Arduino Nano ve Pro Mini Tamiri
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Elimde iki tane arızalı arduino var.
Arduino Pro Mini kartı iki kere yaktım. İlkini nasıl yaktığımı hatırlamıyorum ama güç regülatörünü yakmıştım.
İdare etmesi için "vin" girişinden 5v vermek kaydıyla regülatör giriş ve çıkış bacakları arasına tel atarak direk karta 5v vererek çalıştırdım.
Daha sonra regülatör sipariş ettim ama hem başka işlerle uğraştığımdan hem de pro mini nasılsa bu şekilde çalışıyor diye regülatöre kıyamadığımdan değiştirmedim. :D
Daha sonra aynı pro miniye ters elektrik verince üzerindeki 10UF SMD kondansatör yanmıştı.
Bir tane sipariş edip değiştirdim ve şuan da çalışır duruma geçti.
Arduino nanoya gelince onu da nasıl becerdiysem yaktım. İlk önce ch340 çipin bozulduğunu düşünüp sipariş etmeye kalktım.
Sonra biraz araştırınca "vin" girişinden 5v verip çalıştırabileceğimi gördüm. Denedim ve çalıştı. CH340 çipi eledikten sonra usb girişteki shotky diyota diktim gözümü. Yeni aldığım nano kart ile bozulan nano daki diyotları ölçüp değerlerini karşılaştırdım. Ve gördüm ki değerler arasında çok fark var.
Görünüşe göre resimde işaretlediğim USB girişine bağlanan diyot bozulmuş. Diyotun Üzerinde "B2" yada "82" yazıyor. Araştırmalarıma göre bu diyot 20v 500mA lik bir shotky diyot. Kodu ise "MBR0520-TP" Bundan sipariş edip değiştireceğim ama kafam B2 yada 82 koduna takıldı. Normalde bulamasam bu koddan nasıl tespit edecektim? Mesela elimde üzerinde A7 yazan görünüşü, boyutları aynı bir diyot var. Bunun değerini öğrenip uyuyorsa takmak isterim ama nasıl? Bu kodların bir listesi olmalı.
Koddan bulmak güvenilir olmaz. Bunun devre şeması vardır bir yerlerde. Şemadaki görevine göre uygun başka bir diyot seçmek en mantıklısı.
Nette çok şema var da işe yarayanı bulamadım. Adam led yazmış, diode yazmış, işte ne biliyim R3 yazmış. Kodları yok ki.
Çok yüksek ihtimalle Kırmızı Ok ile gösterdiğim diyot.
Oradaki diyodun görevi USB ve Vin aynı anda besleme veriyorsa çakışmayı önlemek. Senin bulduğun 20 V 500 mA şotki gayet güzel iş görür.
Şimdi başka bir sorunum daha var. Direnc netten aldığım nano com portu görmüyor. Üzerindeki entegre kazınmış. :kizgin2:
CH340 olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir önceki aldığım nanonun üzerinde CH340 var ve çalışıyor. Bakalım bunun içinden nasıl çıkacağız.
Büyük ihtimal ch340 dır. Usb den gelen +/- e data +/- entegreye ulaşıyormu ordan bakmaya başlayabilirsin.
Onları takip etmem çok zor ya. Çünkü usb bir tarafta çip diğer tarafta. atlama ile gitmiş yol. Üstelik usb den karşıya direk çipin altına geçmiş. Yolu bile takip edemiyorum. Yine şema kurcalamam lazım. Şahsi fikrim ise başka bir problem var.
Buldum Sorunu. Tahmin ettiğim üzere üzerindeki CH340 değil FT232R çip. Şimdi bunun driver'ını bulup yükledik mi sorun kalmaz diye düşünüyorum.
Bence o gene CH340 dır. Orijinal FT232 çipi o kartın iki katı para eder :D Çakma çipin USB vendor ve product ID'si de orijinalinkine eşittir o yüzden driver da onu orijinal olarak görüyor.
O zaman arduino ide yolunu göstererek yada system32 klasörünü göstererek tanıtabilirdim. Boşa driver aradım nette :D
wild_for
