Creality Ender 3 Pronun Eksileri
Yazdırma hızını 20, ısıyı 207, ilk katman tabla ısısını 65 sonrasını 55 yapıp denersen daha iyi sonuçlar alma olasılığın yüksek. Ben dandik filament kullandığımda yavaş yazdırırsam sonuç epey düzeliyor.
Umarım PTFE tüp tam oturmadığı için tıkanma yapmamıştır. Gerçi öyle olduğunda ızgara gibi boşluklu çıkartıyor...
İki ayrı tabla ısısı verildiğini bilmiyordum. Birde PTFE tüp neresi bilmiyorum. Ama bir yerde tıkanma olsa filamentin akışı kesilmez mi?
Ptfe dediğimiz filamentin içinden geçip uca eriştiği beyaz teflon tüp (boru)
Yazı ve rakam türü şeylerde sorun yaşıyorum. Var mı bir önerisi olan?
Stringing test modelini indir: https://www.thingiverse.com/thing:2450004
Başlangıç ayarları:
Baskı hızı: 50 mm/s
Retraction: 7mm
Retraction speed: 25mm/s
1. Bu modeli 205 dereceden 185 dereceye kadar 5er derece indirerek bas. En iyi sonuç veren sıcaklıklar içinden en yükseğini seç.
2. Sonra retraction'ı 5 ve 8mm arasında optimal değere getirene kadar değiştir.
3. Sonra retraction speed'in 25-50mm/s arasında optimal değerini bul.
Bunu mükemmel hale getirdikten sonra daha zor teste geçebilirsin: https://www.thingiverse.com/thing:3601364
Ben bu zor testi PETG gibi stringing kabusu bir materyal ile basabiliyorsam PLA ile (ne kadar kötü olursa olsun) yapılabiliyordur.
Başlangıç ayarları:
Baskı hızı: 50 mm/s
Retraction: 7mm
Yarın uğraşayım biraz. Amfi restorasyonu bitince boşluğa düştüm zaten.
Youtube da biraz araştırdım. Çoğunlukla retraction dan bahsedilmiş. Bu retraction dedikleri sanırım kafa bir kısımdan diğreine giderken filament akmasın diye motorun filamenti geri çekme olayı.
Birşeyler yapalım kanalında bayağı detaylı anlatmış. Yarın deneyeceğim. Çok ayar var yav. Ben yazıcıyı alırken Ctrl+P ve Enter ile yürür giderim diye düşünüyordum :katil1:
Evet. Retraction önemli ama sıcaklık en en en en önemli ayar. 5 derece düşürünce stringing tamamen düzelebiliyor. Aynı şekilde olması gerekenden 5 derece düşük basarsan bu sefer katmanlar iyi yapışmıyor ve parçalar katman aralarından kırılıyor. Bu orta noktayı bulabilmek önemli. Yazdığım sırayla yaparsan hızlıca kalibrasyonu halledersin.
Yarın yapacağım ama bu ayarlar her parça için ayrı ayrı yapılmıyordur inşallah.
Benim kullandığım cura profilini denemek ister misiniz hocam? Ama her filament çeşidi için temp tower ve retraction testi şart gibi. Ha ben yapmıyorum o ayrı konu. Cura profilini buraya atayım derken profiller silindi iyi mi. :D Backup da çalışmıyor. Neyse aklımdaki ayarları yaptım. Sadece malzeme özelliklerinden yazdırma sıcaklığını ve tabla sıcaklığını değiştirip bir deneyin bakalım. Bir de .4 nozzle için fine .16 katman kalınlığı, normal .20 katman kalınlığı ve coarse için .24 katman kalınlığı kullanın. Her nozzle çapı için .4, .5, .6 katı. Bunlar sihirli rakamlar.
Hadi seç seçebilirsen :kizgin2:
185-190 en iyileri. Belki bu filamentte daha da düşürmek gerekiyordur. 170'e kadar inmeyi dene.
Ayrıca Z sıçramasının yararından çok zararı oluyor, kapalı tutmanı tavsiye ederim.
Yaklaşık 25 tane bastım ancak neredeyse hepsi aynı. Sanki yaptığım değişiklikler etki etmiyor gibi.
Gönderdiğim profili denediniz mi acaba? Geri çekmeyi geçersiz kılan başka ayarlar da var çünkü. Atıyorum 5 mmlik bir mesafe gitmeden geri çekme yapmaz, ufak modellerde sıkıntı çıkartır. Combing mode var yine etkiler. Dolaşma hızınız çok yavaştır kaliteli baskı almak adına yavaş basarsınız ama sonuç tam tersi gelir vs vs. Filamenti sündürür de sündürür. Yani en büyük etken sıcaklık ve geri çekme ama arkasında en az 10 tane daha ayar yatmakta.
O kadar çok kombinasyon ile uğraştım ki artık ne yaptığımı, hangi adımı hangi parçaya uyguladığımı unutmaya başladım. Parçaların hepsi de birbirine benzeyince iyice zıvanadan çıktım. Bir ara konuyu saptırıp arduino ile firmware update etmeye bile kalktım. Sonra baktım ki daha fazla kurcalarsam içinden çıkamayacağım bir duruma giricem. Bıraktım kafayı dağıtmak için.
Bu arada senin kombinasyon aklımdan çıkmış. Yarın da onu deneyeyim. Zaten youtubeda ki videolardan buradaki önerilere kadar denemediğim yöntem kalmadı. Son umudum sende. O da olmazsa yazıcıyı bozana kadar kurcalayacağım.
Bakarsın şöyle bir başlık açmış olurum.
"Olan oldu yazıcıyı dağıtmaya başladım" :katil1:
  • Haha
Reactions: 333
Cura'daki önizleme ekranı bunu gösteriyor. Line -> travel açtıktan sonra açık mavi çizgiler retraction ile gitmeyi, koyu maviler retractionsız gitmeyi gösteriyor. Buraya örnek koydum soldakinde retraction açık sağdakinde kapalı.
HaKo
