Punta makinasi icin punta sure ayar devresi
Diyelimki 555 ile sure ayari icin devreyi kurdum. 555 cikisi ile triyak nasil surerim?
Tamamdir. Baya sekillendi aklimda.
Aksam bir sema eklerim uzerinde konusuruz.
Tesekkurler.
Valla cihaz ne işe yarıyor. Görevi nedir filan hiç araştırmadım. Facede bakınırken karşıma çıktı. Baktım üzerinde 555 var. Dedim kesin @serkan_48 'in işine yarar. Trollduno yazdığına göre böyle bir kart hiç olmayabilir de. Emin değilim yani. Arduinodan kaçamazsın. :katil2:
https://urun.n11.com/arduino-urunle...esi-kontrol-panosu-karti-100-amper-P425902690Arkadaslar merhabalar.
Ufak bir punta makinasi yapiyorum. Kendimce hobi olarak uğraşıyorum. Ince nikel seritler ile lityum ion pilleri puntalayacagim. Pil paketleri olusturmak icin.
Bu is icin bir trafo edindim ve sekonder sargisini yeniden sardım. Punta icin uc kismini dizayn etmeye calisiyorum.
Simdiki ikinci konu punta kalitesi icin punta suresi cok onemli. Bu noktada bana 0.1 saniye ile 3 saniye arasinda role cikisi verecek bir devre lazim. Sureyi bir potansiyometre ile ayarlamam lazim. Birde profesyonel makinalarda bir ozellik daha gordum. Bir punta yapilirken gerilim ayarlanan sure 1 pals yada 2 pals veriliyor. Mesela 0.15 mm kalinliktaki nikel serit en iyi 0.4 saniye sure ile 2 pals ile tutuyor.
Bu iki fonksiyonu nasil bir devre ile yapabilirim? Sure icin 555 entegresi ile yapabilirim diye dusunuyorum ama 1 pals yada 2 pals konusunu nasil yapabilirim bilemedim.
Bir konu daha kullandigim transformator yaklasik 700 watt gucunde. Bu trafo ile punta makinasi yapan arkadaşlar var. Cin mali punta devresi kullaniyorlar. Bu devre sureyi ve palsi ayarliyor ancak bir sure sonra trafoyu anahtarlayan role arktan dolayi gecirmiyor yaniyor. Ben bu noktada kontrolu roledeki arizalanmayi ve gecikmeyi engellemek icin triyak ile yapmak istiyorum.
Fikirlerinizi paylasir misiniz ?
Punta kaynak makinesi kontrol kartı kullanacaksınız.
Satılan 40A. ve 100 A. lik 2 Tür kontrol kartı var. Siz 100A lik karttan kullanın.
Ben yurtdışından almıştım.
100 Amperlik model aşağıda resimdeki
Kontrolcü kartı; potansiyometre kontrollü ve dijital kontrollü olarak 2 tip satılmakta; Üstteki resim pot 'lu alttaki resim dijital kontrollü
https://tr.aliexpress.com/i/32990569569.html
İstenilen parçalar veya aksesuar için;
https://tr.aliexpress.com/store/1757055?spm=a2g0o.detail.100005.1.42ee3a8aJqDuSq
https://tr.aliexpress.com/item/33004762519.html?spm=a2g10.12057483.0.0.52d52db0UM4qPw
555 li veya arduino gibi devrelerle uğraşıp zaman kaybetmeyin.
images
Tercih sizin;
kolay gelsin...
images
Tercih sizin;
kolay gelsin...
Bu devre sekonder akımını, yani kaynak akımını mı anahtarlıyor? :oops:
images
Tercih sizin;
kolay gelsin...
Amacim bu kartin gorevini yapan kart yapmak. Hazirda alabilirim ama yapabiliyorsam yapmak isterim.
Tabii ki yaparsınız;
Ancak 555 ve arduino ile uğraşıp zaman kaybetmeyin derim;
Sonunda yine yukarıda önerdiğim karttan alacaksınız.
O zaman 100 A olmasına ne gerek var :D 5 A yeterli.
Emin değilim abi bu kartlari cok incelemedim. Evet piyasada 2 tipi var. 40 amper ve 100 amper diye geçiyor.
Bu kartlar 3 kontrolü var diye biliyorum.
1 punta süresi
2 trafonun pirimer gucu ( dolayisi ile punta akimini ) dimmer gibi.
3 pals kontrolu ( bir tetikle ister bir ister iki kez punta akimini gonderiyor )
Punta da anlık darbe yüksek akım gerekiyor.
5 A. gönderirseniz 2 dk beklersiniz. Yine punta olmamış.
Düzgün Puntalama metale de bağlı.
Nikeli pile puntalarken anlık 90 A. Civarı akım gerekiyor.
Bahsi gecen 5 amper punta trafosunun pirimer akimi.
Pirimerden 5 amper akarken sekonderden 50 - 100 amper akabilir.
Biraz daha arastirayim bu kartlari.
isacskn
