Arçelik 3340 çamaşır makinesi çalışmıyor
orijinal
4 Kasım 2021
Merhabalar,
Arçelik 3340 çamaşır makinesini sorunsuz kullanıyordum, geçen günlerde kullanmak için başlatma düğmesine bastım, sigorta attı.
Sigortayı açtım tekrar denedim makinenin açma kapama ledi yanıyor, kapı kilitleniyor fakat başka bir tepki yok ne su alıyor ne başka bir şey.
Su giriş ventilini harici denedim çalışıyor, ventilde sorun yok yani.
Herhangi bir yerde yanık göremedim motor, kart, soket, kablo.... vs
Makinenin sadece açma kapama ledi yanıyor ve kapak kilit kısmı çalışıyor, yıkamaya başlamıyor, tepki vermiyor sorun nerede olabilir?
Rezistansı kontrol ettiniz mi?
En çok bozulan genelde rezistans oluyor. Zamanla kireçten dolayı çalışmaz hale geliyor.
Rezistans bozuk olsa çalışır diye düşündüm makineyi her çalıştırdığımda sigorta atmıyor. Soğuk suyla çalışması lazım diye düşünüp bakmadım rezistans bozuk olsa çalışmayı engeller mi?
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Benim eski makine rezistans bozulunca çalışmıyordu. Her makinenin kendine has özellikleri var. Sizin makineyi tanımıyorum.
Rezistansı, kısa devre kademesinde ölçtüm; buzzer ötüyor ve ekranda 25.88 değerini gösteriyordu, ohm kademesinde de 25.88 değerini gösteriyordu rezistans sağlam mı anlayamadım.
15636 eklentisine bak
Rezistansın ölçümünün ne olması gerektiğini önceden bilmek lazım. 25,88 Ohm normal olabilir. Sağlam olan bir rezistansla karşılaştırmak lazım.
Motor fırçalarını kontrol ettiniz mi? Transistörün orta ayağında soğuk lehim var galiba.Ayrıca kapı kilidini de detaylı kontrol edin.Bu tür arızalar genelde kapı kilidi ve motor fırçalarından yapar.
Devredeki MOSFET'i kontrol et. Eğer kısa devre olduysa o anda evin sigortasını attırmıştır. Sigortayı kaldırınca da artık hiç çalışmaz çünkü MOSFET'in içi eriyip gitmiştir ve açık devredir.
Kapı kilitleniyor olabilir ama içindeki kontak geçirmezse makina çalışmaz. 3 tane ucu var biri ortak uç diğer ikisinden birisi kilidi ısıtmak için diğeri makinaya kilitlendi bilgisini gödermek için. Bunları tespit edebilirsen ortak uçla kilit bilgisi kontağını kısa devre edip kilit kısmını sağlama alabilirsin.
Kapı kilitlendiğinde beyin motoru çalışmaya başlar ve sesini duyarsın. Bu da fikir verebilir.
Kontrol edeyim hatta değiştereyim çok eski bir makine.
Teşekkür ederim.
O kartın soketi nasıl çıkıyor baktım anlayamadım, bozmak, koparmak istemedim. Kontrol edeceğim. Teşekkür ederim.
L ucu ve C ucunu kısa devre yapsam olur sanırı. Teşekkür ederim.
Evet hız modülü sanırım, makinenin çalışmasını engeller mi bu parça acaba?
Engellemez. O kart sadece motorun hızından sorumlu.
Eski tip (mekanik beyinli)makinalarda sıralama şöyle;
Çalıştırma düğmesi> kapı kilidi>ventil>prostat> beyin motoru> yıkama motoru ve rezistans.
Aşağıda örneği var parçanın.
Teşekkür ederim.
Bu parça
Teşekkür ederim.
Bu parça
Kart devresindeki bir kısa devre motorun çalışmasını engeller. Ayrıca motoru söküp sokete iki köprü atarak motorun sağlamlığını kontrol edebilirsin.
Bir de kapı kilidini kontrol edin içindeki ''PTC'' yanıksa hem sigorta attırır hemde makina çalışmaz.
kj300
