7 SEGMENT DISPLAY ILE KRONOMETRE
Bu basamak seçici devrem.
Acaba tarama frekansıma yetişemiyor mu diye beyzin'deki frekans ile collectordekini karşılaştırdım 328'den çıkan tarama frekansım 100herz collectörüne baktığımda'da 100herz görüyorum uyguladığım tarama frekansında açılıp kapanıyor.
Az kontrol edilen basamaklarda sönük yanma yok şuan en büyük basamağım saniye onlar basamağı direkt elektrik verdiğimdeki parlaklık ile aynı seviyede ışık veriyor.
Ama sık değer değiştirenler'de neredeyse %50(göz kararı) parlaklık düşüşü var.
18017 eklentisine bak
18018 eklentisine bak
Sabit bir sayı gösterirken de sönük görünüyor mu, yoksa sayaç çalışırken mi salise basamakları sönük görünüyor.
E ve F segmentleri daha sönük görünüyor, çünkü 0'dan 9'a tararken sayı sürekli değiştiğinden farklı segmentler farklı duty cycle ile gösterilmiş oluyor, B, C ve G segmentleri hemen hemen bütün rakamlarda yandığından sürekli yanıyorlar, F segmenti sadece 0, 8 ve 6 gösterirken yandığından daha sönük görünüyor insan gözüne. Sabit bir sayı gösterirken bütün segmentler aynı duty cycle ile yanmış oluyor ve parlaklığı farklı görmüyoruz.
unsigned char _7seg[] =
{ //nGFEDCBA
  0b11000000,//sıfır/0
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
  0b00000000,//lamba TEST10
  0b11111111,//lamba OF11
int a = 0;
void setup() {
  DDRD = B11111111; //büTÜN D PORTI ÇIKIŞ
  DDRB = DDRB | B00001111;
  a = 76;
void loop() {
  int onlar = a / 10;
  int birler = a % 10;
  PORTB = 0B00000111;
  PORTD = _7seg[onlar];
  delay(4);//tarama ayar
  PORTB = 0B00001011;
  PORTD = _7seg[birler];
  PORTB = 0B00001101;
  PORTB = 0B00001110;
static unsigned char bcd[] =
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0
static void bcd_inc(unsigned char* bcd)
  ++bcd[0];//her zaman kesmesinde 1 arttır
  if (bcd[0] == 10)//10 kere zaman kesmesinde(100ms) olunca BİRLER BASAMAĞI
    bcd[0] = 0;//1 LER BASAMAĞINI SIFIRLA
    ++bcd[1];//ONLAR BASAMAĞI 1 ARTTIR
    if (bcd[1] == 10)//ONLAR BASAMAĞI 10 OLDUYSA 100x10 = 1000mS= 1 SANIYE
      bcd[1] = 0; //10LAR BASAMAĞI SIFIRLAMA
      ++bcd[2]; // SANIYE BIRLER BASAMAĞI
      if (bcd[2] == 10)//SANIYE BIRLER BASAMAĞI 10 OLDUYSA
        bcd[2] = 0;
        ++bcd[3];//SANİYE ONLAR BASAMAĞINI 1 ARTTIR
        if (bcd[3] == 6)//SANIYE 10LAR BASAMAĞI 6 OLDUYSA YANI 1 DAKIKA
          bcd[3] = 0;
          ++bcd[4];//DAKIKA BİRLER BASAMAĞI 1 ARTTIR
          if (bcd[4] == 10)//DAKIKA BIRLER BASAMAĞI 10 OLDUYSA
            bcd[4] = 0;
            ++bcd[5];//DAKIKA ONLAR BASAMAĞI 1 ARTTIR
            if (bcd[5] == 6)//DAKIKA ONLAR BASAMAĞI 6 OLDUYSA YANİ 1 SAAT
              bcd[5] = 0;
              ++bcd[6];//SAAT BIRLER BASAMAĞI 1 ARTTIR
              if ((bcd[6] == 4) && (bcd[7] == 2)) // EĞER SAAT 24 OLDUYSA
                bcd[6] = bcd[7] = 0;//SAATI SIFIRLA
              else if (bcd[6] == 10)
                bcd[6] = 0;
                ++bcd[7];
{ //nGFEDCBA
  0b11111001,//bir/1
  0b10100100,//iki/2
  0b10110000,//üç/3
  0b10011001,//dört/4
  //nGFEDCBA
  0b10010010,//beş/5
  0b10000010,//altı/6
  0b11111000,//yedi7
  0b10000000,//sekiz8
  0b10010000,//dokuz9
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  bcd_inc(bcd);
  PORTB = 0B00001011;//10
  PORTD = _7seg[bcd[0] ];
  PORTB = 0B00000111;//11
  PORTD = _7seg[bcd[1] ];
  PORTB = 0B00001101;//9
  PORTD = _7seg[bcd[2] ];
  PORTB = 0B00001110;//8
  PORTD = _7seg[bcd[03] ];
void setup()
  DDRB = DDRB | B00001111;//8-9-10-11 çıkış
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 16000000 / (100 * 64) - 1;
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  interrupts();
void loop()
  • 7SEGGGG.mp4
    2.6 MB
Dediğin gibi hepsi aynı parlaklıkta yanıyor sabit değer gösterirken.
Çünkü hiç konum değiştirmiyor.
Şöyle birşey düşündüm bütün dijitler daima yanar halde olsa ben lazım olanları söndürsem bu parlaklık sorununun önüne geçmiş olur muyum
Sorun insan gözünde, salise basamaklarını anlık algılayan bir göz lazım. Ya da sayaç çalışırken salise basamağını hep 8 göster, titrek titrek yansın sanki sayılar değişiyor gibi. Kronometreyi durdurunca gerçekleşen değeri yazdırırsın. yüksek hızlı kameradan bakmayan kimse anlamaz, segmentlerin parlaklık farkı da çok düşük olur.
Ben gözlükle değişimleri hiç net olmasada sezebiliyorum diyeyim yada beynim beni kandırıyor.
Ama gözlüksüz titreyen 8.
Birde bu videoya bakar mısın abi bu cihazı yapanlar en minimal hesapla 77 tane çıkış kullanarak sürmemişlerdir herhalde.
Taramayı nasıl bu kadar başarılı yaptı bu herifler.
Birkaç çözümü vardır. 11 basamağı teker teker değil ikişer ikişer gösterip titrek veya soluk görünmemesini sağlıyor olabilirler. Bir monitörün kaç piksel yönettiğini düşünürsek yeterli hızda ve çıkışta entegre bulunuyordur. Ben kendi projemde shift reg. kullanırdım, deneyip bildiğimden. Endüstride daha özelleşmiş kullanışlı sürücü entegreler vardır heralde.
Daha önce hiç böyle düşünmedim 4017'yi ama olur diye düşünüyorum.
Display tarama işini 4017'ye bıraksam hem tarama için 7 tane I/O'dan tasarruf ederim tek pin pulse verdirerek kaydırım yeterince hızlı kaydırabilirse 4017 hem tasarruf sağlarım hemde daha başarılı bir tarama yapmış olurum
Saliseler yanıp dönerken saatler yanıp sönmüyorsa tabii parlaklık farkı olacak. Olmaması için durumu eşitlemek lazım bu doğrultuda düşün.
O zaman siz biraz daha kenarında durun ULN2803 ve 4017
Ben umarım birkaç if ile halledeceğim
İnterupt ataması yaparken kullandığımız CHANGE veya eeprom kullanırken kullandığım update işe yararsa
Değişim olduysa ekrana yazdır gibi birşey düşündüm
Tamam sen gene dene ama harici başka komponente gerek yok.
Biliyorum abi bu şekilde'de kullanılır sorun olmadan.
Ama I/O ihtiyacı hat safada olan bir proje'de tek entegre kullanarak yüzlerce display taraması yapılabilir 4017 taşmalarını kullanıp diğer 4017'lere atlayarak.
Tek çıkış ile seçebiliriz hepsini.
Bu projede kalıcı olmasada 4017'li versiyonunu yapmaya çalışacağım.
Hatta 595+4017 kullanarak sadece 4 çıkış ile yine istediğimiz kadar sürebiliriz tamponlar ve transistörler kullanmak şartıyla display sayısı istenildiği kadar arttırılabilir.
Display sayısı ile ilgili bir kısıtlama yok multiplex yaparken. 50 tane 7 segment de taratabilirsin, bunun için ilave bir komponente gerek yok.
abi 7 tane görüntü oluşturmak için mecburen kullanacağız.
birde display seçmek çıkışlara ihtiyacımız var bunlar için ya direkt çıkış yapacağız yada ilave 595,4017 vs. kullanacağız başka nasıl olabilir ki?
8 tane 7 segmenti taramak için harici başka komponente gerek yok. Ama sen başka bir projeye girişiyorsan o ayrı tabi.
bool snb = 0;
bool sno = 0;
 // msb == 1;
    //mso == 1;
      snb = 1;
        bcd[2] = 0;
        sno = 1;
          bcd[3] = 0;
            bcd[4] = 0;
              bcd[5] = 0;
                bcd[6] = 0;
                ++bcd[7];
   bcd_inc(bcd);
    PORTD = _7seg[bcd[0]];
    delay(4);//tarama ayar;
    PORTD = _7seg[bcd[1]];
    delay(5);//tarama ayar
  if (snb == 1) {
    PORTD = _7seg[bcd[2]];
    delay(3);//tarama ayar
    snb == 0;
  if (sno == 1) {
    PORTD = _7seg[bcd[3]];
    sno == 0;
Böyle birşey yaptım ama hala sönük yanma devam ediyor
bool snb = 0;
bool sno = 0;
 // msb == 1;
    //mso == 1;
      snb = 1;
        bcd[2] = 0;
        sno = 1;
          bcd[3] = 0;
            bcd[4] = 0;
              bcd[5] = 0;
                bcd[6] = 0;
                ++bcd[7];
   bcd_inc(bcd);
  if (snb == 1) {
    snb == 0;
  if (sno == 1) {
    sno == 0;
sönük yanma tahmin ettiğim gibi segment bazında değil mi? yani 1 salise basamağında E ve F segmentlerinin sönük yanması şeklinde değil miydi? Videoda kamera etkilerinden olsa gerek pek anlaşılmıyordu.
Aynen dediğin gibi abi.
Saniye onlar basamağı olması gerektiği gibi yanıyor tam parlaklıkta.
Saniye birler basamağı nispeten daha iyi ama sönük olduğu anlaşılıyor.
Salise kısmı net şekilde anlaşılıyor parlaklık yarı yarıya az.
Sürekli yanan dijitlerde sönük ama geçiş yaptığında değişenb dijitlerde daha bariz
yusuffff
