Lehimleme Sorunu
volta
31 Mart 2021
Merhaba. Lehim yaparken sorun yaşıyorum. Daha yeni yeni pratik yapmaya başladım. Delikli pertinaksa 5mm LED ve 1/4 w karbon direnç lehimliyorum. Sunline SL 600 30w kalem havya ve Soldex 0.75mm lehim kullanıyorum. LED lehimlerken sorun yok lehim ledin bacağı etrafına güzel dağılıyor ama direnç lehimlerken ya bir yerde toplanıyor yada havyaya yapışıyor. Yeni başladığım için benim acemiliğimin etkisi olduğunu düşünüyorum ama ledde sorun yok dirençte sıkıntı oluyor. Bazı videolar izledim denemeden onlara göre yapmaya çalıştım. Önce havyayı bakır pede ve komponent bacağına değdiriyorum kısa süre bekleyip bacağın karşı tarafından lehimi yaklaştırıyorum, lehim eridikten sonra lehimi çekip biraz bekleyip havyayı çekiyorum. Öncesinde de havyanın ucuna biraz lehim alıp ucu temizliyorum temizleme teli ile. Ben nerede hata yapıyorum yada kalem havya ile mi alakalı bir sorun. Yakın zamanda Quick 236 ESD İstasyonlu Havya almayı düşünüyorum zaten. Yalnız yanlış veya eksik yaptığım birşey varsa Quick alana kadar kendimi geliştireyim diyorum.
yaptığın şey doğru. önce havya ucu ile ısıtıp daha sonra lehim vermişsin. lehimin dandik desem led lehimini güzel yaptım diyorsun. o zaman direnc bacakların lehim tutmuyor. bazı dirençlerin pinleri demir alaşımlı oluyor. sonra üzerini nikel, kalay, veya çinkoyla kaplıyorlar. bu kaplama okside olursa lehim tutturmakta zorlanırsın. benim aklıma bir tek bu geliyor. ayrıca lehim pastası kullanmalısın.
Bende ledin bacakları daha sert direncin bacakları daha yumuşak ve havyayla dokununca sabit durmuyor belki bundandır diye düşündüm ama ne kadar mantıklı bilmiyorum.
Delik çapının komponent bacağından biraz fazla geniş olması da lehimlemeyi zorlaştırır. led bacaklarını çapı direnç bacaklarından biraz daha geniştir. Ayrıca kendine zaman tanı biraz, lehim pastası da kullan. Zamanla erimiş havyanın sıcaklığı nasıl takip ettiğini farkedip, bunu yönetmeye başlayacaksın. Kullandığın havyada sorun yoktur, Şu aşamada en kaliteli havyayı da kullansa delikli pertinaksta benzer sonuç alabilirsin.
Haklısın. Zaten birden en iyi sonucu almaya çalışmak mantıklı değil. Pratik yaptıkça gelişir insan.
Delikli pertinaks pad'leri de korozyonlu olabilir. pertinaks'in bakırlarını cif ile temizleyip sonra da pasta ile tekrar deneyebilirsin.
Teşekkürler. Öylede denerim. Birde pastayı nasıl kullanmam lazım. Lehimi mi pastaya daldırcam yoksa delikli pertinaksa mı sürecem.
Ben şırıngalı flux kullanıyorum. Ama adi herifler şırınganın ucunu ve pistonunu vermiyorlar, o yüzden ben N11 den kalın şırınga ucu aldım (veterinerler için). Sonra da proxxon ile ucunu düz boru şeklinde kestim. Piston için de eczaneden 10 cc şırınga alıp pistonunu çıkardım.
Ama sen teneke kutuda lehim pastası kullanıyorsan, bir kürdan ile pastadan biraz alıp hem bakır pad'e hem de komponent bacağına sür.
Teneke kutuda lehim pastası kullanıyorum. Ama QUALİTEK PF600-S8 almayı düşünüyorum. Kaliteli gibi duruyor. Birde Senju Jel Flux (10cc Şırınga) var. Sizce hangisi daha iyidir. Hangisini almalıyım?
Bende şunlar var. Bunlar daha çok tamire yönelik flux'lar, yani bir komponenti sıcak hava ile sökerken faydalı oluyorlar. Tabi normal montajda da iş görüyorlar. Ama daha uygun fiyata reçine bazlı flux bulabilirsin.
Kullandığım şırınga uçları da aşağıdaki gibi. Normalde bunların uçları sivri, onu kesmek lazım, yoksa hem sürekli kendine saplayıp durursun, hem de flux'ı tam olarak istediğin yere uygulamak daha zor olur.
Bu NC-559 un çin'den gelenlerinin neredeyse tamamı sahte. Türkiye'de de sahte olan vardır. O yüzden iş biraz deneme yanılmaya kalıyor.
Bende türkiyeye amtec'lerin sahte olduğunu duymuştum bu yüzden senju veya qualitek alayım dedim. Orjinal ürün en azından belli bir kalitesi vardır. Qualitek amerikan senju japon markasıymış. assemshop'a göre senju dünyanın en büyük lehim üreticisiymiş. Tabii en çok üretmek en yi olduğu anlamına gelmez ama belli bir kalitesi vardır diye düşünüyorum. Orjinalini bulacağımı bilsem amtech alırdım.
Onlar da olur.
Ben aşağıdaki mağazadan anmışım.
Bir de başka mağazadan RMA-223 aldım. Bu işte reçine bazlı olan flux. Fiyatı 31 TL idi. Bunun sahte olma ihtimali var ama, ben kendim de denemedim daha. Bir ara deneyince sonucu yazarım.
Sorun lehim pastasıymış. Pasta kullanınca sorun olmadı. Nasıl rahatladım anlatamam. Biraz daha sorunu çözemeseydim bu elektronik işi bana göre değilmiş yol yakınken bırakayım moduna girecektim :). Hepinize çok teşekkürler. Allah ne muradınız varsa versin, tuttuklarınız çil çil altın olsun :D.
Aslında aşağıdaki gibi piston ve uç ayrı olarak satılıyor, ama fiyat 50 TL. Şimdilik ben elimdekilerle idare ediyorum, ama böyle bir çözüm de var.
9943 eklentisine bak
Evet malesef ederinin üzerinde pahalı ancak bu aparat gerçekten çok faydalı. Şırınga uçlarını aliexpress den almıştım geçen sene. Değişik çapta olanları vardı.
Flux kalemi pratik birşeye benziyor aslında. SMF12P Flux Kalemi Electrolube biraz pahalı (113 TL) ama Dave severek kullandığını söylüyordu. Onun severek kullandığı benim alabileceğim tek şey galiba :katil2:.
Şimdi RMA-233 flux ile lehimleme denemeleri yaptım. Bir sorun yok, iş görüyor. Belki gece gündüz lehim yapan birisi flux'lar arasındaki ince farkları algılayabilir, ama ben herhangi bir fark göremedim :)
Kalem flux alınca bana göre daha fazla paraya daha az flux alıyorsun :) Zamanında şirkette kalem olanlarını da kullandım, şırınga flux'a göre aklıma gelen bir artısı yok.
askeralbay
