Punta makinasi icin punta sure ayar devresi
Herhalde iki seçeneği de sunuyor kart. Hem primer hem sekonder. 100 A de herhalde pil puntalamak için yeterli oluyor.
Emin değilim abi bu kartlari cok incelemedim. Evet piyasada 2 tipi var. 40 amper ve 100 amper diye geçiyor.
Bu kartlar 3 kontrolü var diye biliyorum.
1 punta süresi
2 trafonun pirimer gucu ( dolayisi ile punta akimini ) dimmer gibi.
3 pals kontrolu ( bir tetikle ister bir ister iki kez punta akimini gonderiyor )
Sıfır geçişli olmayan bir triyak ile ateşleme açısı kontrol ediliyor. Bu bir alternansta verilen gücü kontrol ediyor. RMS hesabı yapıyormudur bilmiyorum.
Ayrıca kaç alternans boyunca bu gücün verileceği de süre olarak veriliyor. Linkte yazana göre 1-99 birim ayarlanıyor. 1 birim 20ms.
Yani tam bir alternans. İstenirse yarım alternans da anahtarlanabilir tabii. Ama sürekli yarım alternans anahtarlama uzun süreli kullanımda trafo üzerinde manyetik bozulma yapabilir.
100 Amperlik kartta kullandığım ayar,
Üst Display Güç ayarı (akım) son ayar 99 dur 93 te kullanıyorum.
Alt display zaman ayarı 05
@serkan_48
@taydin üstad;
Puntayı yapalı uzun zaman oldu. Mikro dalga fırın trafosu kullanmışız. Primer sargıyı sökmüşüz.
Trafo üzerinde kalan Sekonderi, primer gibi kullanıp, Akü takviye kablosundan sekonder sardık.
Videoda da vatandaş ayrıntılı anlatıyor.
Ben de bu puntalama makinalarından getirteyim diyordum Çin'den. Madem kartı bulunuyor, bir tane mikrodalga trafo bulduk mu tamamdır :) Mekanik kısmını zaten hallederim. Bizim Türk gümrük musibeti ile dertlenmeye de gerek kalmaz.
Mikro dalga fırın trafosunu, hurdacılardan 20 tl ye alırsınız.
Kutu için arızalı bir UPS kutusu
Güzel bir işçilik...
Kullanışlı bir cihaz olur.
Valla ben aradim 50 tl nin altina bulamadim. Millet ogrenmis. Birde sargilari aluminyum.
Neyse bu pil punta isleri ile ugrasan bazi gruplari takip ediyorum. Orda sure için 555 ile yapilmis timer ve akim kontrolu icinde trafonun girisinde dimmer kullaniyorlar.
Sizce dimmer kullanimi akim kontrolu icin uygun mu?
Yoksa ugrasma al bi kart tak gitsin mi dersiniz?
Dimmer olmaz. Anlık yüksek akım (60-100 A.) geçiyor. Mili saniyeler içinde akım kullanılacak. Hangi dimmer bu süreyi sağlar?
Maddi sorun yoksa, dijital göstergeli 100A lik karttan alın derim;
Tercih sizin;
Bence bu kart bütün ihtiyacı karşılıyor. Hani bir eksiği olsa ben gene Arduino ile yapmayı düşünürdüm, ama ne eksiği var? Faz dilimleme açısı ile ortalama gücü ayarlıyorsun, akımın uygulanma süresinin de ayarlayabiliyorsun. Geriye pek birşey kalmıyor.
Yalnız neden mevcut primeri kullanmıyor da sekonderi primer gibi kullanıyor? Bence böyle yapınca trafonun efektif gücünün çok az bir kısmını kullanmış olursun. Ayrıca şebekeden de çok yüksek bir akım çeker bu. Mevcut primeri kullanmak çok daha iyi olurdu bence.
Bir de şu kafama takılıyor: Primer tarafından kontrol yapınca, faz dilimleme ile ilgili bir sıkıntı olmaz gibi. Primerdeki faz dilimlenmiş voltaj, sekonderde ortalama değeri düşmüş bir sinüs olarak karşımıza çıkar. Ama primer tarafından kontrol yapınca zamanlama olayı ne kadar deterministik olur emin değilim. Mesela diyelim 50 ms süreyle pals verdin primerden. Sekonderde durum nasıl olur? Bu hızda tepki verebilir mi sekonder?
Acaba uygun akım kesme kapasitesine sahip bir triac kullanarak sekonderden anahtarlama yapmak fayda getirir mi?
Bir de AC punta kaynak ve DC punta kaynak arasında nasıl bir fark olur acaba?
Birkaç öneride bulunmak istiyorum.
Söz konusu pil puntalama makinesi doğru akımla çalışabilir.
Söz konusu pil puntalama makinesini daha kaliteli bir röle ve röleye ters olarak paralel bağlı bir diyot kullanmanız gerekir. Röle ve diyot seçimi yaparken dayandığı gerilim ve güç değerleri sınırda olmaması ve sınırdan daha çok yülksek olacak şekilde daha dayanıklı olması gerekir.
Pals ayarlanması için devreye uygun değerde seri bağlı paralel kondansatör kullanmanız gerekir.
Triyak ile yapacağım derseniz, Triyak devre elemanı yarı iletken malzemelerden yapıldığından dolayı fazla ısınınca devre bozulur. Bundan dolayı devreyi soğutmak için soğutma sistemi gerekir.
Kondansatör basit bir çözüm, benim gibi yoğun şekilde puntalama ihtiyacı olmayanlar için güzel. Ancak fiyatı yaklaşık 70₺ den başlayan bu kondansatörler sürekli kısa devre edilerek kullanılacaklar. Bu durumda ömürleri ne olur acaba?
Kondansatöre birşey olmaz. Ama akım kontrolsüz olacağı için her seferinde bilinen bir sonuç almak mümkün olmaz.
Aslında aynı sorun trafolu punta makinalarında da var. Belli bir akım ayarı yapıyorsun, ama gerçekten geçen akım ile ilgili bir feedback alınmıyor. O yüzden gene iş tam deterministik olmuyor. Kaliteli punta makinaları kapalı döngü çalışıyor. Ayarlanan akım geçecek şekilde voltajı sürekli olarak takip ediyor ve ayarlıyor.
Her punta da aynı verim alınamaya biliyor. Akım da değişme yok.
Bazen yoğun kullanımda, bakır uçlar eriyor. Anlık akım geçişi nereyi yakalarsa. metale kaynak yapar. Metalden metale. punta fark ediyor.
Aynı pile 2-3 kez punta atmak gerekebiliyor..
Sözün özü;
Her ne kadar elektronik kontrol olsa dahi, sonuçta mekanik işlem.
Fazla takılmamak lazım. Fabrikasyon ürün elbette kalitedir, işlevseldir, milimetriktir daha hassastır.
Sonuçta el yapımı ürün kullanıyoruz.
Yaptığım punta makinesi iş görüyor mu? Evet
Memnun muyum? Evet
1500-4500 tl ödeyip punta makinesi alır mıyım? Hayır
Aslında aklıma birşey geldi. Benim monofaze çalışan bir kaynak makinası var, 160 A. Madem 100 A den aşağı akımlarla çok güzel punta yapılabiliyor, ben bu makina ile bir deneme yapayım bakalım. Sadece iki ucu yapmam gerekiyor, zamanlamayı da manuel elle yaparım. Ama akım ayarı var ve ne ayarladıysan onun geçeceğini garantiliyor makina.
Sellat
