Arduino ile otomasyon sistemi kurulumu hk.
Khattab
8 Haziran 2022
Merhaba,
Bitirme projem için Arduino sistemi kurmam lazım, şema ve yazılım kısmını yaptım ancak deneme imkanım olmadı. En azından bir simülasyon yapmam gerekiyor.
Sistem 2 adet sıcaklık ve 1 adet nem ölçer ve fandan oluşacak. 1 sıcaklık sensörü kapalı bir oda içinde, 1 sıcaklık sensörü+1 nem ölçer dış ortamda olacak.
İç ortam sıcaklığı 18 derecenin üstüne çıktığında ve dış ortam nemi %40 + dış ortam sıcaklığı 18 dereceden düşükse fan çalışacak.
İç ortam sıcaklığı 14 dereceye düşünce fan duracak.
Bu sistemi nasıl yapabilirim? Çok değişken olduğu için simülasyon yapamadım, simülasyon konusunda yardımcı olabilecek var mı acaba?. En kötü ihtimal devre ve elemanlarını satın alıp üretmem gerekecek bu sistemi.
Yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim..
Eğer plc bilginiz varsa factory IO ile yapabilirsiniz simulasyon
Şema ve yazılımı ekle konuya oradan devam edelim. Sıcaklık ve nem sensörü arduino shield olarak piyasada mevcut.
Projenizde başka detay var mı bilmiyorum ama bitirme projesi için zor bir proje değil.
Pek simülasyonluk bir proje de değil. EasyEDA'de bir simülasyon fonksiyonu var ama pek kullanmadım, yeterli olur mu bilmiyorum. Bir de https://wokwi.com/ 'a bakın..
Az bir araştırma ile projeyi kolayca yapabilirsiniz. @taydin beyin dediği gibi devre şemanızı ve kodunuzu yükleyin. Ya da aşağıdaki malzeme listesine bir bakın.
Şunları araştırın, sonra bulduklarınızı birleştirin:
- Arduino DHT11
- Arduino Röle Modülü
İhtiyacınız olan malzemeler:
1 x Arduino Uno / Nano
2 x DHT 11 modül
1 x 1 Kanal 5V Röle kartı
1 x 9V adaptör
1 x 40 telli dişi-dişi jumper kablosu
1 x Fan (220V AC Havalandırma Fanı diye varsayıyorum)
Yeterince montaj kablosu
Opsiyonel:
İndikatör ledleri için:
1 x 5mm Kırmızı LED
1 x 5mm Yeşil LED
2 x 330 Ohm direnç
1 x Proje kutusu ?
- Arduino DHT11
2 x DHT 11 modül
1 x 9V adaptör
Opsiyonel:
1 x 5mm Kırmızı LED
1 x 5mm Yeşil LED
2 x 330 Ohm direnç
1 x Proje kutusu ?
Çok teşekkür ederim.. bitirme sunumu için ya bu projenin simülasyonu yapmam gerekiyor ya da bu sistemi üretmem gerekiyor. Simülasyonu yapamadım, ortam ısısı vb. durumları ayarlayamadim, mecburen sistem kuracam.
mozcelikors
