Abi ldr den 30 -ila 900 arası analog okuma yapabiliyorum. Bunu da map komutu ile 0-1 durumuna yuvarlıyorum. Sadece 2 rakam. Bu durumda para ldr yi kapatıyorsa 0'ı kullanıyorum, kapatmıyorsa 1'i kullanıyorum. Paraları asıl servo sayesinde tanımlıyorum. Para düşene kadar servo 1'er derece aralıklarla ilerliyor. Mesela 1tl 146.adım da düşüyor aşağı. Bende eğer servo 146 ya eşitse 1 tl olarak tanımlıyorum. Diğer paralarda sırasıyla 137,126,119 ve 115. Adımlarda düşüyor. En çok korktuğum 5krş ile 10krş arasında servoda 4 adım fark ediyor.
7030 eklentisine bak
7031 eklentisine bak
buranın konumlarının ölçüleri var mı
Ölçü yok. Oradaki durum şöyle;
Parayı attın
LDR nin önünü kapattı
LDR nin önü kapanınca servo tik-tik-tik adım saymaya başlıyor
Para düşene kadar adım sayıyor.
Para düşüyor, LDR nin önü açılıyor ve servo adım saymayı kesiyor.
O ana kadar saydığı adım atılan parayı temsil ediyor.
Benim gönderdiğim kod bunların hepsini yapıyor. Senin tek yapman gereken ldr ve servo dan okuduğun değerleri inceleyip duruma göre +- ufak müdahalelerde bulunmak.
toplam parada NANTL yazıyor
Arduinoya şunu yükleyip eeprom'u önce temizle, sonra tekrar dene.
Öncelikle teşekkürler bu yardımlarından dolayı. Benim projemde 4x4 tuş takımı ile kağıt para atıldığında ekleme ve kumbaradan para alındığında ise çıkarma işlemi yapan kod yazmam lazım bana bu konuda da yardımcı olur musun? Mesela kumbarada 12.50TL var 8.25TL aldığımda toplamda 4.25TL yazmasını istiyorum.
Ona müsait bir zamanda bakalım.
4x4 keypad için kod paylaşırım. Keypad'i koda dahil edebilirsen gerisi kolay. Sadece toplama çıkarma işlemi.
Burada Keypad için PCF8574 I2C Modülü kullanmalısın.
Keypad kütüphanesi
#include "I2CKeyPad.h"
Gerekli Tanımlamalar
const uint8_t KEYPAD_ADDRESS = 0x20;
bool konsol = false;
    I2CKeyPad keyPad;
    int ToplamSayi = 0;
    int NoktaSay = 0;
Void Setup İçine Gelecek;
if (keyPad.begin(KEYPAD_ADDRESS) == false)
    Serial.println("\nERROR: cannot communicate to keypad.\nPlease reboot.\n");
    while(1);
void loop içine gelecek;
uint8_t idxx = keyPad.getKey();
    char idx = "D#0*C987B654A321"[idxx];
    if ( isdigit(idx) ) {
        uint8_t sayi = idx - '0';
        ToplamSayi = ((ToplamSayi * 10) + sayi);
        if (konsol) {
            Serial.print( "Tuslanan Sayi:" );
            Serial.println(ToplamSayi);
        SatirTemizle(1);
        lcd.print(ToplamSayi);
    } else if ( idx == 'A' ) {
// Burada A Tuşunun Yapması Gereken Görevin Kodları Yazılacak
        if (konsol) {
            Serial.println("A tuşuna basıldı");
    } else if ( idx == 'B' ) {
// Burada B Tuşunun Yapması Gereken Görevin Kodları Yazılacak
        if (konsol) {
            Serial.println("B tuşuna basıldı");
    } else if ( idx == '#' ) {
// Burada # Tuşunun Yapması Gereken Görevin Kodları Yazılacak
        if (konsol) {
            Serial.println("# tuşuna basıldı");
    } else if ( idx == '*' ) {
// Burada * Tuşunun Yapması Gereken Görevin Kodları Yazılacak
        if (konsol) {
            Serial.println("* tuşuna basıldı");
    } else if ( idx == 'C' ) {
// Burada C Tuşunun Yapması Gereken Görevin Kodları Yazılacak
        if (konsol) {
            Serial.println("C tuşuna basıldı");
    } else if ( idx == 'D' ) {
// Burada D Tuşunun Yapması Gereken Görevin Kodları Yazılacak
        if (konsol) {
            Serial.println("D tuşuna basıldı");
    delay(300);
parayı atınca parayı tanımlamıyor ikinci attığımı direk düşürüyor yardım edebilir misin
Arduino ile Para Sayan Kumbara yapmayı planlıyorum. 1tl, 50kr, 25kr, 10kr ve 5kr için 5 ayrı bölme olacak. Yani parayı attığımda hem ayıracak hem sayacak bir sistem. Bunun için paranın delikten geçtiğini görüp arduino pinine sinyal gönderecek 5 ayrı göz lazım. Ben bu gözün adını hatırlayamadım. IR alıcı mıydı, foto transistör müydü yada başka birşey miydi? Bu konuda bana yardımcı olur musunuz?
Edit: PROJEYİ BİTİRDİM
Uzun süredir üzerinde çalıştığım arduino nano kumbara projemi sonunda bitirdim. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni parayı tanımlayacak mekanik kısmın uğraştırmasıydı. Çeşit çeşit mekanizmalar oluşturup denedim ve en sonunda güzel çalışan bir sistem yaptım.
Gerekli Tüm Dosyalar Ekteki Zip Dosyası İçindedir. Takıldığınız yeri Sorabilirsiniz.
7671 eklentisine bak7672 eklentisine bak7673 eklentisine bak7674 eklentisine bak
Arduino Nano Shield
11248 eklentisine bak
Test Aşamaları
7676 eklentisine bak
Servo, LED ve LDR Bağlantı şeması
7677 eklentisine bak
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// LCD ekran bilgileri
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo myservo;
#define ldr A0
#define pil A7
#define ikaz 12
int ldr_oku;
int lldr = 0;
int adim = 106;
float para = 0;
// Pil değişkenleri
int min_deger = 988;
float yuzde = 0;
float deger = 0;
int gerilim = 0;
unsigned long simdiki_zaman = 0;
unsigned long onceki_zaman = 0;
int aralik = 32000;
// Pil Karakterleri
byte pil_yuz[8] = {
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_yetmisbes[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_elli[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_yirmibes[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_on[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111
// Kumbara değişkenleri
float toplam = 0;
float veritipi;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  myservo.attach(8);
  pinMode(ldr, INPUT);
  pinMode(ikaz, OUTPUT);
  myservo.write(106);
  digitalWrite(ikaz, LOW);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Kumbara V.1");
  lcd.setCursor(0, 1);
  float toplam = EEPROM.get(0, veritipi);
  SatirTemizle(1);
  lcd.print("Toplam: ");
  String mst = String(toplam);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print(mst);
// Pil Göstergesi Fonksiyonu
/*void PilGosterge(byte gelen_char) {
  lcd.createChar(1, gelen_char);
  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.write(1);
void loop()
  // Para Tanımlama Ve Kaydetme
  lldr = analogRead(ldr);
  ldr_oku = map(lldr, 0, 800, 0, 1);
  if (ldr_oku == 0) {
    myservo.write(adim);
    adim++;
    digitalWrite(ikaz, HIGH);
    delay(30);
    if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 146)) {
      para = 1;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 137)) {
      para = 0.50;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 126)) {
      para = 0.25;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 119)) {
      para = 0.10;
      Hesapla(para);
    } else if ((ldr_oku == 1) && (adim >= 115)) {
      para = 0.05;
      Hesapla(para);
  } else {
    myservo.write(106);
  // Pil Ölçümü
  simdiki_zaman = millis();
  if (onceki_zaman >= 4294967295) onceki_zaman = 0;
  if (simdiki_zaman - onceki_zaman >= aralik) {
    onceki_zaman = simdiki_zaman;
    gerilim = analogRead(pil);
    Serial.print("Analog Read: ");
    Serial.println(gerilim);
    if (gerilim >= 1022)
      gerilim = 1022;
    if (gerilim <= 988)
      gerilim = 988;
    yuzde = gerilim - min_deger;
    //Serial.print("Yüzde: ");
    //Serial.println(yuzde);
    deger = (100.00 / 34.00) * yuzde;
    //Serial.print("Değer: ");
    //Serial.println(deger);
    if (deger >= 90.00) {
      //PilGosterge(pil_yuz);
      lcd.createChar(1, pil_yuz);
      lcd.write(1);
    } else if (deger >= 75.00) {
      //PilGosterge(pil_yetmisbes);
      lcd.createChar(1, pil_yetmisbes);
      lcd.write(1);
    } else if (deger >= 50.00) {
      //PilGosterge(pil_elli);
      lcd.createChar(1, pil_elli);
      lcd.write(1);
    } else if (deger >= 25.00) {
      //PilGosterge(pil_yirmibes);
      lcd.createChar(1, pil_yirmibes);
      lcd.write(1);
    } else {
      //PilGosterge(pil_on);
      lcd.createChar(1, pil_on);
      lcd.write(1);
// Para Kaydetme Fonksiyonu
void Hesapla(float gelen_para) {
  SatirTemizle(0);
  lcd.print("Son Atilan: ");
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print(gelen_para);
  Serial.print("Son Atilan: ");
  Serial.println(gelen_para);
  toplam += gelen_para;
  // Aşağıdaki EEPROM satırı sistem tamamen çalışır duruma gelince aktif edilecek.
  // Bu komut kapalı olduğu için sistem toplama yapmaz.
  // Sistemem tamamen hazır olduğunda aktif edilir ve toplama yapmaya başlar.
  //EEPROM.put(0, toplam);
  SatirTemizle(1);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.print(mst);
  adim = 106;
  Serial.print("Toplam: ");
  Serial.print(toplam);
  Serial.println(" TL");
  delay(50);
// LCD Satır Temizleme Fonksiyonu
void SatirTemizle(int satir) {
  lcd.setCursor(0, satir);
  lcd.print("                ");
Merhaba ben microprocessors dersim için arduino ile dijital kumbara projesine başladım ve elimde Arduino Uno Başlangıç Seti (Set İçeriği:
1 x Arduino UNO (CH340 Klon),1 x A'dan B'ye USB Kablo,1 x Orta Boy Breadboard,1 x 40 Pin Ayrılabilen Erkek-Erkek Jumper Kablo,10 x 330 Ohm Direnç,5 x 10K Ohm Direnç,4 x 5 mm Kırmızı LED,2 x 5 mm Yeşil LED,1 x RGB LED,1 x 10K Potansiyometre,1 x 5 mm LDR,1 x HC-SR04 Ultrasonik Sensör,2 x Push Buton (4 Pin),1 x LM35 Sıcaklık Sensörü,1 x Buzzer), Mikro SD Kart Modülü, sd kart, 16x2 LCD Ekran - I2C Lehimli Mavi Display, Arduino DS3231 Hassas RTC Modülü, 40 Adet Dişi-Dişi Jumper Kablo 20cm, Tekli Breadboard, Lityum Pil, 40 Adet Erkek-Erkek Jumper Kablo 20cm,40 Adet Dişi-Erkek Jumper Kablo 20cm var. Bunlar bu proje için yeterli midir ya da başka almam gereken ne var bilmediğim için sormak istedim.
Bir tane servoya ihtiyacın var.
3D yazıcın var mı? Yoksa mekanizmayı el becerisi ile yapman gerekecek.
Devre şeması ve gerekli kodlamalar 1.Mesajda ekli. Videoyu izlediysen mantığını anlamışsındır.
Projeye başladıysan takıldığın yerlerde soru sorabilirsin. Sorularını resim ile desteklemen daha iyi yardım almanı sağlayacaktır.
3D yazıcım yok, el becerisi ile yaparım büyük ihtimalle, servonun birsürü modeli var farkeder mi herhangi birini temin etsem?
SG90 alırsan yeterli olacaktır.
Arduino Nano Shield
Test Aşamaları
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
Servo myservo;
#define ldr A0
#define pil A7
#define ikaz 12
int ldr_oku;
int lldr = 0;
int adim = 106;
float para = 0;
// Pil değişkenleri
float yuzde = 0;
float deger = 0;
int gerilim = 0;
int aralik = 32000;
// Pil Karakterleri
byte pil_yuz[8] = {
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_on[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111
float toplam = 0;
float veritipi;
void setup()
  myservo.attach(8);
  myservo.write(106);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  SatirTemizle(1);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.print(mst);
  lcd.write(1);
void loop()
  if (ldr_oku == 0) {
    adim++;
    delay(30);
      para = 1;
      Hesapla(para);
      para = 0.50;
      Hesapla(para);
      para = 0.25;
      Hesapla(para);
      para = 0.10;
      Hesapla(para);
      para = 0.05;
      Hesapla(para);
  } else {
    myservo.write(106);
  // Pil Ölçümü
      gerilim = 1022;
    if (gerilim <= 988)
      gerilim = 988;
      lcd.write(1);
      lcd.write(1);
      lcd.write(1);
      lcd.write(1);
    } else {
      lcd.write(1);
  SatirTemizle(0);
  SatirTemizle(1);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.print(mst);
  adim = 106;
  delay(50);
  lcd.print("                ");
Arduino Nano Shield
Test Aşamaları
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
Servo myservo;
#define ldr A0
#define pil A7
#define ikaz 12
int ldr_oku;
int lldr = 0;
int adim = 106;
float para = 0;
// Pil değişkenleri
float yuzde = 0;
float deger = 0;
int gerilim = 0;
int aralik = 32000;
// Pil Karakterleri
byte pil_yuz[8] = {
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte pil_on[8] = {
  B01110,
  B11011,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B11111
float toplam = 0;
float veritipi;
void setup()
  myservo.attach(8);
  myservo.write(106);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  SatirTemizle(1);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.print(mst);
  lcd.write(1);
void loop()
  if (ldr_oku == 0) {
    adim++;
    delay(30);
      para = 1;
      Hesapla(para);
      para = 0.50;
      Hesapla(para);
      para = 0.25;
      Hesapla(para);
      para = 0.10;
      Hesapla(para);
      para = 0.05;
      Hesapla(para);
  } else {
    myservo.write(106);
  // Pil Ölçümü
      gerilim = 1022;
    if (gerilim <= 988)
      gerilim = 988;
      lcd.write(1);
      lcd.write(1);
      lcd.write(1);
      lcd.write(1);
    } else {
      lcd.write(1);
  SatirTemizle(0);
  SatirTemizle(1);
  String msst = "TL";
  mst.concat(msst);
  lcd.print(mst);
  adim = 106;
  delay(50);
  lcd.print("                ");
Merhaba, burada LCD için bağlantı şeması yok sanırım, onu nasıl yapabilirim?
LCD üzerinde I2C modül olmalı.
I2C modül pinlerinden SCL ve SDA pinlerini arduinoda karşılık gelene pinlere bağlıyorsunuz.
huseyin6334
