Best PS-1502DD (15 V/2 A) güç kaynağı ısı sorunu
Bende bir tane var. Üstteki fotoğrafta sağdan ikinci. Kenarda duracağına kullanayım, abartı olsun. Zaten iki tane TIP3055 ile aynı fiyata denk geliyor. Önemli olan uyar mı?
Uyar tabiki. Oradaki transistörün görevi emiter takipçisi, akım kapasitesi müsait olduktan sonra her transistör kullanılabilir.
Bu soğutucu bittiği zaman özgün olacak. Kendimi hep şöyle hayal ediyorum, bir öğrenci olsam elime geçen malzemelerden yapabilceklerim neler olur?
Yoksa 500 TL'ye Korad alternatifi hep var. 100 TL ona 50 TL buna derken o fiyata erişir/yaklaşırım. Bit pazarı ya da hurdadan Korad gibi ya da üst düzey bir cihaz kolay kolay denk gelmez ama bu Best gibi cihazlar çok denk geliyor.
O yüzden biriktirdiğim malzemeleri kullanmaya özen gösteriyorum. Kanatlar dik olmuyorsa gerekerise fan da eklenir. Elimde ufak bir koli dolusu fan var.
olmaz diye bir şey yok sadece ısınan hava yükselir presibi nedeni ile zemine dik kanatlarda daha iyi bir doğal hava akışı sağlanır. Atıyorum; kanatlar zemine dik değil ise 50 watt sonrası fan ihtiyacı olur. kanatlar zemine dik olur ise fan ihtiyacı 60-70 watt sonrası olabilir.
Şimdi de başka bir sorun bendeki BU508AF bozuk çıktı! :mad:
Bu malzeme depodan getirdiğim çekmecelerden çıkmıştı. Bizim dükkan varken eski televizyon tamircisi bir çalışanımız vardı, bu çekmeceleri o kullanıyordu. Adam 20 yıl sonra bile hala gol atabiliyor. Evlerden ırak! :D
BU508AF bozuk çıkınca mevcut 2N3055 için bir alternatif geliştirmeyi denedim. Bildiğimiz Intel işlemciler için kullanılan soğutucu blok için TO-3 kılıfa uygun delikler açtım.
Tam herşey çok güzel oldu derken takmaya çalıştığım vidalardan bir hiç zorlamama rağmen sıfır noktasından koptu!
2 mm olan deliği 2,5 mm ile tekrar deldim ve kırılan vidadan kurdultum.
Delik işini tamamladığımda, kabloları yerine lehimledim ve termal macunu ile yerine taktım. Alüminyum bloğun içinden baştan sona geçeceği için yalıtkanı sayesinde ısıya dayanaklı olabilmesi için özellikle kalın elektrik kablosu kullandım.
Transistörün soğtucuya montajını tamamladıktan sonra soğutucuyu da güç kaynağının kasasına monte etmeye başladım. Söylediğim gibi Intel işlemcilerin soğutucusunu kullandığım için anakarta takıldığı gibi güç kaynağının altına takılsın istedim. 4 plastikten biri eksik olduğu için eksik parçayı diğer soğutuculardan aradım. Ararken, dün bütün gece bulamadığım izalasyonu filan her şeyi harika olan canım soğutucuyu buldum...
Ama tabi bu kadar ilerlemişken değiştirmek istemedim. Plastik parçayı bulup delikleri deldikten sonra soğtucuyu güç kaynağının arkasına iliştirdim.
Sonra bir test daha yaptım. Gene 5 V 2 A ile test ettim. 8. dakika bu sefer 70-80 derecelerdeydi fakat ısınmaya devam ediyordu. Güzel tarafı kasa ile hiçbir ısı transferi yok. Kötü tarafı ısınma sorunu hiç değişmedi.
Bu arada 24 VAC bölümünden geçen akımı merak ettim ölçtüm 2.2 A yani toplamda 52.8 W güç girişi var öyle ilk varsayımdaki gibi 80 W değil ve bunun 10 W'ı yük tarafından harcanıyor. Bu soğutucunun başa çıkması gereken güç yaklaşık 40 W. İlla buna fan mı takmam lazım? 40 W ısıyı pasif soğutucu ile uzaklaştırmak için gereki alanı nasıl hesaplayabiliriz?
Bunu hesaplayan bir site buldum. Bendeki soğutucunun göbeğinde yer alan alüminyumu ölçtüm. Eğer hesabı doğru yaptıysam 7.2 cm3 eksiğim varmış.
24 VAC doğrultulunca 31 V gibi pik DC voltaj çıkar. 2 A de 1 - 2 V ripple olduğunu varsayarsak, 30 V gibi bir voltaj görüyor regülatör. Senin çıkış 5 V. Bu durumda pass transistörü üzerinde 25 * 2 = 50 W lık bir güç harcanması gerekiyor. Bu kadarlık bir gücü harcamak için de o CPU soğutucu kesinlikle yeterli değil. O ısı, transistör bozulana kadar artmaya devam eder. Ama CPU fanını koyarsan belki bir değerde stabilize olabilir, ama bu değer de gene fazla yüksek olur diye tahmin ediyorum.
Yani ya daha büyük soğutucu yada çok daha yüksek hava akışı sağlayan ( = kafa şişiren) bir fana ihtiyaç var.
İyi de Intel bu soğutucuyu 70-80 W işlemcilerde kullanıyor. Onlarda nasıl işe yarıyor? Olay fan mı?
İşlemcinin harcadığı güç o anki saat hızına ve işlem yüküne bağlı. Tüm modern işlemcilerde de saat hızı dinamik olarak değişir. Yani 4.4 GHz lik işlemci neredeyse her zaman çok daha düşük bir saat hızında çalışır. Bir benchmark ile aban bakalım işlemciye ve CPU sıcaklığına bak :D
Eğer normalde bile işlemcinin hızı 60 - 70 [CHAR]deg[/CHAR]C bile olsa oyuncular, overclock'cular Allah bereket versin diyor.
Fırçasız motor bağladım. 8. dakikada halen 33-34 derece. Fan cihazın çalıştığını anlayacak kadar bile gürültü yapmıyor. Bu fani PC ye mi aktarsam. :D :dans1:
Bu ısı değerini 4. dakikadan beridir takip ediyorum. Şu an 18. dakikadayım. O vakitten beri (33-34 derece) hep aynı. Öyle sanıyorum fan takmak sorunu çözdü.
Fanı başka bir güç kaynağı ile çalıştırıyordum, şimdi bu fanı içeride 10 V hattına bağlamalıyım. Aslında ben bunu ısıya göre çalışan bir modül haline getirirdim ama fan gerçekten sessiz çalışıyor, hiç gerek yok.
Bence soğutucunun arka tarafında transistörün yattığı yeri ölç. Şu anda fan K tipi probu da soğutuyor.
prob transistörün üstüne de koysam aynı değeri okuyorum. Transistörün üst tarafı pervanenin göbeğine denk geldiği için orada bir hava akışı yok. Güç kaynağının arkası ile soğutucu arasını ölçtüğümde de aynısı geçerli.
Bu troid trafolardan bende adetli miktarda var. Senin güç kaynağı iyileştirmesi tamamlandığında aynı modülden çift çıkışlı, gerektiğinde simetrik kullanmak için bir tane de kendim yapmak istiyorum. Onda mikroişlemci filan kullanıp, fan hızını da ısıya göre ayarlayacak vitesli bir şey yaparız. :D
Şimdi son olarak bu köprü diyotta çok ısınıyor ama çalışıyor. Bozulana kadar dokunmayacağım. Bu bir saatlik testte 90 dereceye ulaştı.
9139 eklentisine bak
Isının sebebi belli. Bu köprü diyottan en çok 2 A akım akması gerekirken bu devrede giriş akımını 2.2 A ölçmüştük.
Bozulursa bunun yerine daha yüksek akıma dayanan başka bir tane takarım. Bir yandan da şu an ortam sıcaklığı 24.4 derece. Yazın bu sıcaklık 35 derece belki daha yüksek değerlere filan çıkar. Bunu da değiştirsem iyi olur ama bozulmasını bekleyeceğim. Başka zamana da yapılacak iş kalsın. :D
Evet artık testi sonlandırıp, çalıştığından emin olmak için öylesine tutturduğum fanın vidalarını adam akıllı düzeltmenin zamanı geldi. An itibari ile testte 1 saati doldurdum.
yasin007
