Potun şase tarafına düşük değerli bir direnç koy. Sorun analog girişe gelen voltajın çok düşük hale gelmesinden kaynaklanıyor ve ADC artık gürültü ölçüyor.
Şase ile A0 arasına mı?
10r de denedim yine değişmedi.
Ama şöyle bir durum gözlemledim. Potu iyice kısıp pır pır yapmaya başladığında bir tık daha kısınca pır pırı kesip direk yanıyor. Sonrasında kısmaya devam edersem direk sönüyor. Yanı bu pır pır olayı kapanışa yakın ama arada bir yerde oluyor.
Olay tamamen oradaki ADC'nin çözünürlüğü ile ilgili. Referans voltajı 5 V. ADC 10 bitlik, o halde her bit 5 / 1024 = 5 mV. Yani A0 girişindeki voltajın 5 mV üzerinde kalmasını sağlaman lazım, yoksa ADC bir 0 okuyor, bir 5 mV okuyor ve pır pır meydana geliyor. Potu tam aşağı dayayınca artık ADC hep 0 okuyor.
Multimetre ile, minimum ayarda 5 mV olacak bir direnç seçebilirsin.
Bir diğer seçenek de, programı değiştirebilirsin. A0 girişinden okunan değer belli bir değerin üstünde ise işlem yapsın, altında ise 0 kabul etsin. 2 değeri ile başlayabilirsin denemeye. Tabi bunu yaparsan artık o yukarıda bahsettiğim direnci kullanmaman lazım.
Deniyorum.
Abi şu şekilde yaptım ama ışıklar direk full değerde yanıyor. Ayar yapılmıyor.
#define led 3 // Digital 3 nolu pine "led" ismini atadık
#define pot A0 //Analog A0 nolu pine "pot" ismini atadık
void setup() {
  TCCR2B = 0x06; // Işığın pot üzerinde ayarlanma seviyesini atadık. (0x04 ile 0x07 olabilir)
void loop() {
  int deger = analogRead(pot); // "pot"'tan gelen analog veriyi okuduk ve "değer" değişkenine aktardık
if(deger>2){
  deger = map(deger,2,1023,0,255); // değer değişkenindeki analog veriyi digital'e çevirdik
  analogWrite(led,deger); // "led" değişkenine "değer" değişkenindeki digital veriyi yazdırdık
Algoritmayı yanlış uygulamışsın. Şöyle olacak:
#define esik 2 // gurultu esigi (farkli degerler denenebilir)
void setup() {
void loop() {
  if (deger < esik)
      deger = 0;
  deger = map(deger,0,1023,0,255); // değer değişkenindeki analog veriyi digital'e çevirdik
void setup() {
void loop() {
  if (deger < esik)
      deger = 0;
Abi arduino "esik" tanımadığı için onu önce 2 sonra 3 ile değiştirdim. Ama hala pır pır ediyor.
türkçedeki i harfi ile ingiliz klavyedeki i nin yeri farklı olduğundan tanımıyordur
esik 2 değişkenindeki i leri sil
esk 2 diye kullan hepsini
esik yukarıda tanımlı yav. Kaynak kodunun son halini koy bakalım herhalde bir syntax hatası var.
haa ben onu görmedim. direk loop kısmını kopyaladım. Tekrar deniyorum ama if içerisinde esik yerine 2 yazdım yine olmadı. sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Yine de deniyorum baştan.
10'a kadar denedim. Hiç programlamamışım gibi hep aynı tepkiyi veriyor.
map fonksiyonu içinde neden 0,1023 yapıyoruz? sonuçta yukarıda değiştiriyoruz onu.
Son kod;
#define esik 10 // gurultu esigi (farkli degerler denenebilir)
void setup() {
void loop() {
  if (deger < esik)
      deger = 0;
Akşama ben de kurayım bakalım o devreyi, benim arduino ne yapacak :D Gerçi geçenlerde benim arduino'ya oturaklı bir negatif voltaj darbesi vermiştim, sağlık durumu hakkında enim değilim ...
Akşama kadar bekleyecez yani :D
HaKo
