- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 27,258
Kodlama yarışması yapalım. En güzel tasarıma forumun sahibi ödül versin![]()
İki pals için ödül mü olurmuş yav? Batıracaksın beni
Senin stokları youtube ödülleri olarak dağıtsak varya Barış Özcan dan daha çok takipçimiz olur.İki pals için ödül mü olurmuş yav? Batıracaksın beni![]()
Ve kazanannnn gokhannn
Hadi yaz kodu![]()
Tercihen sıfır geçişli MOC30xx serisi bir sürücü ileDiyelimki 555 ile sure ayari icin devreyi kurdum. 555 cikisi ile triyak nasil surerim?
Punta kaynak makinesi kontrol kartı kullanacaksınız.https://urun.n11.com/arduino-urunle...esi-kontrol-panosu-karti-100-amper-P425902690Arkadaslar merhabalar.
Ufak bir punta makinasi yapiyorum. Kendimce hobi olarak uğraşıyorum. Ince nikel seritler ile lityum ion pilleri puntalayacagim. Pil paketleri olusturmak icin.
Bu is icin bir trafo edindim ve sekonder sargisini yeniden sardım. Punta icin uc kismini dizayn etmeye calisiyorum.
Simdiki ikinci konu punta kalitesi icin punta suresi cok onemli. Bu noktada bana 0.1 saniye ile 3 saniye arasinda role cikisi verecek bir devre lazim. Sureyi bir potansiyometre ile ayarlamam lazim. Birde profesyonel makinalarda bir ozellik daha gordum. Bir punta yapilirken gerilim ayarlanan sure 1 pals yada 2 pals veriliyor. Mesela 0.15 mm kalinliktaki nikel serit en iyi 0.4 saniye sure ile 2 pals ile tutuyor.
Bu iki fonksiyonu nasil bir devre ile yapabilirim? Sure icin 555 entegresi ile yapabilirim diye dusunuyorum ama 1 pals yada 2 pals konusunu nasil yapabilirim bilemedim.
Bir konu daha kullandigim transformator yaklasik 700 watt gucunde. Bu trafo ile punta makinasi yapan arkadaşlar var. Cin mali punta devresi kullaniyorlar. Bu devre sureyi ve palsi ayarliyor ancak bir sure sonra trafoyu anahtarlayan role arktan dolayi gecirmiyor yaniyor. Ben bu noktada kontrolu roledeki arizalanmayi ve gecikmeyi engellemek icin triyak ile yapmak istiyorum.
Fikirlerinizi paylasir misiniz ?
Valla cihaz ne işe yarıyor. Görevi nedir filan hiç araştırmadım. Facede bakınırken karşıma çıktı. Baktım üzerinde 555 var. Dedim kesin @serkan_48 'in işine yarar. Trollduno yazdığına göre böyle bir kart hiç olmayabilir de. Emin değilim yani. Arduinodan kaçamazsın.
7421 eklentisine bak
Satılan 40A. ve 100 A. lik 2 Tür kontrol kartı var. Siz 100A lik karttan kullanın.
Ben yurtdışından almıştım.
100 Amperlik model aşağıda resimdeki
Kontrolcü kartı; potansiyometre kontrollü ve dijital kontrollü olarak 2 tip satılmakta; Üstteki resim pot 'lu alttaki resim dijital kontrollü
https://tr.aliexpress.com/i/32990569569.html
555 li veya arduino gibi devrelerle uğraşıp zaman kaybetmeyin.![]()
Tercih sizin;
kolay gelsin...
Tercih sizin;
kolay gelsin...
Evet (PWM darbeli) anahtarlama
Akım ve Zaman kontrolü
Semaya gore sekonder degil pirimeri anahtarlayip kontrol ediyor.
Emin değilim abi bu kartlari cok incelemedim. Evet piyasada 2 tipi var. 40 amper ve 100 amper diye geçiyor.O zaman 100 A olmasına ne gerek var5 A yeterli.
