minton hts 9007 restorasyon
Zooimen
1 Mayıs 2022
Merhaba elimde bu cihazdan var 2 görseldeki cihazı nasıl bağlaya bilirim konu ile ilgi bilgim çok az
    394 KB · Görüntüleme: 296
    237.6 KB · Görüntüleme: 241
Mp3 modüldeki beyaz soket sağ ve sol çıkış olmalı. Kırmızı soket de güç girişi.
Bunu teybe monte etmek için Teybin içini açıp devre hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Bilgin yoksa işin zor.
En kolay yönden mp3 modülün çıkışlarını direk hoparlör çıkışına bağlarsın ama hoparlörler o modülü kaldırır mı belli değil.
Bu mp3 modülünün çıkışını elinizdeki minton ses sistemine resimde görünen dvd yazan db9 sokete baglamaniz gerekiyor.
Normalde elinizde asagida resimde görünen gibi bir kablonun olması gerekiyor.
Kablo yıksa eğer anfi kısmının içi açılıp hatlar takip edilerek nereye girilecegi bulunabilir ama bu biraz ugrastirabilir. Devre takibi yapılmalı. Bağlantı için havya lehim kullanmak gerekli. Ayrıca elinizdeki modul içinde bir guc kaynagi gerekiyor.
Parçayı çalışır şekilde birinde aldım sadece cihazın kendisi var ne kablo vs gibi yanında hiç bir aksam yok o yüzden diğer cihazı bağlamak istiyorum
Anladığım kadarıyla DVD bağlantısı takip edip uygun noktalara lehimleme yapmam gerekiyor dimi
Lehim ve havya kullanıyorum
Evet ama bunu belirlemek içinde devre takibi yapmak gerekebilir.
Siz cihazi dikkatlice açın resimleyin buraya ekleyin yardımcı olmaya çalışalım.
Resimleri çektim umarım iş görür
    977.3 KB · Görüntüleme: 215
    995.3 KB · Görüntüleme: 267
    605 KB · Görüntüleme: 223
Simdi aklım karıştı.
Tespitlerinizde hata var diye düşünüyorum. Beraber dogrulamamiz lazim.
Resimde elinizde tuttuğunuz soket e 10 adet kablo giriyor bu doğru mu? Peki kart üzerinde baglanti noktası diye isaretlediginiz sokette 11 pin görüyor.
Bu dvd bağlantı noktası kartın üzerindeki diğer sokete irtibatlı olmasın? Çünkü o soket ses kontrol entegresine gidiyor. Ayrıca o sokette 10 pinli yani kablo üzerindeki soketle aynı pin sayısında. Ve yine iki soketin üzerinde yapıştırıcı izleri var. Anakart üzerindeki isaretlediginiz sokette yapıştırıcı izi yok.
Elimde tuttuğum soketle Beraber ses çıkışlarının sotekleri aynı
@serkan_48 bey Resimler konusunda siz haklısınız doğru bir şekilde tekrar yükledim
    605 KB · Görüntüleme: 182
    979.7 KB · Görüntüleme: 192
    993.9 KB · Görüntüleme: 197
Tamam şimdi oldu. Bu cihaz çok kanallı bir ses yukseltici olarak çalışıyor. Cihazin üzerinde bir buton yada uzaktan kumanda ile cihazin giriş seçimi yapılabiliyor olmali. Bu Radyo ve dvd şeklinde secebiliyormusunuz?
Kart üzerinde size giriş uçlarını işaretlerim. Bu uclara uygun şekilde elinizdeki mp3 calarin çıkış uçlarını baglamalisiniz.
Gün içinde yada akşama doğru çizip buraya yüklerim.
Ses kontrol entegresi pt2323. Cihazin menüsünde aux seçimi var ise entegrenin ilgili bacağından, menüde qux yoksa diğer girişlerden ses sinyalini vermemiz lazım.
Menüde aux giriş seçeneği varmi?
Yoksa diye ilerliyorum.
FL ile SL pinlerini bu dvd soketine çıkan hattı tespit edip mp3 calarin L cikisina FR ile SR pinlerini birleştirip mp3 calarin R cikisina bağlanacak. Bu dvd portunun gnd si mp3 calarin gnd si ile irtibatlandirilacak.
Menüde aux olup olmadığını yazın ona göre ilerleyelim.
17330 eklentisine bak
Hayır cihaz üzerinde aux giriş seçeneği yok
    476.9 KB · Görüntüleme: 165
Tahmin yürüterek söylüyorum. Mevcut hali ile cihaz kendi radyo fonksiyonunda tüm hoparlorlerden sen veriyor ama aslında 2 kanal çalışıyor. Dvd modunda 6 kanal çalışıyor. Senin mp3 modulunda 2 kanal var. Dolayısı ile dvd girişine bağladığında tüm hoparlorlerden ses alamayacaksın veya paralel bağlantılar yapmam gerekecek. Hali hazırda bağlantı kurmakta zorlandığın için bu daha da zor olacak. Bu nedenle madem aynı kabini kullanacaksın. Eklediğin resimde kabloyu dvd olarak işaretlenişsin. Baş parmağının hizasında olan 3 kabloyu radyo girişi olarak tahmin ediyorum. Ben olsam dvd yerine 2 kanal radyo girişine bağlantı yaparım. Nasıl olsa mp3 modulunde de radyo var. Mp3 modulun güç bağlantısı için ayrı bir beslemede kullanırsan sistem sorunsuz çalışır gibi. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Takıldığın yer olursa yardımcı olmaya çalışalım.
@Endorfin35+ Sizi anladım ama dediğiniz gibi radyo girişinden verdiğim zaman sorun oluşmasın evet değiniz gibi ayrı olarak güç bağlantısı vericem
Tekrar merhaba,
Aşağıda devre kartından takip ettiğim kadarıyla ses sinyallerinin girişlerini işaretledim. Mp3 çaların özellikle soketlerinin oradaki çıkış bilgilerini okunur şekilde resimlerseniz size bu çıkışları nasıl bağlayacağınızı söyleyebilirim.
Bu bağlantıyı yapıp ses sistemini dvd olarak ayarladığınızda ses bu kanallardan gelmesi lazım.
Tekrar merhaba,
17361 eklentisine bak
17362 eklentisine bak
Sekan bey çok teşekkür ederim açıkçası MP3 modülünü daha almadım sizlerden gelecek bilgiye göre almak istedim
En sıka sürede modülü alıp sonucu sizlerle paylaşırım
willywonka
