aynı şekilde devam etti. Baskı alırken bir foto çektim. Aynı şekilde var. Yanlız baskı kalitesi bu makine için baya iyi. Onda sorun yok.
Şu tiliflenmeyi dikkat ederseniz her katmanda yapmıyor. Normalde iki parça arası seyahat her katmanda yapılıyor. Ama bu durum sadece bazı katmanlarda görülüyor. Bunu aklım almıyor.
Başka öneriniz var mı? Sıcaklığı 230 dereceye düşürüp tekrar baskı almayı deneyeyim. Birde Z sıçramasını aktif mi etsem acaba
    173.8 KB · Görüntüleme: 123
Bazen anormal derecede yüksek yada düşük sıcaklıklar gerekebiliyor. Bende bir tane baş belası filament vardı. 180 dereceye kadar düşürüp düzgün bir şey basabilmiştim. O yüzden her sıcaklığı denemek lazım.
Curada bir ayar vardı. Baskıyı başlatınca 10 katmanda bir 5 derece yükseltiyordu. Yada yüksekten başlatıp 5 derece düşürüyordu. Böylece en ideal sıcaklık tespit edilebiliyor.
Merhaba, petg çok çabuk nem çeken bir malzemedir, yaşadığınız yer nemli ise kullanmadığınız zamanlarda silika jel ile bir kutu içinde bekletebilirsiniz. Resimlerde akış ayarınızda da sorun olduğu gözüküyor. Benim tavsiyem ilk önce petg filamentinizi kurutun, ben kurutma için filament kurutucu cihaz kullanıyorum, fırında da kurutanlar var fakat nasıl kurutulduğunu bilmiyorum. Orca dilimleyiciye geçin, daha sonra sıcaklık kulesi, akış kalibrasyonu, pa basıncı, geri çekme, hacimsel akış hız ayarlarını yapın. İki youtube kanalını tavsiye ederim.
Çok fazla sayıda filament almıştım. Farklı renklerde olduğu için birçoğunu açıp azar azar kullanıyorum. Şu filament kurutma kabı işini yapacağım inşallah. PETG filamentler aslında PLA ya göre zamanla daha az bozuluyor. PLA filament 2-3 ay dışarıdak alsın makarna gibi kırılıyor. PETG de 2 sene önce aldığım filament hala kullanabiliyorum. Biraz kalite ile de alakalı.
Galiba bu sorunu da Z hop ile çözdüm. Yuvarlak malzeme çok iyi çıkıyor ama kare malzemede köşelerde biraz bozulma var. Çok önemli değil. Bunu 230 derece bastım. 0.5mm Z lift ile baskı yapıyor. Artık iki parça arasında gidip gelirken tiliflenme yapmıyor.
Aynı parçayı tekrar 240 derecede basmaya başladım bakalım sıcaklık biraz arttırırsam katmanlar arası daha pürüzsüz olur diye düşündüm.
    198.9 KB · Görüntüleme: 122
Ben 6 senedir çeşitli markalardaki sadece pla filamentleri fırında kurutuyorum. Diğer filamentler ile hiç çalışma yapmadığım için onların kurutma durumlarını bilmiyorum.
Kurutma işini şöyle yapıyorum. Evde içi döner tabanlı ankastre fırın var. 45 veya 50 dereceye ayarlayıp önden 15 - 20 dakika fırını ısıtıyorum. Bu ön ısıtmadan sonra kurutmak istediğim pla filament veya filamentleri fırına koyup 30 - 35 dakika döne döne pişmelerini bekliyorum. Sonrada fırından çıkarıp hemen yazıcıya takıp kullanıyorum.
Sadece nemli olan ve o anda yazıcıda kullanacağım pla filamenti fırında kurutuyorum. Bütün pla filamentleri büyük plastik kapaklı boya kovalarında ağzı kapalı olarak saklıyorum. Fakat ağzı kapalı kova içinde bile olsa zamanla nemlenebiliyor.
Bu fırında kurutma metodu ile 3- 4 sene sonra bile renginden dolayı kullanmak istediğim pla filamenti kovadan cıkarıp fırında kuruttuğum oldu. Bugüne kadar bu fırında kurutma metodu ile 3b yazıcı ile yaptığım baskılarda nem ile ilgili hiç bir sorun yaşamadım.
Tabi bu arada filamenti fırından çıkarttıktan sonra hazır fırın da ısınmış iken bir de kıymalı börek atıyorum fırına.
Yemede yanında yat börek acayip lezzetli oluyor. :tamam2:
Köşelerin bozulması pa basıncı ile alakalı, dediğim kalibrasyonları yapıp yapmamak size kalmış, 3b yazıcıda çoğu sorun bu kalibrasyonların yapılmamasından kaynaklı, en basiti olarak hotend tıkanması, yanlış sıcaklık ve akış ayarının tam olmaması gibi.
Çevrimiçi üye yok.
kadirsahinby
